Applebot, Bing, Google, Yandex
» Visninger: 353
» Visninger: 11,339
» Visninger: 3,773
» Visninger: 6,473
» Visninger: 2,748
» Visninger: 2,673
» Visninger: 2,842
» Visninger: 3,914
  Greit at G er eksklusivt assa, men ...
Posta av: Tjærand - 05.05.2010, 20:39 - Forum: Mercedes - Svar (14)
Når jeg har skrudd på G'ene mine så har det hendt at jeg har kommet over en og annen ingeniørkunst som har vært mindre imponerende. Muligens at løsningene har en dypere årsak men hva vet jeg, jeg er ikke ingeniør. Jeg tror de bare hadde en dårlig dag på jobben.
I dag fant jeg en fin en som jeg føler er en slags höydare. 320'en min er vel en av de siste G'ene som har litt av ur-G'en i seg. Lite elektronikk, grei mekanikk, ingen aktive hjelpesystemer utover ABS og en tvilsom airbag i rattet, kurant motor med tanke på deler. Alt i alt borger det for et hyggelig vedlikehold. Helt til jeg sjekker sprekken i eksosmanifolden min. Greit nok, litt skruing kan jeg leve med og sjekker delenummer på manifolden og blir litt klam i henda når jeg ser at det begynner med 120 ... De har vel ikke ... H*lv*t* ...
Joda, av uransakelige logistiske grunner har de satt på eksosmanifolder fra 140-seriens flaggskip, 600SE. Den tids raskeste serieproduserte sedan med V12'er og 400 hester. Enten er de helt på trynet med tanke på ettermarkedsdeler eller så har de sett for seg at bilen KUN kneler i ørkenen i Dubai hvor det er god tilgang på 600SE/SL hos høggeren. Så nå tråler jeg tysk ebay og diverse fansider med høy sigarføring etter en brukt en.
Disse er laget i rustfritt stål og er i følge sveisekyndige ikke noe særlig å sveise i. Om noen av dere kan trylle med sveiseapparatet så rop ut.
  hvordan får jeg av fordeleren på rockyn?
Posta av: tittigulle - 05.05.2010, 17:22 - Forum: Daihatsu - Svar (2)
Vi har en Rocky,2.0l ca 1986 mod
den vil såvidt starte,den drar ikke og vi får ikke turtall. Vi har lokalisert problemet til fordelerern og har vurdert å bytte den,men vi får den ikke ut.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] på mange biler er det "bare å dra" opp fordeleren og den stangen som går ned i motoren,men ikke her det sitter bom fast... er det noen som kjenner til dette?
gode råd motas med stor takknemlighet..
Er det eventuelt noen som vet om det er noen andre motorer som passer lett i??
  bolter til KBA felger på GW460
Posta av: Raymond71 - 05.05.2010, 15:07 - Forum: Mercedes - Svar (6)
Prøver her også, da null svar på ønskes kjøpt.
Noen som har 20 bolter liggende til slike lettmetallfelger, event tips hvor jeg kan kjøpe dem? Bilextra, stjerneservice, vtp og BOS kan ikke levere. BOS kunne levere en M14 bolt med ca 45mm lengde på gjengene, men de skulle ha 225kr stykket [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
  Noen med 3499kg GW ?
Posta av: Initium - 05.05.2010, 13:29 - Forum: Mercedes - Svar (14)
er det noen som har 460biler som er godkjent med 3498kg totalvekt ?
Ønsker kontakt. Syns det virker som at alle bilene som " regges ned " fra lastebil, går fra 3501kg til 2900kg totalvekt, stemmer det ?
Gjelder registrering av en import 460-GD 300, som nok er litt tyngre enn beregnet...
Initium
  Løs slange på pajero gen 2
Posta av: finnolav@gmail.com - 05.05.2010, 11:03 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
Hei! Jeg har en slange som har løsnet som jeg ikke vet hvor skal hen.
I den ene enden er den festet til en liten klump som det står vacum på.
Bilen er en 1992 pajero 2,5 tdi gen 2 lang type.
Motortype: 4D56
Se bildet:
.jpg   DSC_1967.JPG (Størrelse: 172.23 KB / Nedlastinger: 108)
  Slanger/rør GM Hydroboost
Posta av: holmis - 05.05.2010, 09:52 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Hi folkens.
Jeg holder på å montere inn en Hydroboost fra en astrovan i min Jeep Cj7.
I den forbindelse er jeg ute etter slangene inn på hydroboosten. Jeg skal skjøte disse med mine Jeep slanger så det holder egentlig med rørene/koblingene inn på Bremsekraftforsterkeren.
Noen som vet hvor jeg kan skaffe dette rimelig eller om noen har disse liggende å slenge ??
Asle Holmbakken
Lillehammer
  Motor 300 D (617) ønskes kjøpt
Posta av: andreasbentzen - 05.05.2010, 09:36 - Forum: Mercedes - Svar (1)
Ønsker å kjøpe 300 D 5 syl.(617) motor.
Andreas [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  6.5 diesel tenningsbank
Posta av: soamann - 05.05.2010, 09:30 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (6)
Hei, har fått ett-(to) lite problem på min silverado 94 mod. 6.5 d.
Når jeg ligger og kjører og skal gi litt gass, så skjer det fint lite, må da gi litt mere gass, så plutselig kommer motoren etter, virker som det er noe som henger igjen....
Når jeg da slipper litt på gasspedalen igjen får jeg tenningsbank i motoren, må da slippe gassen eller gi litt gass igjen for å få vekk bankelyden:-(
Noen som har hatt dette problemet før?
Mangler også power i motoren, virker som at ikke turboen lader, har hatt av luftfilteret og sett at turboen roterer, har prøvd og kjørt uten filter osv.
Svartrøyken som kommer ved fullt pådrag dekker hele vestlandet, noe sinnsykt med røyk....
Wastegaten har vacum på tomgang slik at denne ventilen ser ut som at den funker....?
noen tips anyone?
  Garasjegulv...
Posta av: kimeline - 05.05.2010, 09:19 - Forum: Diverse - Svar (2)
noe for alle og enhver...med bildilla..
http://www.garasjegulv.no/
  Bytte motor 300 GD
Posta av: andreasbentzen - 05.05.2010, 09:09 - Forum: Mercedes - Svar (4)
Hei. Jeg trenger å bytte motor i min 300 GD da den gamle er havarert.
Jeg trenger i første omgang å få tak i en brukt motor. Satser på en 5-sylindret 300 D lik som den sitter i. Min bil har automatkasse.
Ved henvendelse til bilopphogger får jeg beskjed om at de ikke har motor til G, men til W123. Er dette riktig motor? Mannen der sier det er forskjell på motoroen til stasjonsvogn og sedan. Gjelder blant annet gløding. Har dette noen betydning for meg? Trenger jeg å ta hensyn til om motoroen kommer fra bil med automat eller manuell kasse?
Alle gode svar og innspill mottas med stor takk. Jeg har ingen erfaring med bytte av motorer.
