Det er for øyeblikket 8 brukere pålogga. » 0 Medlem(mer) | 2 Gjest(er) Applebot, Baidu, Bing, Facebook, Google, Yandex
» Visninger: 346
» Visninger: 3,771
» Visninger: 6,471
» Visninger: 2,746
» Visninger: 2,671
» Visninger: 2,838
» Visninger: 3,912
| Går det ann å sette ratt fra nyere bil til eldre bil? |
Posta av: jonaskul - 12.08.2010, 21:14 - Forum: Chevrolet & GMC
Vet noen om det er mulig å sette type 2000+ ratt på den eldre genrasjonen?
Tenker da på 1988-1994. Eventuelt Det rattet som kom i mellomtia der og.
Altså, går rattene om hverandre? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Har lyst til å sette dette på min 92 mod.
http://www.summitracing.com/parts/GRT-61040/
Eventuelt om noen har noe pent til salgs så går jeg heller for det.
Var kule på mitt ratt da jeg kjøpte bilen. Og da jeg skulle ta av denne revnet skummet, og så har det bare dettet mer og mer av da jeg sitter å peller på det mens jeg kjører uten å tenke på det.
PS. Forventer ikke at Airbag skal virke bare jeg har ratt med pute.
| Turbo Forgasser |
Posta av: terje takras - 12.08.2010, 19:25 - Forum: Suzuki
Jeg er nå møkk lei den gasseren jeg har på sukien min(renault 5 turbogasser)
Dritten bare ramla i tusen deler idag og er mektig lei [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
jeg ser det er noen biler som har sånne weber gassere som er ombygd til trykkforgassere...men hvor får eg tak i slike og hvilken er stor/småe nok til min SVÆRE 1,3 liter motor?
Hadde vært knall om noen kansje hadde noe slikt liggende å slenge [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
| Karosseribytte 88/90mod suburban 6,2D |
Posta av: Pjot - 12.08.2010, 17:35 - Forum: Chevrolet & GMC
Nokken som har hatt av hele karosseriet på en 88/90mod sub? Lurte på å ta karosseriet fra en bil med ødelagt motor og hive det på en annen sub der motoren e` iorden. Kanskje lettere å bytte motor men den bilen eg har e` klasset ned og tror ikkje delebilen e` det.
| Air Temp Sensor |
Posta av: Delltiger - 12.08.2010, 15:52 - Forum: Jeep
Heisan,
Mener jeg har en air temp sensor som ikke fugerer. Er det noen som kan fortelle meg hva den benyttes til ?
Erik
| høggeri upgrades til din xj |
Posta av: Madbutcher - 12.08.2010, 15:22 - Forum: Jeep
Suspension & Lift:
1. ZJ V8 Upcountry Coils = 1-1.5" lift
2. F-150/Bronco Coils ('79-ish) = 4-4.5" lift
3. S10 (P/U or Blazer) leaf packs (cut eyes off S10 main and bolt pack under XJ main) = 3-4" lift (may require use of shims)
4. Dakota Bastard Pack (do same as with S10 pack) = ~4" lift
5. JK shocks = slight mod to fit 2-4" lift (some dispute....see page 12)
6. MJ Shackles = 1/2" lift
7. Camaro Spring Isolators = 1.5" lift
8. Full size Blazer Bastard Pack (do same as S10 pack) = 4-4.5" lift (may require use of shims) may be stiffer than S10 leafs
9. ZJ spring isolators = stronger, metal core, can be stacked
10. GM fullsize pickup shackles ('95-99) = 1.5" lift, better shackle angle
11. Thunderbird Coils ('83-97) = 3-4" lift (varies in lift and softness by year and trim package)
12. Any 2.5" wide leaf spring can be used between to make a bastard pack (they may differ in stiffness and lift)
Brakes:
1. WJ brake booster
2. WJ Master Cylinder
3. YJ Brake Lines = 3-4" longer
4. Dodge Ram Van Brake Lines = 10-12" longer (for big lifts)
5. WJ Rotors/Calipers = bigger brakes and more stopping power (will fit 15" rims)
6. ZJ brake booster and master cylinder
7. XJ '95+ brake booster and master cylinder = dual diaphragm
8. Dakota Rear Softlines ('95-00) = 6" longer
9. GM C/K1500 Front Softlines ('90-95) = 6" longer
Axles:
1. Ford 8.8 inch ('97+) = need spring & shock mounts (3.55, 3.73, or 4.10, maybe LSD, Disc Brakes)
2. XJ I-4 & V6 = 4.10 gears (some have 4.56) may have vacuum discos
3. XJ C8.25 ('97+) = bolt in and upgrades to 29 spline (strength comparable to D44)
4. XJ D44 = found in some but not all '87-'89 XJ's with Towing Package
