» Visninger: 318
» Visninger: 275
» Visninger: 11,305
» Visninger: 3,752
» Visninger: 6,445
» Visninger: 2,657
» Visninger: 2,781
» Visninger: 2,820
» Visninger: 3,893
  Parklys
Posta av: terje_trucker@hotmail.com - 09.01.2011, 15:36 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Jeg tenkte å bytte ut parklysene rundtom til mer xenon look a like. Men skjønner ikke hvordan jeg får av parklys holderen på bakfabgeren!
  Hvordan fylle opp diesel filter etter tømming?
Posta av: Borgli - 09.01.2011, 12:40 - Forum: Jeep - Svar (27)
jeg har hatt litt trøbbel med Jeepen i vinter. Den startet ikke etter en kald natt, nedi minus 20 tror jeg, så jeg tenkte det var frosset vann i filteret, eller andre steder. Jeg tok av filteret og tømte det i håp om å få ut vannet. Dette hjalp ikke. Derfor satte jeg to varmeovner under bilen og bygde opp med snø rundt for å holde varmen på plass. Dagen derpå var det varmt inni bilen tilogmed, så da tenkte jeg at en eventuel ispropp hadde smeltet, men bilen startet fortsatt ikke. Så jeg bestemte meg for å se på filteret igjen. Da jeg tok det av var det helt tomt, fra den gangen jeg tømte det. Nå får jeg ikke diesel inn i filteret igjen.
Jeg har prøvd følgende:
Skru av skruen på toppen av filteret og kjørt starteren litt. Hjalp ikke
Ikke røre skruen. Hjalp ikke..
Skru skruen bare litt ut. Hjalp ikke.
Er det noen som har noen gode råd?
Jeg har ikke fått start på bilen siden begynnelsen på desember!
Takk
  Ikke Mercedes... men en fin samling som er verdt en titt!
Posta av: Terka - 09.01.2011, 00:43 - Forum: Mercedes - Svar (2)
Her var det mye forskjellige varianter av Land Rover! http://www.dinside.no/857550/gigantsamling-tvangsselges
Synes nesten litt synd på han karen som får samlingen sin tvangssolgt.
  Subb kasse bygg.
Posta av: s4nd3r - 08.01.2011, 22:54 - Forum: Off Topic - Ingen svar
har prøvd mye forsjellige kasser. men har nå havnet opp mei ei bassport kasse. og det syns eg låter mye bedre enn open og lukket kasse.
Den er ganske stor. 70x60x60. og 75kg... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] med en 12" dynabel subb.. den store med mange røde magneta. og ei 300rms monoblokk..
men. vil ha en subb til. blir ikkje nokk. blir mye trance og techno når eg er heime og aleine.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Titta litt på Cerving Vega sine største subber.. noen som har erfaring med slike kasser?
Blir litt open kasse løsning ditta der. men har ikkje prøvd sånn før.
Kansje oppgradere til 15" subber i stede for 12"
Tengte sånne kasser i litt mindre utgave..
[Bilde: e402e8e5aada25ddf01ea5ab5c33.jpg]
[Bilde: 10000-1-large.jpg]
Her er ett prosjekt eg har på gang..
Garasje sterio. og blir på 12v. så den blir lett og ha med seg om man skall sitte på en plas uten strømm.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] plass til ett stot batteri.
Chrom ramma runt er fra en gammel spille automat... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] plexi glass runt for og lage forma. så har eg hatt på lydisolasjons matter. 10mm fra biltema med lim på baksida. og no er kassa kledd inn i filt... nesten færdig...
[Bilde: 5448_216055960320_662195320_7426408_1218122_n.jpg]
  Bestikk for gutta
Posta av: HardKåre - 08.01.2011, 22:37 - Forum: Off Topic - Ingen svar
Finnes det en norsk forhandler?
http://www.bilnorge.no/artikkel.php?aid=36962
http://www.wrenchwareinc.com/
  Ettermontere ebersprächer, webasto eller lign.
Posta av: Terka - 08.01.2011, 22:24 - Forum: Mercedes - Svar (28)
Etter å ha hatt under tretti blå grader der vi har oppholdt oss i julehelgen så har tankene kommet sigende rundt å etterinstallere en motorvarmer på min 460/OM617A, lar dette seg gjøre greit? Bilen min har opplegg for Defa varmer (strøm) samt at jeg har tenkt å montere inn ledd for lading av batteri i Defa-settet. (Det kan ihvertfall være greit å ha litt ekstra lading om jeg monterer inn en dieseldrevet varmer som trekker sin andelen av strøm når dynamoen ikke går.)
Har nå søkt forumet, og nettet etter info og manualer rundt Ebersprächer/Webasto, og det ser at det finnes en god del varianter samt at monteringen ser ikke avskrekkende ut. Hva er det jeg ikke ser som gjør at jeg bør holde fingrene unna slikt? Har f.eks lest innlegg her på forumet som indikerer at at på biler med ettermontert STT turbo/IC så er det trangt om plassen mtp å få inn en Webasto, hva med de "nyere" som også ser mindre ut? og orginal turbo?
Jeg starter ut med blanke ark her, kanskje noen har lyst til å belyse emnet litt for meg? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
/Terje
  Hei alle dåke som har handla hos Milner off road
Posta av: JonKristian - 08.01.2011, 18:41 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
Bestilte masse dela fra dei før jul, på torsdag fekk eg pakken men eg fekk ikkje halvparten av da eg bestilte ein gang, eg bestilte filterkit, hjelpesnekka og ein masse foringer +++, einaste eg fekk va filterene.
dei på milner meinte att dei fekk alt i samma pakken.
i dag fekk eg noko brev fra dhl som er ikkje sjønnte bæret av.
Kan det bety att tollvesene holder igjen varene mine til eg har betalt avgiften?
da står jo 10 dagers lager A8?
og kontonr for tollkreditt står da Dagsoppgjør?
håper nokon har ein formeining [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
[ATTACHMENT NOT FOUND]
  Lufting av dieselpumpe?
Posta av: offroader_3 - 08.01.2011, 18:40 - Forum: Mercedes - Svar (7)
Hallo,
Jeg har kjørt bilen tom (3.0 turbo diesel). Og samtidig som dette skjedde bytta jeg filter. Og nå har jeg lufta filteret med pumpa, løst dyse rørene og kjinna motoren, da ser jeg det pippler diesel ut av to syl bakerst på motoren. (5 syl)
Er det slik at en kanskje skal lufte diesel-pumpa og? Hvor er de/den lufte-nippelen?
  arctic trucks dekaler
Posta av: glalaks - 08.01.2011, 18:00 - Forum: Toyota - Svar (6)
Lurer på om noen her inne vet om det går an å få kjøpt arctic trucks dekaler til min 4-runner? Tenker da spesielt på de store på sidene av bilen. Ser jo på div bilder at det er flere som har slike på sine selvbygg.
  Noen som har dynamo til 95 ram 5.9TD??
Posta av: Chevy sjefen - 08.01.2011, 17:28 - Forum: Dodge - Svar (3)
Knakk feste på toppen av dynamoen i dag, skjedde helt plutselig, merkelig, må være metalltretthet, noen som har en brukt en liggende?
