» Visninger: 360
» Visninger: 307
» Visninger: 11,343
» Visninger: 3,779
» Visninger: 6,476
» Visninger: 2,752
» Visninger: 2,677
» Visninger: 2,801
» Visninger: 2,844
» Visninger: 3,916
| TIMTIM's Pajero garasje |
Posta av: to-inha@online.no - 24.02.2010, 00:52 - Forum: Garasjer
Tenkte jeg skulle prøve meg på en garasje her på formuet, greit å bruke tiden på noe fornuftig i denne kulda er -22 her nå, men har jo fått gjort litt i det siste for det.
Ja her har vi jo bilen en Pajero 3,2 l DI-D 2002 modell som ble innkjøpt ifjord sommer som import ifra Tyskeland hadde 115000 på kilometertelleren når den kom i mine hender.
Man ser jo båten også bak der blir drøye 2 tonn etter Pajan og det er ingen problemer, er positivt overrasket hvor seig pajan er
Ble ganske raskt kjøpt inn ekstra fjernlys da jeg ikke synes original lysene lyser sånn kjempebramen angrer litt da disse gir veldig gult lys, men de kosta 450 kr på Biltema så de var jo absolut verdt det
Her ser dere kolingen av lysa med relee og biltema bryter, har bare stripsa de her så lenge da jeg ikke har fått tak i noen byter som passer inne i bilen ennå. Ringte mitsubishi i Drammen og de skulle ha kr 650 for bryteren, trodde han kødda med meg, men det gjorde han ikke, så hvis noen har en ekstra bryter til overs så er det bare å si ifra
Blei ganske fort vant til ytelsene i Pajeron og ville ha mer, syns liksom draget i 5 gir ble tamt etter hvert så da gikk jeg til innkjøp av chip av typen DTE systems, var jo super enkel installering.
Fungert greit detta til å begyne med iallefall, for her i vinter så begynte den å fuske litt når jeg lå i 80 - 90 km h med lock up inne og ett turtall på ca 1500 rpm, så begynte å søke og spørre om dette her på forumet og fikk mange gode svar som bekreftet min teori, dette er ingen chip, men en power boks som kun spruter mer diesel inn i motoren, hadde lange svarte striper i snøen etter denne med litt gass pådrag.
Så kom jeg over STT emtec her inne på forumet og søkte opp nettsiden og leste, var jo veldig sparsomelig med informasjon, men klart var jo bedre enn DTE for¨å si det sånn.
Pajero_3_2_4M41_170Hp_eng.pdf (Størrelse: 1.95 MB / Nedlastinger: 436)
Så her om dagen så kom endelig pakka med DHL på døra, endelig! nå skulle det kjøres
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Som dere ser her så har jeg montert boost control valven etter boka mellom batteri og luftfilteret, ser trang ut på bildet, men når du har fjerna batteriet så er jo ikke det noe problem, måtte forrest skjære bort ca 1 cm av den plst plata som batteriet står på, da jeg monterte PWM valven noen mm for lavt på luftfilteret.
Her ser dere 3 tynne slanger nederst midt på bildet hvor den enne går inn i luftfilter boksen, turboen og den tredje går til waste gaten, man må fjerne denne tynne slangen som sitter mellom turboen og waste gaten originalt.
Monterte deretter opp trykk slangen med et lite filter som følte med og et T-stykke som jeg koblet på slangen til map sensoren som er ved peilepinnen
Monterte så på plass ECU boksen, var nesten det som var mest knotette da det var ganske trangt for å få av ledingen som satt på den originale ECU boksen
Da var det jo bare selve turbo trykk måleren igjen, jeg plasserte som dere ser min på dashbordet boret igjennom et 5 mm hull litt på høyre side her må man pass på å ikke borret for dypt da vil man borre igjen ventilasjons anlegget, kun det den første plastikken, så vil du kjenne ventilasjonsrøret ca 1 cm nedi. Gauge holder ble kjøpt på biltema til en femtilapp eller noe målerene ble kjøpt på bilextra for 8 hudrelapper, monterte voltometer i sammaslengen. Ble ganske greit synes jeg. meninger?
Da var det ut på prøve kjøretur har ikke bilder av det ennå, men det kommer har mellom 1,4 og 1,6 bar på lavt turtall og fult pådrag, spørs hvem gir jeg kjører i og ca 1,3- 1,4 opp mot fult turtall. akkuratt etter boka strålende.
Starta opp bilen idag tidlig svin kaldt ute, men greit nokk har pipi kanske fært i reimene forran, men har jo ikke vist vilket det var, men så i dag at volten sank veldig og det peip og slurra fremme der så da tenkte jeg at det måtte jo være reima til dynamoen, pleier å ligge på ca 14,2 volt, men nå så sank den ned i 12v og opp og ned.