5. Lincoln Lockers = welded spider gears, operates like a spool, must be a GOOD welder
6. MJ D44 = need new spring perches and shock mounts
Front End & Steering:
1. ZJ V8 Tierods = beefier & bolt in
2. WJ Knuckles/Tierods/Draglinks = beefier and crossover steering
3. Durango Steering Box = beefier
4. 350 or 351 Power Steering Pump = helps with oversize tires (requires welding)
5. WJ LCA's = more tire clearance (some grinding required)
6. ZJ pitman arm = 1 inch drop over stock
7. WJ rear LCA's = replace XJ front LCA's, 2" longer to accommodate a lift, some grinding required
Engine Performance:
1. Newer XJ intakes (may require some modification)
2. Mustang 5.0 Injectors = near bolt in (have 4 holes instead of 1, more fuel, better spray)
3. ZJ V8 alternator = more power to run accessories (some grinding required) 136A
4. Ford Electric Fan ('90-95 3.8L Taurus, '87-93 5.0L Mustang) = replaces mechanical fan, more cooling (8C607)
5. 2.5L Dakota Alternator = bolt in, upgrades to 117A
6. Dodge Neon Injectors = better throttle response
Other:
1. '94+ V6 Dakota AX-15 = bolt in (but must use XJ bellhousing)
2. Lebaron or laser hood vents = help keep ur 4.0 cool
3. 97+ mirrors are direct bolt in to older XJ's and allow you to fold them in on tight trails.
4. MJ Bucket seats = tilt forward, bolt in to at least older XJ's
5. ZJ gas tank skid = can be modified to fit 97+
6. ZJ and WJ stock tranny coolers with stacked plates (even an upgrade for us with the stock fin style)
7. GM power antennas replace your broken XJ's with little modification
8. 5spd crossmembers give 3/4 inch tcase drop on autos with no loss in ground clearance
9. You can convert the closed system to open without replacing your radiator by using the fill cap from a 4.7 durango or dakota, cutting it into your upper hose, and replace your bottle with an MJ overflow tank or any that fit. Then cap off or eliminate the T'ed lines in the heater core.
10. XJ '97+ doors onto older cherokees = one piece windows and better mirrors
11. XJ overhead console = most commonly found in '00-01 or higher trim level, provides space for switches etc.
12. '97+ center console = can be made to fit '96 and older, gives you cupholders!
13.'96-00 Ford Explorer hatch shocks = lift your hatch about 3" lower but are beef (ever see one that doesn't work?)
| Surklelyd på pas. side ved gasspådrag? |
Posta av: Thomashd69 - 12.08.2010, 14:38 - Forum: Ford
Har en Ford Explorer 97 mod.
Jeg har en surklelyd som kommer ved gasspådrag spesielt når bilen er kald, lyden blir helt eller delvis borte når den er varm. Det høres ut som lyden kommer fra passasjersiden under dasjbordet ett sted?
Noen som har noen forslag?
Kan det være varmeregisteret?
Det er nok kjøleveske på bilen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
| noen som vet?? |
Posta av: iqlayser - 12.08.2010, 13:32 - Forum: Chevrolet & GMC
E det noen der ute som vet korr lang til en pakke fra brukeren "Edam World" på ebay bruke til Norge?
Den e sendt med airmail Canada Post Intl Small Packets Air....
Gòbilen står helt til æ får min nye Dipaco Aftermarket GM Chevy 6.5 6.5L Turbo Diesel PMD
| Bestille deler fra Milner Off Road |
Posta av: h_vestbo - 12.08.2010, 10:55 - Forum: Mitsubishi
Noen som har erfaring med bestilling av deler fra milner?
Leveringstid o.l.?
Lurer litt på hva jeg skal velge når jeg bestiller.
Motoren jeg skal ha deler til er en 2.5tdi som står i en 91.modell.
Ifølge tidligere eier skal det være en 97.modell, men jeg stoler ikke blindt på det.
På milner kan jeg velge følgende;
2.5TD SWB 1989-1991 (L144P)
2.5TD SWB 1991-2000 (V24P)
Hvordan gå frem for å finne ut hva jeg skal velge?
Begge disse valgene tar for seg 91-modell, hva skiller dem?
Er motor lik og forskjellen kun i karosseri?
Det dreier seg hovedsaklig om kjøp av startkrans, starter, og clutch-kit.
