» Visninger: 318
» Visninger: 275
» Visninger: 11,307
» Visninger: 3,753
» Visninger: 6,449
» Visninger: 2,726
» Visninger: 2,657
» Visninger: 2,782
» Visninger: 2,821
» Visninger: 3,893
  Glødelampe
Posta av: h_vestbo - 17.12.2010, 20:20 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
På pajeroen har jeg hurtiggløding.
Da lyser jo som kjent ikke glødelampa mens glødinga pågår.
Hva om jeg vil ha signal for gløding?
Noen som vet hvor jeg henter det? Bare sette et 12v rele paralelt med glødeplugger slik at det kobler inn ved gløding?
Eller er det en utgang for lampa, bare ikke tilkobla?
  Turbotrykksmåler.
Posta av: fievvrut - 17.12.2010, 19:16 - Forum: Teknisk & Mekking - Svar (11)
Har koblet en slik en da, selvfølgelig av billigste kvalitet.
Vet noen om hvordan man blir kvitt det problemet at nåla raser frem og tilbake?
På T-stykket er det ingen ventil, og det hjelper ikke med universalt bensinfilter.
Koblet meg inn der man skal på slangen fra turbo til dieselpumpe.
Motoren er en 4D56 ( mitsu 2,5td)
  chevrolet med ettermonterte blinklys bak
Posta av: sub70 - 17.12.2010, 12:11 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
Vurderer å kjøpe meg suburban 99-00 mod.
Synes dette er flotte biler men synes at de ettermonterte blinklysene bak ser for jævlig ut. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
Noen som vet om det er tatt hull i karosseriet bak lysene, eller kan de fjernes uten at det etterlates spor?
Vet at det finnes noen biler med mindre baklys (kadett?) i en plastbrakett men disse er ikke ofte å se, og da skjelden på en bil jeg finner aktuell.
Kunne tenkt meg noen pene ledlys med alle funksjoner innebygd, slik at jeg slipper ettermonterte ryggelys eller blinklys.
Takker for alle svar. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
  Lovlig størrelse på dekk?
Posta av: hansen103 - 17.12.2010, 10:16 - Forum: Opel/Isuzu - Svar (8)
Hvordan kan jeg finne ut hvor store dekk som er lovlige på min Campo?
Dekkene jeg har no er 31x10.50R15 (ikke originale)
Takk for hjelp [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Bladfjærer
Posta av: emilie06 - 17.12.2010, 07:30 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
Noen som har Bladfjærer til
86 Pajero (lang) til salgs??
  33&quot; på 99 pajero
Posta av: The Duke - 17.12.2010, 02:13 - Forum: Mitsubishi - Svar (5)
har kjøpt meg en Mitsubishi Pajero 2,8 GLS 99mod som ikke er henta engang [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
lurer på hvor store dekk som får plass uten å måtte gjøre noe annet.. heving å sånt blir med tiden
ser for meg 33" av ett eller annet slag.
  Pop test hordaland
Posta av: Lowsmoke - 17.12.2010, 02:10 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Er det noen i hordaland området som kan ta en pop test ? Bytte dyse spisser og vil sjekke åpningstrykket.
  kjøpt meg subb med motorlampe og fusking...
Posta av: pajeroturbo - 16.12.2010, 23:42 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (17)
verdt og hentet med en 95mod suburban 6.5
viste om denne feilen min kjøpte bilen forde..
har hatt en 2 timers lang kjøreur hjem nå med bilen. veldig god bil å kjøre så ikke noe og utsete på det punktet. men jeg har hatt motor lampa så og si hele veien. ved et par annledninger så har den begynt og fuske voldsomt, måten for og få den til og slutte med det var da og stoppe motoren så starte den igjenn. tok sånn ca 2x30sec med kjimming så fyra den opp ruser seg lit høy opp føre den stabiliserer seg.
da kan jeg kjøre videre uten problemer. men har forstatt motor lampe lyse da.
stopper jeg den så er den ung startet, mye kjimming og halv pedal så kommer den til slutt, da også ved og ruse seg høyt opp føre den stabiliserer seg.
har hatt en del lange motbakker på veien hjem, og provoser litt osv, men går fint og holde god fart hele veien. så virker ikke som at det er noe fødepumpe relatert når den først går vertfall.
på dem 2 timene på veien hjem så har den veø hatt 5 sånne annfall ved at den stopper eller begynner og fuske voldsomt så jeg må svinge til siden stoppe for å kjime igang igjenn. da drar den godt videre..
noen av gangene etter stopp så start igjenn s har motor lampa ikke lyst, men kommet på etter en stund igjenn da
noen råd om hva jeg skal begynne med?
  Lys i dashbord!
Posta av: Tessie - 16.12.2010, 23:05 - Forum: Jeep - Svar (2)
Kan noen hjelpe meg me å få lys i dasjbordet??
Skiftet hovedlysbryter og koblet alt til. Alt virker inkl. blink/ fjernlys indikator i dashbord og "kupelys" under dashen, men ikke resten som lyser opp speedometer/turtall osv. Også skiftet alle pærer.
Sikring nr 19 på sikringspanelet under ratt (som visstnok hører til dashbordlys ref. håndbok) går hele tiden. Har og installert stereo, har hørt at en eller annen ledning går hertil som visstnok dimmet orginalstereoen da hovedlys ble skrudd på, men den henger løst. Kan problemet ligge her????? Eller noe med den nye lysbryteren til 1080 shpenn?? Den har en ekstra kontaktplugg den gamle ikke hadde....
Rett før jeg taper opp batteri-LED lys..........
Jeep XJ 1996 Lmt 2.5 TD
  Maks hengervekt kort pajero gen 1?
Posta av: andy - 16.12.2010, 21:11 - Forum: Mitsubishi - Svar (13)
Er det noen som husker eller vet hva denne kunne justeres opp til?
