Det er for øyeblikket 6 brukere pålogga. » 0 Medlem(mer) | 1 Gjest(er) Applebot, Bing, DuckDuckGo, Facebook, Google
» Visninger: 275
» Visninger: 11,305
» Visninger: 3,750
» Visninger: 6,445
» Visninger: 2,820
» Visninger: 3,892
| How to |
Posta av: SPYDEBERGSKRENS - 20.02.2011, 17:01 - Forum: Teknisk & Mekking
Tenkte laga en lite how-to tråd om hvordan jeg har laga former av skjermbredderane mine.
Sikkert mange som kan det, men jeg lager en tråd for oss som er newbies i faget.
Ord/utrykk:
<b>Plugg:</b> Detta er det du skal støpe etter, i detta tilfelle 4 stk. breddere.
<b>Wox:</b> Jepp, det er voks. Legges på pluggen i 4-6 lag.Skal herde 24 timer etter siste laget. Det er flere måter å woxe på, men jeg la 5 lag wox og lot det herde 1 time mellom hvert lag og da 24 t etter siste. Legges på samme måte som en vokser bilen.
<b>Slippmiddel:</b> Etter at woxen har herdet 24 t legges et lag slippmiddel. Blank i fargen og owatrol i konsistensen.Pensles.Herder fort.
<b>Gelcoat:</b> Finnes i mange farger. Detta er det tynne laget som ligger på utsiden av glassfiber`n som gjør at fiber`n ikke trekker vann. Legges 3-5 lag etter slippmiddel har herda.
<b>Polyester/glassfiber:</b> Regner med at alle kjenner til detta. På første bredder ble det brukt biltema 300g. Funker fint, men kjøpte 450g fra en lokal kajakkbygger og det er endel bedre ettersom en skal væra litt hard mot fiber`n for å få ut lufta mellom gelcoaten og fiber`n og da ere lett for at 300g matta blir veldig tynn.
Hva trengs:
- Wox
- Slippmiddel
- Polyester/glassfiber med herder
- Gelcoat med herder
- Plugg
- Pensler
- Hansker
- Tvinger
- Gummiklubbe
- Noe som er stivt og formabart til å lage flens av.
- Rulle
![[Bilde: ruller.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/ruller.jpg)
Som med alt anna så er grunnærbe det viktigste. For å få ei bra form så må pluggen væra 100%. Bruk god tid og puss og sparkle nøye. Når pluggen er bra nok, så kommer det an på formen til pluggen. Her må forma lages i to deler. Lages forma i en del kommer pluggen til å bli sittaenes igjen inni og det er jo litt dritt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
1. Pluggen er ferdig pussa. For å få en to-delt form så må det lages en flens. På første bredder brukte jeg en type hardplast som egentlig ikke var bøyelig nok men etter litt overtaling blei det ok. På andre brukte jeg 3 mm bly og det var helt maksimalt.Stivt nok og ikke minst lett å forme. Blyet limte jeg fast mens plasten måtte jeg bruke tvinger.Akkurat denna delen er litt kødden å forklare, men bare spørr [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
![[Bilde: Plate1.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/Plate1.jpg)
2. Pluggen og flensen er klar for woxing. Legges på i 4-6 lag.Skal herde 24 timer etter siste laget. Det er flere måter å woxe på, men jeg la 5 lag wox og lot det herde 1 time mellom hvert lag og da 24 t etter siste. Legges på samme måte som en vokser bilen. Noen sier at det skal gå 5-6 timer mellom hvert lag og 24 etter siste, men jeg hadde ikke noe problemer med å få det til å slippe ved å gjøre som jeg gjorde.
Ferdig woxa:
![[Bilde: pluggpplate2.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/pluggpplate2.jpg)
3. Etter at woxen har herdet 24 t legges et lag slippmiddel. Blank i fargen og owatrol i konsistensen.Bruker vanlig pensel.Herder fort, men lot den stå natta over.
![[Bilde: Norslipp.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/Norslipp.jpg)
4. Tid for gelcoaten. Den finnes i mange farger. De bredderane jeg kommer til å støpe vil bli i svart derfor velger jeg hvit gelcoat på pluggen, dette for at når jeg skal bruke forma så skal jeg kunne se hvor tjukt lag med gelcoat jeg legger. Legges 3-5 lag etter slippmiddel har herda avhengig av hvor slitesterk du vil ha forma. Gelcoaten får lov å så over natta.
