» Visninger: 354
» Visninger: 11,339
» Visninger: 3,777
» Visninger: 6,473
» Visninger: 2,748
» Visninger: 2,673
» Visninger: 2,842
» Visninger: 3,914
| Ventiljustering |
Posta av: Silencer - 26.04.2010, 00:24 - Forum: Mitsubishi
Skal justere ventilene på 200'en. Noen som vet tenningsrekkefølgen?
Og ser det er 0,25 mm klarning det skal være, men er det på varm eller kald motor?
Noen spesielle momenter av betydning?
| Gåen clutch mastersylinder? |
Posta av: EvenH - 25.04.2010, 21:57 - Forum: Mitsubishi
Clutchen min ga seg oppi skauen idag, og nå virker den bare litt når den vil.
Symptomene er at når en trykker siger clutchpedalen til bunns av seg selv, og må føres tilbake for hånd. Ellers fungerer clutchen, og en ser ikke på reservoaret at det lekker, men når clutchpedalen har sigd helt inn, kommer det litt mer veske i reservoaret. Er det normalt? Lekker ikke under bilen ser det ut til. Når clutchen siger inn, frigir ikke den, så bilen går av seg selv da. Tror den slurer litt når den er inne, så den har kanskje litt effekt likevel.
Noen ganger kan en trykke mange ganger på clutchen uten at den siger inn, og andre ganger skjer det gang på gang.
Regner med dette er slaven, men er det noe forskjell på symptomene på defekt mastersylinder også? Synes jeg hører en merkelig lyde når jeg trykker på clutchen, og den kan muligens komme fra master. Nesten som det pustes ut. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Så er det noen typiske symptomer på gåen mastersylinder også, eller er dette bare slavesylinderen?
| Karosserideler Econoline |
Posta av: Hans Kr - 25.04.2010, 18:04 - Forum: Ford
Jeg har en -94 modell som har begynt å ruste på sidene forran bakhjulene. Noen som har noe liggende eller tips?
| Nå har det klint seg.... |
Posta av: Skauing - 25.04.2010, 16:57 - Forum: Chevrolet & GMC
Nå er det vel snart bra med problemer med Tahoen for ei stund... Kjørte him fra arbe på torsdagen da kom det et merkelig klunk i bilen, samtidig som den trakk te sida.. Detta var i en sving, je sjekka opp og så om det skjedde noe i forstillinga. Har jo hatt et drivakselbrudd i vinter, og har kjørt uten sea da... Seinere kom det stadig nye lyder og røkk i bilen når je kjørte, særlig i sving. Jekka opp venstre framhjul, og fant fort ut at dom innerste foringene på øvre bærebrua var filler... Hrmpf... Da sjekka je samtidig mellomakselkryssa, og jaggu var itte begge dom gåene! Fiint veitu... Det blei en kjapp telefon te Steinar Stolen, dela var på lager og lørdags formiddag var je på plass der og handla nye foringer og nye kryss.
Rakk itte begynne å skru før i dag, men det var like greit.. Jekka opp høyre framhjul for å sjekke foringene der, kjøpte såklart dobbelt opp. Men, dom var bra gitt... Noe en itte kan si om hjullageret der.. Det var ræva!! Jaja, bare å bestille tenkte je.. Røkka ta venstre hjulet for å bytte foringene der og få på ny drivaksel... Å finner je ut da?? Jo, både øvre og nedre bærekule er også filler... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] Herlig!!!
Plukka alt fra hverandre, sjekka litt på nettet og fant ut den øvre fikk je kjøpt laus, itte heile brua som det så ut for... Satte sammen igjen, for å se om det virkelig kunne væra no ta detta som laga den stygge låta i svinga.. Nå var jo alt smørt opp og virka tight.. (riktignok fikk je itte ut foringene, men det fikk væra så lenge alt sku ta seinere) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Starta opp, og tok en kjepp høgre sving.. Det small så nabon mista brillene... "Det er baaaaak!!!" forklarte'n meg.. Ut på jordet og teste litt i sving, og joda... Hadde 100% sperre plutselig je.. Tøft! Dvs.. den kom og gikk som det passa den sjøl da, med et smell...
Så derfor... Tips mottas med takk:
- hva kan je forvente å finna baki kardangklokka mi?
- er det noen enkel måte å få laus foringene på bærebruene?
- no je bør gjøra da je allerede har detta plukka fra hverandre??
- noen som vil kjøpe en Golf om ei stund? Må ha bil mens je reparerer Tahoen, så da trur je det blir kjøpt en Golf etterpå.
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Livet er herlig dere!!!!
| Fjernet stripene |
Posta av: Noobie - 25.04.2010, 14:09 - Forum: Teknisk & Mekking
Sikkert noen som har vært borti denne problemstillingen før.
Har nettopp fjernet de originale stripene på vanen min. Men hvordan får jeg vekk limen som sitter igjen?
Har prøvd med Casco limfjerner og "Label off" fra Biltema. Men jeg må gnikke noe sinnsykt for at det skal gå av.
Siden det var MANGE og BREDE striper blir dette altfor mye jobb.
Noen forslag til effektiv limfjerner som det er bare å spraye på og tørke av?
| Bytte/Overhaling av topp 5.3L Vortec |
Posta av: Undertaker45 - 25.04.2010, 13:32 - Forum: Chevrolet & GMC
Rett før helga fikk jeg den deilige beskjeden om at det var lekkasje i en innsugsventil på motoren, bergheim oslo skulle ha et sted mellom 40000 til 45000kr for å fikse det samt forsterke toppen som tåler gassdriften bedre.
Spørsmålet er da, finnes det alternativer som gjør samme jobben til en litt mere fornuftig pris, men samtidig klarer å levere en ordentlig jobb.
Pasienten er en 2005 Tahoe 5.3L.
| Justere tomgangshastighet 6,2D |
Posta av: Noobie - 25.04.2010, 10:57 - Forum: Chevrolet & GMC
Noen som vet hvor jeg kan justere tomgangshastigheten på min 6,2D?
Jeg har prøvd justeringsskruen på gassarmen v/IP og kaldstartsolenoid, men den er allerede justert helt ut.
Finnes det andre måter å justere på?
