» Visninger: 355
» Visninger: 11,340
» Visninger: 3,777
» Visninger: 6,473
» Visninger: 2,749
» Visninger: 2,673
» Visninger: 2,842
» Visninger: 3,914
  Haster! Cherokee vil ikke starte.
Posta av: dotsetsveen - 30.03.2010, 15:22 - Forum: Jeep - Svar (7)
En kamerat av meg har en diesel Cherokee som ikke starter. Begynte i vinter med at den var vond å starte når den var kald(glødeplugger tenkte jeg), men nå har den blitt værre og værre til han her om dagen fikk knapt startet den, og da ruset den seg opp noe veldig og ville nesten ikke stoppe igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img] Han hadde fått et tips om at det kunne være turboen, men jeg kan ikke tru at den oppfører seg sånn pga def turbo [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes2.gif[/img]
Kan det være regreim(hvis det ikke er kjede?) som har hoppet over et par hakk?
Er ikke sikker på åssen årsmodell(vil tippe begynnelsen eller midten av 90-tallet) eller motor annet enn at det var 4.syl diesel...
Er det noen her som har vært borti noe av de samme problemene?
  GOD PÅSKE....
Posta av: Dools - 30.03.2010, 13:37 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (12)
<!--coloro:#FFA500--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo--><b>GOD PÅSKE </b><!--sizec-->
[Bilde: image001-2.gif]
  Noen som har et jorde som vi kunne hatt et lite påsketreff på?
Posta av: steooede@hotmail.com - 30.03.2010, 12:28 - Forum: Treff & Kjøreområder - Ingen svar
Noen totninger son har et jorde eller et sted vi kunne samlet noen biler å lekt oss litt i påsken?
  Glødeproblemer....igjen..
Posta av: firelude - 29.03.2010, 23:00 - Forum: Nissan - Svar (7)
Hei folkens ! Jaha da var det på'an igjen ang glødeproblemer på Patrol 3,3 TD -86 .
Jeg har et pussig tilfelle ...jeg har montert inn en push-bryter på dashboardet pga jeg vil ha manuel gløding .
Denne bryteren får + spenning fra + på batteriet , ut ifra brytergår den til + siden på gløderelet ( dette kalles vel styrestrøm ? )
Dette gløderelet har i tillegg til den orginale + ledningen (rett fra batteriet ) også en ekstra + ledning det var misstanke om brudd et sted i den orginale .
Når bryteren aktiveres måler jeg 24 V på + ledningen som går inn på glødepluggene..MEN når den kobles til glødepluggene viser den...0 ??? Jeg hører at releet "slår til" , dette fungerer så lenge jeg ikke kobler til glødepluggene.....
Glødetimeren er koblet helt bort....vil ha kun manuell gøding..
Glødepluggene er vel jordet i motorblokken...det var det jeg antok , tenkte at kanskje det er dårlig jording , koblet en egen jordningsledning fra en glødeplugg og til et jordingspunkt . Jeg kan se på Voltmeteret at releet trekker strøm ,men glødepluggene trekker ikke.......
Ledningen mellom glødepluggene er ok . Har testet glødepluggene og de blir røde og fine......pussige greier....
Kan som siste utvei legge en tykk + ledning inn til bryter og rett til glødeplugger.........
  Bruke 4L med kun bakhjul?
Posta av: jonaskul - 29.03.2010, 22:46 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (15)
Til sommeren frykter jeg at jeg kommer til å måtte bruke bilen min veldig mye til å dra tunge hengere/biler opp bratte bakker.
Og som alle vet er det ikke veldig kult å kjøre med 4L på tørrasfalt. I teorien er det jo bare å klippe over ledningen til actuatoren foran, og sette på en egen bryter. Men er det så enkelt i praksis?
Takk for alle svar!
God påske!
  Ford 460?
Posta av: EspenM - 29.03.2010, 21:46 - Forum: Ford - Svar (1)
Har akkurat kjøpt en 78mod Bronco.
Det skal ifølge selgeren sitte en big block i den, jeg fant et innstøpt nummer over/bak starteren (DIVE-6015-A2B).
Er det noen som vet hvordan jeg kan spore det og finne ut litt om motoren?
Hilsen Espen
  Cherokee-alternativer?
Posta av: Thomazinho - 29.03.2010, 21:32 - Forum: Jeep - Svar (9)
Har gått lenge og tenkt på om jeg skal konvertere til Jeep, gjerne til Cherokee (Jeg er Toyotamann). Liker bilen i form og jeg trenger litt bagasjerom. Men jeg orker ikke en dau 2.4L diesel. Men diesel og manuelt gir skal jeg ha.
Finnes det andre motoralternativer i diesel? El. er det bare 4.0 bensin/aut som gjelder?
Hvis jeg skal ha, skal jeg ha IROK 36x13.5 på 15 el 16" bead lock felg, hva må gjøres? Liker ikke altfor heva biler, det skal se proporsjonalt ut med hjulbuer osv. BW cut-out's passer best med look'en syntes jeg. Er det plass til å kappe litt?
  Når vi vinner i Lotto.
Posta av: Buhund - 29.03.2010, 20:19 - Forum: Jeep - Ingen svar
http://www.novak-adapt.com/knowledge/xj_swap.htm
  NYE HILUXER RUSTER
Posta av: tomed13 - 29.03.2010, 19:49 - Forum: Toyota - Svar (3)
SJEKK DERES HILUXER FOR RUST!!!! JEG HAR 4 STK ( 2007 DBL CAB OG 3 2008 DBL CAB) SOM BEGYNNER Å RUSTE RUNDT SIDE VINDUENE. DET BEGYNT SOM SMALL STØV UNDER LAKKEN OG HAR VOKSED.......... PLUS HAR EN KAMERAT SOM HAR EN HELT NY HILUX SOM HAN HENTET I AUGUST,,OG DEN HAR GANSKE MYE RUST RUNDT SIDE VINDUENE......
  TREFF I PÅSKE DAGER
Posta av: METALLER - 29.03.2010, 17:44 - Forum: 4x4 Drivers Norway - Svar (1)
hei
jeg bare lurer på hvis i svarstad blir frikjøring som før, jeg mener............det trenger bare å betalle årsmedlemskap eller?
jeg var tenke å komme ditt på torsdag og å betalle årsmedleskap på stede..........er det mulig ennå?
takk
