Det er for øyeblikket 7 brukere pålogga. » 0 Medlem(mer) | 2 Gjest(er) Applebot, Bing, Facebook, Google, Yandex
» Visninger: 359
» Visninger: 306
» Visninger: 11,342
» Visninger: 3,779
» Visninger: 6,476
» Visninger: 2,752
» Visninger: 2,676
» Visninger: 2,801
» Visninger: 2,844
» Visninger: 3,916
| Lock-Up i 40 km/t?! |
Posta av: jonaskul - 26.02.2010, 15:18 - Forum: Chevrolet & GMC
Kassa mi har alltid gjort dette på 70 km/t. Men om trent en uke nå har den slått inn så fort det lar seg gjøre med turtallet. Og da blir den gjerne stående i OD og Lock-Up til jeg er under 1k rpm. før den går ut igjen. Det er jo greit egentlig. Men veldig irriterende i bakker, da jeg må gi et realt kick på gasspedalen før den girer ned.
Og ja, OD og D på girstanga gjør ingen forskjell. Men 2 og 1 fungerer som dem skal.
Jeg har noe converterslip i 100+ og kassa har rulla langt. Type 260. Er en 700. I <-- den øverste bilen.
Takk og god helg!
| Knekt Veiv i 6.5d |
Posta av: Thomas Røkenes - 26.02.2010, 13:32 - Forum: Chevrolet & GMC
Heisann. Jeg kjøpte med en Tahoe i oktober i fjor. Det er en 1998 mod der d et skiftet motor, motoren som står i skal ha gått rundt 170000km Bilen er gått 201000km
Hadde den på verksted når jeg tok over bilen, der den fikk full service. Dem sa at motoren hørtes veldig fin ut, å for en drøy uke siden når jeg var ute å kjørte me bilen på landeveien begynte den å slammre no heil jævli, sjekka med en gang oljetrykk å temp, å d var helt normalt, å etter ca 5 sek med slammring så stoppet motorn.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
Fikk den til verkstedet med bergingsbil, der kunne den slå fast at veiva er knekt.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
Hva kan være årsaken til at sånt skjer? har jo hørt om flere i etterkant som har knekt veiva, men er jo ingen som kan fortelle hva som er årsaken.. Verkstedet jeg bruker sier at d mest trolig er dysene som er slitene å har gjort dette, men det er ikkje kommet noe røyk av eksosen eller diesel i oljen.. hmm noen som kansje har litt peiling???
| Erfarna Chev Diesel mekaniker... |
Posta av: Abelsson - 26.02.2010, 13:07 - Forum: Chevrolet & GMC
Har nu läst av felkoderna på min Cheva 6,5 D
19,29,32,33,44,57,84 Dessa resultera i att motorlampan lyser allt som offtast.. Dock inte när bilen står i P-läge.. Då slocknar den.. Likaså kortvariga stunder under färd på landsväg..
Flera av koderna har att göra med EGR ventilen... Så detta känns som prio 1.
Fråga... Är detta vanligt..? Brukar det räcka med att demontera,rengöra och återmontera. Är detta i så fall knepigt ? Om inte.. Vart köper man en ny EGR ventil ?
Mvh Daniel
| Delebil/deler selges HAR NY DELEBIL 87 Bensin. |
Posta av: AMan - 26.02.2010, 12:46 - Forum: Lada
Har en del Deler til niva liggende å slenge.
Samtidig har jeg nettopp henta en Komplet 1.9D 96 mod Niva.
Bilen kan selges komplett som oppfikse prosjekt/delebil evt kan den selges i deler.
Bilen har komplett 5 trinnsgirkasse, diesel differ, motor som starter å går meget bra (slik som alle PSA1.9D gjør) osv.
Dersom noen er interesert kom med ønskeliste evt bud på hele bilen.
EDIT: NY DELEBIL I GARAGEN 87 Bensin
| Oljemengde på Forester |
Posta av: MBr - 26.02.2010, 12:06 - Forum: Diverse Merker
Hastet innom en bensinstasjon for å skifte olje på en Forester GL. Hyggelige gutter som forstod lite norsk ordnet opp, men jeg ble usikker på hvor mye olje som skal på ved oljeskift. "Jeg fyller alltid 4 liter", sa gutten og slik ble det. Stemmer dette? (Finner ikke insruksjonsboka og heller ikke noe på nettet) Kan noen svare på et så enkelt spørsmål? Hva skjer hvis det er for mye?
| Nedsegne bakfjærer Musso |
Posta av: oepeter - 26.02.2010, 09:02 - Forum: Ssang Yong
Hvis du som meg synes din Musso henger litt med rumpa er det mulig å fikse dette ved å sette på fjærer fra LandRover Discovery, org.nr NTC8572.
Kjøpte mine fra UK, Paddockspares , kom på ca 750,- kr ferdig med frakt og MVA for begge fjærer. Pris fra forhandler i Norge er 1400,- pr stk!
Bilen er nå minst 5 cm høyere bak enn før så jeg må nok skru opp torsjonsstavene foran noen cm for at den skal være litt mer i vater.
| snøskjær |
Posta av: g300 - 26.02.2010, 01:26 - Forum: Mercedes
er det noen som vet om det går bra å brøyte med gelenderwagon? er det noen som vet om et brukt skjeær til salgs?
| Ryggelys |
Posta av: p23h - 25.02.2010, 21:43 - Forum: Mitsubishi
Hei!! Har gått til innkjøp av en l300. Bilen er i bra stand og lite rust, men ryggelysene funker ikke... Det er satt på noen provisori*ske ryggelys som funker, men du må trekke ut en bryter. Jeg har vært under bilen og kikket, og der er det noen ledninger som er revet av. Det er en gul, en svart og to røde med blått strek på på den ene "pølsa". På den andre er det to svarte. De to svarte går inn på girkassa. Spørsmålet mitt er da; Skal alle disse ledningene kobles sammen? Eller er det 2 ledninger til 4wd lampa også?? Den funker heller ikke..
En tingg til som jeg lurer på, det uler i varmeapparatet, kan det være at det hjelper med å smøre akslingen i viftemotoren??
Per Håkon
| Justering av diesel-pumpe? |
Posta av: hmb - 25.02.2010, 17:22 - Forum: Nissan
Skal på eu-kontroll nå med det første og lurer derfor på: Hvilken vei (ut eller inn) skal skruen på pumpa skrues for å gi litt mindre diesel? Bilen er en 1990 mod y 60. 2,8. Har gjort dette en gang før men er blitt litt glemsk,hehe,......
mvh HMB
| Drivakselledd |
Posta av: Chrispede - 25.02.2010, 16:25 - Forum: Lada
Heisann, noen som vett hvor jeg finner tek. tegninger av montering av drivakselleddet?
Mitt er knust [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Christian
Flaut, fant jo en link rett nedenfor... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