Takk til Voltometeret [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Så får kjøpe noen reimer denne uka tror jeg å skifte de som er der fremme, tenkte jeg skulle ta å kanskje sette på en oljetrykk måler også, kjekt å ha.
Fant denne også inne her på forumet, alt jeg har lært om Pajero har jeg lært her tror jeg he he
Neste mens jeg venter på reimene blir å fjerne denne svarte plata som er ringet inn og prøve å kanalisere lufte direkte inn igjennom grillen og opp
Blir å modifisere litt på eksos annlegget etterhvert også da det noen håpløse reduksjoner her og der, må bare finne ut hva som passer best til motoren, kan tenke meg at kanskje 3" eller 3,1/2 " passer bra.
Noen som vet?
Er det større som gjelder eller må jeg passe meg akkurat som man må med bensin motorer?
Tror jaggu meg det blir ny snorkel også jeg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]
Sjekk denne:
http://www.youtube.com/watch?v=SIx9c1V-dds&NR=1
| Utmontering av automatkasse på explorer? |
Posta av: junkern2 - 23.02.2010, 22:44 - Forum: Ford
Jeg har bestemt meg for å ta ut kassa på min 96 mod. explorer. Ser at det lekker betydelige mengder automatolje mellom motor og converter, så her må det gjøres noe. Tror jeg kommer til å kjøpe ny (overhalt)kasse og converter fra USA, men er i tvil om det er noen jobb som kurrant å gjøre selv. Jeg ser at det er endel demontering av eksosanlegg, traverser, stag osv., men det ser ut som det er kurrant å gjennomføre. Det jeg lurer på er om det er noen forhåndsregler det er greit å vite om før jeg setter i gang. Jeg har skrudd og bygget mye bil tidligere, men har ingen løftebukk i garasjen der bilen står.
-Er det kurrant å plassere kassa på garasjejekken og slippe den ned på en kontrollert måte?
-Bør jeg splitte transfer og automatkasse før jeg tar de ned, eller bør jeg slippe ned hele kassa og transfer som en enhet?
-Hvor langt bak må jeg ha kassa før jeg kan slippe den ned?
-ER det noe hokuspokus vedr montering av converter?
Jeg tar også gjerne imot tips hvis det er noen som vet om et sted i oslo eller omegn hvor det er mulig å leie løftebukk for noen dager. Har eget verktøy, men betaler gledelig noen kroner for å kunne stå oppreist når jobben skal gjøres.
| eksos |
Posta av: vazborris - 23.02.2010, 21:57 - Forum: Lada
Var en tur nede på ambra i dag og kjøpte komplett ny eksos til ladaen, men et par ting jeg mangler. de hadde ikke pakninger og fikk ikke tak i det. noen som vet hvem som har det.. ser på sidene til mekonomen at de ikke har noe eksos til lada.(ikke på mitt skilt nr hvertfal).
Fikk også høre på ambra at de ikke fikk tak i flere fremre rør til diesel niva ( det som går til manifoil) noen som vet andre steder slikt finnes ? jeg trenger forhåpentlig vis ikke på en stund siden de hadde et igjen men bare nysjerrig.
Mvh Daniel
| verdi på 1985 nissan patrol?? |
Posta av: lunchbox - 23.02.2010, 21:42 - Forum: Nissan
vurderer å legge patrolen min ut for salg, den er eu gokjent i eit år til å årsavgifta blir betalt av meg, er fri ommregg på bilen hviss noen er kjapp,
men lurer på ka noe slikt kan vere verdt,
den er stygg å jævli å en del rust, men starter å går som bare d, bytta noen bremserør å foringene i sjakla bake, den står på noen helårsdekk å d følger med noen halvslitte 31" på rustspoke felger,
| Ny Bensin Tank!!! |
Posta av: californiaman1 - 23.02.2010, 21:29 - Forum: Mercedes
- Svar (26)
Behöver detta omg.
Noen i Oslo/Bærum`s området som har detta!
Tanken min var tydligen helt rutten.....
Vennligts sms eller ring mej 96 50 95 82
Tack på förhand.
Mvh Nicklas
| trenger mellomakselkryss til 99 Korando |
Posta av: hpmikkel - 23.02.2010, 20:11 - Forum: Ssang Yong
Jeg er på utkikk etter mellomakselkryss til min 99 Korando, er det noen som har noen tips om hva som passer , evnt hvor jeg kan kjøpe de, de ser veldig likt ut med de som sitter på Hiace 4x4 men er ikke sikker.
Pettern
| Motor bytte |
Posta av: rune@fiberoptic.no - 23.02.2010, 19:29 - Forum: Mitsubishi
Har problemer med å finne brukbare 2.5 tdi motorer til min 91 pajero.
Er det noen som har erfaring med "andre motorer" i pajero kroppen, f. eks rocky 2.8?(kanskje som å banne i kjerka, men......)
Begynner å bli rimelig desperat! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
