» Visninger: 318
» Visninger: 275
» Visninger: 11,305
» Visninger: 3,752
» Visninger: 6,445
» Visninger: 2,657
» Visninger: 2,781
» Visninger: 2,820
» Visninger: 3,893
  kaldstart vansker 2004 suzuki xl7 diesel
Posta av: kjell75 - 02.01.2011, 23:38 - Forum: Suzuki - Svar (4)
hei. har problem med kaldstart på suzukien. startar som han skal til det blir -grader. glødepluggar/gløderele og temp styring til glødepluggar er bytta. må køyre startaren frå 10 sec. til 1 min før den startar. når den først startar går den problemfritt(går på alle syl). problemet oppstår når bilen har stått 6-7 timar i minusgrader. når eg først har fått start kan eg stoppe/starte bilen uten prob.
har gjort med tankar om prob. med dieseltilførsel?
merkeverkstad fin ingen feil(alt dei gjer er å feilsøke. finn ingen feil........det er ingen feil med bilen) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Hjelp!!!
  How To, modifisering av samurai aksel
Posta av: MOE413 - 02.01.2011, 23:01 - Forum: Suzuki - Ingen svar
prøver meg på en liten How To på modifisering av samuraialsker, så de passer på vanlig SJ.
Det første jeg gjorde var å vaske hele akselen i whitesprit så alt tektyl og dritt kom av. Overflate rusta blei også tatt. Er så mye lettere å jobbe når det er reint.
Så var det selve modifiseringa:
For å være sikker på bredda, så målte jeg invendig mellom de klossene som er på akslene som skal imot bladfjørene, akselholderne.
[Bilde: DSCF1062-Kopi.jpg]
På 410’n så fikk jeg 58,4 cm, og på samuraien 66,9. forskjellen er da på 8,5 cm. Jeg delte dette på 2, (8,5/2 =4,25) slik at jeg må da flytte akselholdrene 4,25 cm hver inn mot midten av akselen.
jeg startet på den letteste sida, venstre side. Målte mellom de to hvite strekene på bildet, 9,35 cm.
[Bilde: DSCF1065-Kopi.jpg]
det er altså normal posisjon, men vi skulle jo flytte den 4,25 cm innover og får da 13,6cm. Da har vi funne hvor langt inn på akselen, akselholderne skal stå.
Men så når vi skal flytte akselholderen inn må vi passe på at vi ikke vrir den i forhold hvordan den stod, da hjulvinkler blir helt feil og bilen blir vanskelig å styre og vil slite dekk.
Jeg tok rett og slett et vinkeljern med skarp vinkel og plasserte den slik at vinkelen stod rett ut for kanten av hullet i akselholderen.
[Bilde: DSCF1066-Kopi.jpg]
Men man må passe på at man plassert den såppas langt inn på akselen at man har plass til akselholderen vi flytter.
Da er vi klare til å slipe løs selve akselholderen. Jeg brukte en kappeskive for å kappe/slipe vekk sveisene på akselholderen, men vær forsiktig så du ikke kapper unødvendig ned i akselhylsa. Festet kan enten sitte veldig god fast, eller løsne etter et par slag med hammeren.
[Bilde: DSCF1067.jpg]
Når jeg da flytter akselholderen og da setter det slik at holderen og vinkeljernet stemmer over ens igjen, har jeg plassert den riktig, og vi får ikke gale hjulvinkler. Da er det å punkte akselholderen fast sånn at den ikke kan dette av!!
Så fjerner man vinkeljernet, og som man ser på bildet at nå akselholderen lengre inn på akselen enn de platene drabanda skal ligge på, som fortsatt står igjen på orginal plass.
[Bilde: DSCF1068.jpg]
Så er det andre sida. Her blir det nesten samme prosedyre. Målte mellom de to strekene, 8,95cm pluss da 4,25cm blir 13,2.
[Bilde: DSCF1070-Kopi.jpg]
da vet vi altså hvor langt inn på akselen den skal stå.
Så er det å få vinkeljernet til å stå rett ut fra kanten av hullet på akselholderen, slik som vi gjorde på den andre siden, og punkte vinkeljernet fast. Gjorde samme her med å kappe/slipe sveisene på akselholderen.
[Bilde: DSCF1075.jpg]
Men når vi nå skal plassere akselholderen lengre inn på akselen får vi et problem, den kommer litt opp i hellinga til diffen. Da vil ikke aksleholderen stå vannrett på akselen.
[Bilde: DSCF1079-Kopi.jpg]
Måtte da frese ut av akselholderen på den sida nærmest diffen. Man ser forskjell på den freste og den ufreste på bildet.
