» Visninger: 359
» Visninger: 306
» Visninger: 11,342
» Visninger: 3,779
» Visninger: 6,476
» Visninger: 2,752
» Visninger: 2,677
» Visninger: 2,801
» Visninger: 2,844
» Visninger: 3,916
| Trøndelag tur-retur |
Posta av: Tisleidøl - 22.02.2010, 09:06 - Forum: Mercedes
Tok min 240GD fra Valdres til Stian og Fosen for bytte av akslinger og fjærer. 9 timer opp, 11 timer mekking og 10 timer hjem igjen. Nonstop. Søndagen ble ganske slapp vil jeg si. Men fikk gjort det jeg kom for. Godt å få hjelp av folk som kan det. Takk Stian!!
Var mange muttere og bolter som satt godt i rust og dritt. Men bilen ble som ny, ikke hylende turtall hele veien. Bilen var nesten for stille for en som hadde holdt det gående i litt for mange timer. Nå gjenstår motorbytte og pussing av rust. Etter å fått en tur i pickuppen til Stian blir det nok ei Finlands pumpe og.
Så står bilen til kona for tur. Blir hellakkering i påska tenker jeg.
| Gløding 86 lux |
Posta av: heiahilux - 22.02.2010, 07:35 - Forum: Toyota
Glødinga vil ikke slå seg av på min lux, pluggen i innsuget blir helt rødglødende og vil ikke slå seg av. Relet vil ikke slå ut, men relet ser helt ut, timeren ser fin ut. Er det no temp føler som styrer relet som kan være gåen? Noen som vet hvor feilen kan ligge?
| Pajero 2,8 TDI 96 mod mister turtall og stopper |
Posta av: Olafen - 21.02.2010, 23:32 - Forum: Mitsubishi
- Svar (13)
Jeg er ny medlem på forumet men har lest mye nyttig her før jeg ble medlem, men finner ikke svar på akkurat min bils problem.
Når den er kald så kan den etter litt kjøring, 500 meter noen ganger, noen ganger 1-2km, miste turtall og stoppe etter at jeg slipper gassen. Jeg har begynt med å la den gå på tomgang i ca 10 min før jeg starter å kjøre, og da holder det som regel til neste tur hvis den har blitt kald i mellomtiden. Neste tur skjer da det samme noen ganger (ikke alltid) hvis jeg ikke lar den stå på tomgang en stund før jeg kjører.
Jeg har skiftet armaturen på tanken, nye drivstoffslanger hele veien både fram og tilbake, samt mellom filter og pumpe etter at jeg fant ut at det var luftbobler i tilførsel foran dieselfilteret. Dieselfilteret og luftfilteret er også helt nylig skiftet. Fant et tips her inne på å bruke en tilbakeslagsventil foran filteret når problemet var slitte oringer inne i dieselpumpen. (Jeg tror ikke det er det som er problemet, håper iallefall det er en billigere feil enn det)
Når jeg monterte på tilbakeslagsventilen foran filteret før jeg skiftet ut drivstoffslangene ble problemet med at den mistet turtall og stoppet betydelig forverret, så den ble da koblet fra igjen.
Jeg prøvde i går igjen å montere på tilbakeslagsventilen foran dieselfilteret nå da dieselslangene var skiftet og tett, og bilen ble da verre enn noen gang, den mistet turtallet og stoppet hver gang jeg slapp gasspedalen (den har automatgear) Jeg plukket tilbakeslagsventilen av før jeg kjørte hjem igjen, mens bilen sto i en slakk oppoverbakke, da det var uforsvarlig å kjøre videre på denne måten på glatta.
Det som skjedde da er kanskje løsningen på hva som er feil? I alle fall, da jeg koblet den av, så begynte det å renne diesel ut av innrøret på dieselfilterhuset, dvs at det må ha vært overtrykk på dieselen mellom filteret og dieselpumpen. Kan det være noe som er tett i fobindelse med returen kanskje?
Jeg har hatt bilen til sjekk hos et anerkjent dieselverksted, de mente at det ikke var noe galt med dyser. Bilen starter nesten alltid med en gang uten noen kinning når den er kald, så jeg er omtrent helt sikker på at glødepluggene er OK. Etter at den har stoppet på grunn av problemene nevnt ovenfor, så varierer det hvor lenge jeg må kinne før den starter igjen, alt tyder på at problemet har med dieseltilførselen å gjøre.
Har noen vært borti noe tilsvarende, og eventuellt vet løsningen? Jeg er takknemlig for alle gode innspill.
| Y60 jukser ved pådrag! |
Posta av: Raastad88 - 21.02.2010, 22:26 - Forum: Nissan
Har en 94mod Y60, og ved pådrag kjenner jeg at den ikke har den futten som den har pleid å ha! Akkurat som den henger litt. Mistenker at den ene sylinderen ikke er helt med? Har heller ikke den javne tomgangen lenger, og tidligere i dag stoppa den helt. Fikk starta den opp igjen, men var langt ifra like lettstarta.
Noen motorkyndige her som kan hjelpe meg med hva dette kan være? Har ikke sånn kjempepeil på akkurat dette selv..
Takker for alle svar
| Jeep GC 2.7 CRD |
Posta av: Bakkjen - 21.02.2010, 20:43 - Forum: Jeep
Er det noken her som har Jeep Grand Cherokee 2002-04 med 2.7 CRD motor?
Har litt spm ang. motor og generell info om bil...
Er dette den vanlige 270 CDI motoren til Merc som er rekke 6 eller er det en anna som er V6???
Ellers lurer eg litt på køyreegenskaper på denne kontra 97 mod Grand Cherokee er det mykje likt eller er den bedre....??
Kjente feil/problem enn bør vite om??
Har hatt -95 Cherokee 2.5 td og -97 Grand Cherokee 5.2 tidligere så eg veit korleis desse er....
Takker for all input her.....
| Grand cherokee bakseter selges |
Posta av: junker - 21.02.2010, 20:09 - Forum: Jeep
1 sett Grand cherokee bakseter 1993-1998 i mørkgrå stoff. Ubrukte.
Mangler nakkestøtter.
kr. 2500
kan sendes rimeligt med posten.
| rockyn stoppa |
Posta av: ROCKY4x4 - 21.02.2010, 19:25 - Forum: Daihatsu
er det noen som kan hjelpe jeg var på ulsbergtreffet i helga og så døde bila ut mista strømmen helt startern går men ingen instrumenter virker det ser ut som det er en hovedsikring som har røket men alle sikringene under dashbordet på førersiden er ok noen som vet hvor hoved sikringen er, jeg fikk starta den igjen m en ledning imellom batteriet og dieselpumpa men hadd hvert greit å fått den i orden igjen
| Felger |
Posta av: pajor - 21.02.2010, 16:07 - Forum: Mitsubishi
Hallo, har kjøpt meg en 93 Pajero glx kort type.
Tenkte jeg skulle kjøpe dekk og felger til den men er usikker på innpress?
kunne tenkt meg 10x15 eller 8x15 felger å 33x12,5.
Åsså lurte jeg på hvor man kan kjøpe skjermbreddere til bilen?
har spurt på bg nor men de kunne ikke skaffe.
