» Visninger: 352
» Visninger: 298
» Visninger: 11,339
» Visninger: 3,772
» Visninger: 6,473
» Visninger: 2,748
» Visninger: 2,673
» Visninger: 2,841
» Visninger: 3,913
  suzuki sj 413, dør ut når den blir varm
Posta av: Mydland Racing - 04.06.2010, 21:21 - Forum: Suzuki - Svar (9)
har en suzuki sj 413 som dør ut når den blir varm.
når jeg starter motoren ( kald ) sviver den sånn tålig bra. litt høgt turtall, men det når liksom et punkt der den bare sviver lavere og lavere på turtall, der til slutt den dør ut. viss jeg trår på gass pedalen klarer jeg og holde liv i den. men slipper jeg den dør den. viss jeg holder igjenn chock spjellet skjer ikke dette problemet, da klarer vertfall motoren og holde seg selv i live.
jeg har justert på det som kan justeres. og ingen resultat på varm motor, borsett fra viss jeg stiller den inn slik at den sviver på 3000 rpm på tomgang
  noen som er gode på eldre undelstellsnr
Posta av: pajerokungen - 04.06.2010, 19:36 - Forum: Mitsubishi - Svar (10)
jeg har en lang gen 1 2.5 td med ic og alt elektrisk utstyr og takluke. Det har vert tatt rammebytte pga rust, men statens vegvesen har skrevet inn dette i vognkortet på en litt rar måte, siden det der står den er godkjent ombygget fra bensin til diesel. ettersom bilen org var diesel og ramma sikkert kom fra en bensiner.
Mitsubitshi forhandleren fant ikke ut hvilke ulike årsmoddeler jeg hadde siden den var importert. Hvem kan finne ut av dettè? Når kom EXE utgaven første gang`?
  35 12.5 r15
Posta av: Alex R - 04.06.2010, 17:07 - Forum: Nissan - Svar (2)
Hallo, er ganske blank når det gjelder denne bilen.
Og nå må jeg kjøpe nye det til den, har 31 12.5 r15 på den nå og det går bra. tenkte og kjøpe 35" men så er det det om det vil gå bra på en helt org bil.
Skal kjøpe hæve sett til den i løpe av sommern, men vil ha dekk først siden dem er utslitt
  Justere spissing
Posta av: Noobie - 04.06.2010, 13:02 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (7)
Skal bilen være jekket opp eller stå med belastning på hjulene når spissing skal justeres?
Justerte spissinga idag uten belastning på hjulene og kom til å tenke på at kanskje det ikke er riktig allikevel?
  Getrag 5 trinns manuell kasse
Posta av: Jagman - 04.06.2010, 11:29 - Forum: Mercedes - Svar (2)
Jeg har fått snusen i en "ny" gearkasse til min sønns 1986 280GE. Den har stått i en 1987 modell 300GD.
Er det noen som med sikkerhet kan si at den vil passe rett inn i en 280GE?
Takker & bukker!
  HJELP!!! MOTOTRSTOP 280ge
Posta av: californiaman1 - 04.06.2010, 07:21 - Forum: Mercedes - Svar (34)
Ute på tur igår...i toppen av en bakke så var det akkurat som om jag slog av tenningen, bilen bara dog!!! pga lite fuky bensinmålare så trode jag att det var tomt på bensin,,,även om jag hade i mitt huvud på att det inte kunde vara det...en vän kom med bensin...å bilen startade upp som om inget hade hänt, -ok "då var det bensinen som var slut trode jag"....drog å fyllde upp full tank- så var bilen inte til å starta igen...starta gick som bara den, bensin pumpen lät,,-men bilen vill inte starta..tenkte att filteret var orsaken( men det är nytt siden 2 uker)...det lukta inte bensin...så tenkte att det inte kom noe till motor...jag tog bort en av slangarna( returen tror jag från inspr.)..vred om nyckel...bensin spruta ut å bilen var påväg till å starta...-så-på med slangen igen -Å bilen starta upp som om inget hade hänt.....detta hände sen 4ggr under kvällen igår...varje gång gjorde jag samma prosedyre....då då fick jag starta upp bilen.....
Vad kan detta vara???
Om någon vill gi svara via tel og så hade det vart super....då jag driver å flyttar å kan inte vara vid pc`n.....men få ordnat detta snabbat..då jag sak på biltur på lørdag eftermiddag!
400 55 135 är mitt nr....eller send sms [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
/nicklas
  Noen som har et -92 og nyere e150/250/350 karrosseri stående?
Posta av: aeomholt - 03.06.2010, 22:36 - Forum: Ford - Svar (2)
Trenger begge hjulbuer bak med bakre hjørner...
  Noen kjappe spørsmål om gen 3 5,9
Posta av: Hussi_Racing - 03.06.2010, 21:44 - Forum: Dodge - Svar (8)
Noen som veit hvilken motorolje eg bør bruke?leste ein plass eg ikkje skulle bruke syntetisk.
Og er d noen som veit om d er phono utgang på orginale cd spilleren? tengte eg skulle ha meg ein subb.
  LJ 60 4L
Posta av: Lilleaas - 03.06.2010, 20:56 - Forum: Toyota - Svar (5)
Har en onkel som har en LJ 60 4 liter. Den er fra 1982 og har gått 80 000 km.
Noen av dere som vet "sånn ca" hva han kan få for den?
Lars
  Dysetrykk??
Posta av: apriliars250 - 03.06.2010, 18:59 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
Er det noen som vet hvilket åpningstrykk dyser på mitsubishi L300 2,5 TD skal ha?
Har fått trykktestet de eg har og fikk følgende resultat:
#1: ca 180 bar
#2: ca 160 bar
#3: ca 150 bar
#4: ca 150 bar