Biltema gelcoat funker:
![[Bilde: gelcoat.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/gelcoat.jpg)
![[Bilde: medgelcoat.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/medgelcoat.jpg)
![[Bilde: gelcoatbredder2.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/gelcoatbredder2.jpg)
![[Bilde: gelcoatbredder3.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/gelcoatbredder3.jpg)
5. Når gelcoaten er herda er dags at börja med fiber og polyester. Ikke noe hokus pokus her, kan være greit å kilppe til alle betane før en blander opp polyester`n så ere bare å legge lag på lag. Bruk rulla flittig og sør for å få ut all lufta. Dissa forma jeg laga nå kommer ikke til å bli brukt mye så jeg la 4 lag med 300 g matte på den første og 2-3 lag med 450g på andre breddern, er mer en stivt nok. Om en vil stive opp ytterligere kan en bruke dorullkjerner og kløve de på langs og støpe inn. Herder over natt.
![[Bilde: formutvendig2.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/formutvendig2.jpg)
![[Bilde: formutvendig.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/formutvendig.jpg)
6. Nå har du første delen av forma, den som syns når bredder`n er montert på bilen. Men for å få festa må en laga baksida. Snu forma og ta vekk tvinger og den plata du la på baksida for å laga flensen. Nå ere bare å starte fra pkt 1. med woxing i 4-5 omganger, slippmiddel, gelcoat og til slutt duk og polyester på baksida. Pluggen skal fortsatt sitte i forma si. Om det er renni gelcoat/polyester mellom pluggen og den plata du nettopp fjerna så må dette pusses vekk og da tok jeg plugge forsiktig ut, pussa og satt pluggen inn igjen. Jo mer nøye en er ved å få plata til å tette mot pluggen jo mindre er sjansen for at detta skjer. Ettersom denna delen av forma er rett må det ganske mange lag til for at den ikke skal for tynn, så jeg kappa til 5 betar flattjern å støpte inn.
![[Bilde: bredderbak.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/bredderbak.jpg)
På første breddern klarte jeg å glemme gelcoaten :yuck: men det får heller stå sin prøve. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
![[Bilde: todelt2.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/todelt2.jpg)
7. Nå er forma ferdig! Før du løsner så reinskjær rundt å få av den fiberen som stikker utafor (ikke nødvendig, men ser mye bedre ut). Bor også 10 hull i flensen slik at forma kan skrus sammen når en skal bruke den.Baksiden er ganske lett å få av ettersom det ikke er noen kanter, så den er nesten bare å løfte av, IKKE riv og røsk. Framsiden er litt mer knot, men bestem banking jevnt over med gummiklubba og litt vriding løsner den. På større former støpes det inn en liten plugg når forma lages hvor vann eller høytrykksluft brukes for å dele forma fra pluggen.
![[Bilde: skruer.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/skruer.jpg)
![[Bilde: pluggogform.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/pluggogform.jpg)
![[Bilde: forminnvendig2.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/forminnvendig2.jpg)
![[Bilde: forminnvendig.jpg]](http://i826.photobucket.com/albums/zz189/spydebergskrens/forminnvendig.jpg)
| Problemer med baklyset |
Posta av: M20B25 - 20.02.2011, 16:10 - Forum: Mitsubishi
Jeg har problemer med at begge baklysene mine ikke fungerer.
Har alt annet, men ikke kjørelyset bak.
Jeg har sjekket alle sikringer jeg kunne finne, både i kupèen og i motoren.
Forrige eier opplyser at lysene forsvant, samtidig som han klarte å ryke av tilhengerkontakten mens han var i skogen..
Hvor skal jeg begynne å feilsøke? Sikringer, brudd? Kom gjerne med innspill!
PS: Jeg har søkt rundtomkring på forumet, og jeg ser de fleste har også mistet både parklys og instrumentlys når baklyset ryker.
Jeg har begge deler inntakt...
| Noen som skaffer billige optima batterier? |
Posta av: Chevy sjefen - 20.02.2011, 15:44 - Forum: Dodge
Noen som skaffer billige optimabatterier, lei av å drive med startkabler på dodgen så er vel på tide å bytte [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Har selv 40% på sønnak, og lurte på maxima batteriet. Men optima er vel råeste man får når det gjelder kaldstart av dieselmotor uten motorvarmer?
Posta av: Chevy sjefen - 20.02.2011, 15:43 - Forum: Chevrolet & GMC
| 83 mod G-wagen selges kr 32000 |
Posta av: j.høydal - 20.02.2011, 14:57 - Forum: Mercedes
- Svar (13)
Får dessverre ikke tid til og ordne bilen min, så ser meg nødt til og selge den.
bilen ligger på finn, Finnkode: 26834117. noen spm så bare spør.
mvh jøran
