Applebot, DuckDuckGo, Facebook, Google
» Visninger: 381
» Visninger: 326
» Visninger: 11,353
» Visninger: 3,791
» Visninger: 2,762
» Visninger: 2,689
» Visninger: 2,809
» Visninger: 2,852
» Visninger: 3,923
  Fullsize frontguard - svart eller crom?
Posta av: Chevy-LPG - 26.01.2010, 15:48 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (16)
Står muligens foran valget mellom ny fullsize frontguard i crome eller i svart... hva mener dere vil passe best til bilen min?
Dere har jo sett bilder av den med crome.
  Hvordan få løs fordelerkassen på patrol 3.3td?
Posta av: grønnli`s - 26.01.2010, 15:23 - Forum: Nissan - Svar (4)
Har plukket ned girkassen med fordelerkassen på.
Men blir ikke klok på dette... må jeg ut med noe av innmaten i fordelerkassen for å få denne løs?
Hvordan blir det med de to skruvene inni fordelerkassen?
Håper noen kan hjelpe meg litt...
  Får å skru ut tenpluggen hva trenger jeg?
Posta av: to-inha@online.no - 26.01.2010, 14:58 - Forum: ATV - Svar (8)
Skal skifte tennplugg på Polaris Sportsman 500 2005 modell.
Hva slags pipe trenger jeg str.?
  hevesett
Posta av: alfgunnar - 26.01.2010, 12:58 - Forum: Jeep - Svar (3)
Hei folkens, har akkurat kjøpt en 2 dørs cherokee ltd fra 89 og er på utkikk etter et rimelig hevesett. ca 3" noen som kanskje skal selge, eller vet av noe?? takker for alle svar!
  exercursion
Posta av: para - 26.01.2010, 03:58 - Forum: Ford - Svar (15)
har tenkt og kjøpe en exercursion 02 mod,er det mulig og fjerne f sperra på disse bilene
  får ikke frem diesel
Posta av: aslak - 25.01.2010, 23:53 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
pick up 6,2 d, 88m.
Hadde misstanke om at den drar inn falsk luft da den holder på å stoppe helt da den kjører opp en bakke.
Tror kansje det er den røra som går ned i tanken.
Koblet fra slangen til tanken, satte slangen oppi ei full jerrykanne.
Men får ikke start på dyret. Har koplet fra rosa ledningå IP,gløding, og åpnet luftekranen på filterhuset.
Er heller ikke sikker på hvordan man tvangskjører fødepumpen.Vet ikke hvor releet er.
Får prøve å kople en leding direkte fra batteri å inn på fødepumpen å se om det blir noe diesel da.
Det er bare 2 år siden den fødepumpen var ny.(orginaldrit) (skulle hatt holley blue,noen som har?)
Begynner nesten å misstanke at det kan vere fødepumpen igjen.
Noen som har noen gode råd?
  Dynamo, Patrol Y60
Posta av: FrankWS - 25.01.2010, 23:42 - Forum: Nissan - Ingen svar
Jeg har en Patrol Y60, -95 mod. I den senere tid, så har jeg lagt merke til at ladespenningen er blitt noe lavere.
Hvor stor er std dynamo til denne bilen?
Hvor stor dynamo kan leveres?
Jeg er medlem av Tromsø Røde Kors Hjelpekorps, så ute på aksjon er det et litt større behov for å ha nok strøm tilgjengelig i bilen. Lyskastere, 12VDC - 220VAC omformer til dataen m.m.
  Div spm om 96 Sub 5,7
Posta av: arnemann - 25.01.2010, 23:37 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (15)
Har noen spørsmål om min 96mod. Suburban 5,7.
Spm 1: Hvordan bytte utgående simring på front diffen venstre side. Har tatt av drivakselen, men er ikke noe mutter eller noe å løsne for å få ut medbringern? Må man ha opp hele diffen og løsne den innenifra?
Spm 2: Har en klunkelyd fra bakstilling (tror jeg) når jeg har bremsa helt opp, akkurat når den stopper helt opp kommer denne klunkelyden. Har hatt opp bakdiffen får å se, men ser ikke noen åpenbare feil der. Kan heller ikke finne noe feil i fjøring eller bak stilling generelt. Mellomaksel er også fin og tight. Noen som har vært borti lignenes?
Spm 3: Har mista ryggelysa mine. Har ikke strøm til pærene. Hvor sitter givern til ryggelysa. Er det den klumpen som sitter akkurat på giroverføringa nede på siden av girkassa? Noen tips der takk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Spm 4: Når jeg kjører så får jeg en pipelyd fra motor når jeg gir på litt.. Høres ut som en liten hund som gråter. (For de som veit hvordan det høres ut) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Veldig vansklig å lokalisere da denne lyden ikke kommer ved rusing av motor stilleståendes. Er bare ved pådrag. Veldig irriterenes, for den er der konstant ved ca 110kmt i OD giret. Dvs ca 1700 omdreininger kanskje ?
Spm 5: Hvordan er de bakre sidedørene deres når dere skal åpne dem innenifra? Er dem veldig harde i forhold til når man åpner dem fra utsiden? Har hatt hatt passasjerer som lurer på om barne sikringen er på. Hehe. Kanskje det er noe slitent inni der?
Takker for alle svar.
mvh Alex.
  Jeep Arctic Winter Challenge 2010 - 12. til 14. mars
Posta av: C3 - 25.01.2010, 23:19 - Forum: Jeep - Svar (3)
Alle Jeep´ere, følg med:
Gå ikke glipp av årets vintertreff på Setermoen. Les mer om treffet her: http://www.c3foto.no/JAWC_2010.html
Velkommen til en opplevelsesrik helg for hele familien
  Karosseribytte.
Posta av: laffenxxx - 25.01.2010, 22:41 - Forum: Mercedes - Svar (5)
Dette kommer opp ofte inne på forumet .
Jeg ser det skrives at for å kunne bytte karosseri fra 460 til 461 dvs nyere identisk karosseri må det søkes om bytte av dette . Men er dere sikker på at dette er korrekt ?
Jeg byttet for mange år siden karosseri på en VW Passat som så ut som en banan . Bilen hadde gått 8000km og møtt en trailer . Motor og drivverk var ikke skadet. Her kjøpte jeg en bil i sverige som disse delene ble montert inn i bilen og den fikk nytt chassinummer hos biltilsynet. Før dette ble gjort ble motor ,gir og forstilling plombert, dette var et karosseribytte.
Slik jeg tolker disse reglene må det søkes om karosseribytte når ramme med karosseri byttes og derav vil bilen få nytt chassinummer ved siden av det som står på rammen . Byttes karosseri med et identisk er det en reparasjon og regnes ikke som oppbygging/ombygging.
http://www.toll.no/templates_TAD/CircularL...;epslanguage=NO
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/td-2001031...68-006.html#6-2
