» Visninger: 361
» Visninger: 307
» Visninger: 11,343
» Visninger: 3,780
» Visninger: 6,476
» Visninger: 2,752
» Visninger: 2,677
» Visninger: 2,801
» Visninger: 2,845
» Visninger: 3,917
  Et par ting ang Korando 2001
Posta av: jofla - 12.02.2010, 11:29 - Forum: Ssang Yong - Ingen svar
Har en 2001 Korando. Når jeg kjører dukker det av og til opp en slags svisjelyd foran på høyre side. Kan det være bremsene som trenger byttes? Lyden er der ikke hele tiden, virker som den kommer oftest når jeg har fått kjørt bilen skikkelig varm. Men det er ikke alltid den kommer selv om bilen er varm. Noen ganger forsvinner den også etter en stund... Merker også at bilen trekker mot høyre om jeg slipper rattet. Vurderer en 4-hjulskontroll og evt bremsekift.
Hadde en tur forleden hvor jeg satt på med en kompis i hans Jeep Cherokee. Da fant jeg fort ut at jeg kunne tenke meg andre seter i Korandoen... Går det f.eks an å sette seter fra en Jeep rett over i en Korando? Er det noen standarder man må forholde seg til?
  Dynamo
Posta av: larsop79@gmail.com - 12.02.2010, 09:11 - Forum: Ssang Yong - Svar (1)
Min dynamo er dø og jeg finner ikke ut hvor jeg får tak i en ny.
Bilen er musso 2,9t 2001. Nr som står på den er A622 154 50 02. 14V75amp
Det er tilkobling for plusskabel, en multikontakt med to pinner og en kabelskokontakt.
Trenger noe tips
  Fjernlys borte! 87 sub...
Posta av: Lanzin - 12.02.2010, 08:49 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (11)
Fjernlyset på min råtne vinterbil ble plutselig borte... det lyser blått i speedometeret når jeg slår på men nærlyset forsvinner og kun park er på..
Finner ikke noen sikringer til fjernlyset... heller ingen releer.. er vel bare 7 sikringer på hele bilen.
Noen forslag til hvor jeg skal begynne?
  Jakt-hund
Posta av: mrgbee - 12.02.2010, 08:30 - Forum: Off Topic - Svar (9)
jeg lurer på og kjøpe meg en fuglehund ettervært, noen her som har greie på emne? noen raser som egner seg bra til rypejakt feksSmile
  Om617A i 300gd
Posta av: Dahlberg1 - 12.02.2010, 01:06 - Forum: Mercedes - Svar (3)
Hei. jeg har nå skaffet meg en om617a som jeg skal sette inn i min 300gd.(4tr manuell)
jeg fikk med 2stk 3veis magnet ventiler. noen som vet om jeg må bruke disse? og hva disse er til?
jeg skal beholde manuell kassen og lurer på om det er noen vacumslanger jeg må blende?(kutte ut?) og om det er noe av vacum systemet jeg kan bruke opp igjenn av det orginale?
og så lurer jeg på om noen som har bygd om med slik motor kunne sendt meg noen bilder av vacum systemet under panseret?
  Tannkranssymdromet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posta av: V8 Turbo - 11.02.2010, 21:10 - Forum: Mitsubishi - Svar (6)
Regner med at dere skjønner hva jeg snakker om [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
Her lest om det på forumet her før, men på min paj kan starteren gå i inngrep, dra motoren èn runde, for så å "glippe" taket igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Kan det ha ryki ei tann på kransen tro?!?
Har kjøpt ny krans i dag, men lurer fælt på hvordan denne er festet da det ikke er noen skruehull på den [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wtf.gif[/img]
Noen med erfaring?
Mvh. Marius
  Sperre til LJ73
Posta av: jmosbakk - 11.02.2010, 20:01 - Forum: Toyota - Ingen svar
Noen her som har erfaring med forskjellige sperretyper til LJ73?
Kom over en "autosperre" til 6000,- ferdig montert i diff. Altså "ny" diff med sperre til 6000,-
Vet ikke hvordan type sperre dette er da. Kan det være noen form for lamellsperre? LSD?
Kanskje noen her vet hva som er mest vanlig av slike typer?
Hvis det er bare møkka så må jeg nok legge i det dobbelte og gå for ARB :S
  større dekk
Posta av: Rapi99 - 11.02.2010, 19:49 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Hvordan går jeg fram for å få k5 godkjent med 33X12,5X15 på den.
  firhjulstrekk, slår ikke inn foraksel
Posta av: robbis - 11.02.2010, 19:19 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
Hei, har en 97 tahoe, slår inn firhjulstrekk, spinner bare på de bak, hører når jeg skifter , kommer klikkelyd..får tilogmed satt den i 4low... men går fortsatt bare på bakhjula..kan vel utelukke føleren på transferkassa da.
er det ikke magnetventil på forakselen på disse? må vær noe der framme siden den kobler inn i 4low, men ikke vil ha med forakselen....
takker for hjelp og eventuelle tips =)
  Feil og mangler på Tahoe 2002-2004
Posta av: Rebol - 11.02.2010, 19:01 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (4)
Jeg er på jakt etter min første Chevrolet Tahoe (Bensin) 2002-2004 model. pris range 140' -200' Noen gode råd?. Hva er det vanligste feil og problemer med disse modellene?. Har hørt at rust i bakluke og under reservedekk samt ramme og bakskjermer er problemer med disse bilene. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