[Bilde: DSCF1083.jpg]
Så er det å få akselholderen i riktig avstand inn på akselen og rett i forhold til vinkeljernet, og punkte det fast.
[Bilde: DSCF1087.jpg]
[Bilde: DSCF1085.jpg]
Så fjerner man vinkeljernet, og sveiser akselholderne skikkelig på plass. [Bilde: DSCF1089.jpg]
Jeg hadde ikke stort nok sveiseapparat til å sveise fast akselholderne selv så dette blei gjort på et verksted i nærheten.
Så er det de platene oppå akselen, her er det rett og slett bare å slipe/kappe de av i sveisene og flytte de inn på akselen slik at de stemmer overens med akselholderne.
Men på høyre side, mot diffen, får vi samme problem som med at akselholderen blir sittende litt oppå diffhuset.
Så her spente jeg opp et draband over den plata, og varmet opp med acetylen slik at jeg kunne dra/slå det til riktig form. På bildene ser man oppspenninga etter at jeg har formet de.
[Bilde: DSCF1112.jpg]
[Bilde: DSCF1113.jpg]
Så er det å sveise den fast igjen. Da skulle vi ha en komplett modifisert samurai fremaksel.
håper dette kan gi en pekepin på hvordan dette kan kjøres.
beklager endel uklare bilder, kamera står nå på ønskeliste:wink_animate:
vær OBS på at noen av bildene kan lyge litt i forhold til forklaringa, men er noe uklart, så spørr!!
  passer hilux mk2 bakdiff på landcruser lj70?
Posta av: lunchbox - 02.01.2011, 21:56 - Forum: Toyota - Svar (10)
noen som veit dette?
  vinsj
Posta av: olsenka - 02.01.2011, 21:56 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
hallo
lurer på hva som må til for å får vinsj godtjent.
Har les på forume men finner ikke noen klart svar på det.
Noen som vet?
  Sikrings bytte??
Posta av: emilie06 - 02.01.2011, 20:51 - Forum: Mitsubishi - Svar (8)
Bytta dynamo på pajero'n min og når jeg var ferdig etter mye om og men, så skulle jeg starte den igjen og da var den helt død på tenninga. Ladelampa og glødelampa osv lyste ikke! Gikk over sikringer og fant ut at det var den 100A Sikringa sin sitter sammen ned 2 andre sikringer bla ei til noe glødinga. Sikringene var merkelige, jeg har Iallefall ikke sett sånne sikringer før:/ måtte ha opp et sort lokk for og se ned på dem, de sitter skrudd på d skjøldet v batteriet ved torpedoveggen. Åssen får en bytte hver enkelt sikring det, prøvde og dra ho opp og da dro jeg kun av det lokke på Sikringa, noen triks??
  Skifte av dynamo Econoline -94
Posta av: Hans Kr - 02.01.2011, 20:29 - Forum: Ford - Ingen svar
Bilen sluttet å lade. Jeg har en dynamo liggende. Er litt bekymret for å ikke få viftereima på plass igjen. Ikke er det god plass heller. Noen som har en enkel "oppskrift" på hvordan man bytter dynamoen?
Hans-Kr
  Forbruk 6-226?
Posta av: M6 - 02.01.2011, 18:39 - Forum: Jeep - Svar (6)
Er det noen som har en cirka-anelse om landeveisforbruk på en 6-226 Super Hurricane (3,7-liter flathead-sekser i Wagon og pickup 1954-62)?
Altså f.eks. en slik:
[Bilde: 23919880015_large.jpg]
Mvh Terje K.
  Hvordan ta livet av en JEEP
Posta av: oaskafl - 02.01.2011, 17:50 - Forum: Bilder & Film - Ingen svar
Ser ut til at gutta har lagt igjen hue hjemme [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
http://www.youtube.com/watch?v=IcHrkhHXoHo...der&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=g-sxgvnwfDQ...der&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=HJA3J--g_yI&feature=fvw
  Servosnekke bytte på excursion
Posta av: oknes@hotmail.com - 02.01.2011, 16:26 - Forum: Ford - Svar (8)
Heisan...
Har et problem med bytte av snekke.
Har en flens på 32 tenner, men uansett hvordan jeg setter pitmanarmen blir det feil!
Blir liksom 45grader feil hele tiden.
Kan man fikse dette inne i snekka??
Noen forslag? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Trykk i 245/75-16 BF mud
Posta av: alov - 02.01.2011, 15:04 - Forum: Teknisk & Mekking - Svar (1)
Hei og Godt Nytt År!
kjøpte nye bf md terrain som ble midtseipa og pigga til min Navara 2002 mod.
Lurer litt på hvor mye luft i dekka som er best til "vanlig" vinterveibruk ?
