» Visninger: 378
» Visninger: 324
» Visninger: 11,351
» Visninger: 3,789
» Visninger: 6,486
» Visninger: 2,760
» Visninger: 2,686
» Visninger: 2,807
» Visninger: 2,850
» Visninger: 3,921
| Differensialbrems bak. 4 hjulstrekk generelt. |
Posta av: Snikkeren - 31.01.2010, 00:24 - Forum: Mitsubishi
- Svar (29)
Jeg er temmelig fersk innenfor 4x4 biler, og har derfor noen spørsmål jeg håper at noen kan svare på.
Jeg har nettop kjøpt meg en 99 modell Galloper, og i går var jeg ute og "testet" den litt. Jeg klarte jo selvfølgelig det kunststykke å kjøre meg fast. Jeg ble stående oppå en brøytekant av temmelig hardpakket snø, og kom meg ingen veier verken i 4H eller 4L. Det som forundret meg var at når jeg hadde den i 4L, så gikk begge forhjulene rundt, men bare høyre bakhjul gikk rundt. Jeg prøvde å dra i håndbrekken litt, men det skjedde ingenting med venstre bakhjul likevel. Det jeg lurer på da er om det er noe galt med differensialbremsen, eller er dette normalt?
Så et spørsmål om differensialbremsen. Må jeg gjøre noe for at den skal koble seg inn, eller skal det skje automatisk? Hvordan sjekker jeg om den virker?
Når jeg kjører i 4H, skal alle 4 hjulene gå rundt da, eller er det kun 2 og 2 diagonalt som går rundt?
På forhånd takk for hjelpen. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
| Modifications registration |
Posta av: Andrejs - 30.01.2010, 22:10 - Forum: Diverse
Good day. I'm from Latvia. I'm working with off road cars customizing and modification for light and extreme off road. I planned to move to Norway, and thinking about working in same stream in Norway. Maybe somebody cantell me about is this type ofmodifications is necessary in your country, and some information about sertification of changes , can i register modificated cars as standart or i need to make sport vehicle registration& I will be glad to get any informations about it. You can skrive Norsk, jeg forstor du norsk litt. Tusen takk!
| Noen som har en henger å leie bort |
Posta av: Chev_G30 - 30.01.2010, 16:24 - Forum: Off Topic
- Svar (12)
Halloi..
Noen som har en varehenger å leie bort?? må være åpen å med litt lengde da jeg skal hente lasterarmer til traktoren å noe annet ræl...
bør ikke være så langt unna Dal-Lørenskog
Anyone??? Trenger den helst torsdag
| Henger seg opp i revers, '86 Hilux 4x4 med 2L - Løst! |
Posta av: Chevy350 - 30.01.2010, 15:11 - Forum: Toyota
Sliter litt med girkassa på pickupen min, da den av og til henger seg opp i revers. Fører jeg spaken forsiktig inn og ut av revers pleier det å gå bra, men er man litt mer rask i giringa så mister spaken kontakten med noe i overføringa lenger nede. Selv om spaken går i fri, står kassa i revers, og det eneste giret jeg får lagt inn da er 5., sånn at drivverket låser seg. Inn og ut av 5. er ikke noe problem, når den er låst i revers. Alle andre gir er helt i orden ellers, til tross for at kjerra har gått 401k km.
Jeg lurer da på om noen har vært borti dette tidligere? Etter å ha søkt og lest litt virker det ikke uvanlig å knerte reversdrev og sånt på disse kassene, men at den henger seg i gir virka ikke vanlig. Er dette noe jeg får gjort noe med mens kassa er i bilen, gjennom skifterhullet i toppen? Eller må hele dritten ut for å komme til, jeg antar jo dette blir enden på visa. Har noen en sprengskisse eller annen info de kan legge ut?
| Alternativ kupevifte til mk2 Hilux med HD varmeapparat |
Posta av: Chevy350 - 30.01.2010, 15:02 - Forum: Toyota
Søkte litt, men fant ikke noe lignende her, så jeg tenkte jeg kunne slenge det ut.
Trengte kupevifte til '86 Hiluxen min fordi børstene var komplett utslitt. Hoggeren hadde vifte til vanlig varmeapparat, ikke HD som de norske pleier (antar jeg), så jeg dro tilbake med den som ikke passet og min ødelagte. Etter litt roting i delehyllene dukket det opp en vifte som var omtrent identisk, sett bort fra en annerledes slange til motorens kjøling.
Den var fra en '87 Honda Civic, antar at de mellom '84-'87 er like. (Det sto disse årene på lappen som hang på delen)
Bolta rett inn, men kjøleslangen er bittelitt lang, så det blir en litt krapp sving på den. Funker som bare det nå, godt med varme i bilen igjen.
