» Visninger: 11,305
» Visninger: 3,750
» Visninger: 6,445
» Visninger: 2,820
» Visninger: 3,892
| Bremser gen1 |
Posta av: h_vestbo - 26.02.2011, 21:17 - Forum: Mitsubishi
- Svar (11)
Noen som veit hvordan bremsetromlene bak tas av?
Når jeg drar i trommelen, kan jeg dra den inn og ut 5mm ellerno. er dette normalt?
Om ikke, hva gjør jeg for å stramme opp?
| patrol speedometer problem |
Posta av: RunePedersen - 26.02.2011, 18:46 - Forum: Nissan
Noen som har noen tips til meg.
patrol 90 mod. speedometer står på 40km/t så fort jeg setter på tenninga. og viser ca 40 for mye hele veien.
virker av og til som normalt.
Kjent feil? kan det bare være en dårlig kontakt eller noe? isåfall hvor?
| Kryss mellomaksel framme 99mod sub. |
Posta av: Pjot - 26.02.2011, 17:14 - Forum: Chevrolet & GMC
Skulle bytte kryss framme igår og ikkje tale om at eg skjønte kordan dette demonteres. Har skiftet kryss på den gamle subben tidligere men her var det ingen låseklips. De nye kryssene eg har fått hos bergheim har med låseklips, men tenker at eg kanskje har fått kryssene til bakaksel istedenfor. E` jo ikkje første gangen man får feile deler. Ser ut som om det står en liten tapp inn i koppen fra siden, denne e` ikkje av metall. Hvordan får eg av denne type kryss?
| Er motoren gåen? |
Posta av: tullfjas - 25.02.2011, 23:56 - Forum: Mitsubishi
Jeg har en Pajero 2,3TD 86. mod som snart har gått 400.000 km. Har i den siste tiden registrert at oljetrykket er veldig lavt når motoren blir kjørevarm. Ved oppstart av kald motor er trykket 4-5 kg, men går gradvis ned når motoren varmes opp. På tomgang med varm motor er det ikke utslag på nålen i det hele tatt og ved 3000 omdr. ligger trykket på ca 1 kg. Skiftet olje (15/40) og filter for noen dager siden og da var det merkbart bedre trykk en stund men etter 20-25 mil var trykket nede igjen.
Motoren starter lett og går ypperlig uten unormale lyder eller røyk, og oljeforbruket har vært det samme de siste 10 år, ca 8 dl på 1000 km.
Kan jeg forvente at motoren tar sitt siste sukk snart, eller kan den gå lenge med så lavt trykk?
Vil det normalt komme forhånsvarsler i en eller annen form fra den før den ev. ånder ut?
Har vurdert å få satt inn en fabrikkny 2,5 motor jeg har fått tilbud om, men er ikke sikker på om den vil passe inn uten for mye ekstraarbeid. Noen som har erfaring fra slik motorbytte?
Bilen er ellers gulle god med veldig lite rust, og har i alle år pasert EU-kontroll med bare bagatellfeil så jeg kunne tenke meg å holde liv i den noen år til.
| pajero kort gen 1 |
Posta av: Eide_rune89@hotmail.com - 25.02.2011, 21:36 - Forum: Mitsubishi
Hei alle sammen, idag har jeg kjøpt meg en 1987 kort pajero.
Bilen er eid av en eldre dame hele sitt liv å er helt original (ja med kasettspiller
i vognkortet (gml type dette) så står det at kufanger er fjernet (+dato) altså 1992 om jeg ikke husker feil. Kan jeg da montere kufanger igjen uten godkjenning? dette må vel være samme fanger, men det ser jo ingen uansett
I første omgang så skal bilen rustsveises å eu godkjennes, (har mangellapp på rust) hvordan er jobben med å demontere diesel tank? jeg har allerede satt bort den delen av jobben, men vil gjerne vite om det er omfattende eller ikke da jeg tross alt må betale for det
Og sist men ikke minst, er interessert i å kjøpe billige deler til den, dekk/felg, hevesett, fanger, vinsj/vinsjfanger, ekstralys, og annet diverse.
Om du har noe du vil bli kvitt så ta kontakt Rune: 95454876
| Weber 'brann' |
Posta av: 2121turist - 25.02.2011, 18:34 - Forum: Lada
Fikk akkurat nivaen tilbake etter 4 mnd på verksted i Litauen, første niva med elektrisk justerbare seter i skinn, men nok om det.. Har måttet bruke litt startgass for å få startet motoren, har en Weber jeg kjøpte av ingos en gang i tiden. Startet motoren her om dagen og hele luftfilteret tok fyr.. Virker som det antenner nedi der.. Er det kun feil bruk av startgass? Eller kan det være ettertenning, for magert justert gasser? Ikke vet jeg, prøvde å starte Idag igjen, stod gnister opp av forgasseren.. Nå må jeg ha ny forgasser, noen som har en Weber? Tenkte å prøve å ikke gjøre samme feil to ganger..
| Sperre bak? |
Posta av: mtb2003 - 25.02.2011, 16:15 - Forum: Nissan
Hvilke av disse bilene har sperre og ikke sperre? O.o
Jeg kjørte meg fast i dag, men da jeg satt bilen i gir var det slik at jeg kunne gå ut av bilen og se at "Oi, høyre bakhjul spinner jo!"
Framhjulene hadde lyst å kravle litt, men ga jeg mer gass så spant jeg bare mer bake.. Hjelp? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
