» Visninger: 383
» Visninger: 326
» Visninger: 11,353
» Visninger: 3,791
» Visninger: 2,689
» Visninger: 2,809
» Visninger: 2,853
» Visninger: 3,923
  Plan til F.350 Noen Som har?
Posta av: jls - 10.01.2010, 18:30 - Forum: Ford - Ingen svar
Jeg er på leting etter et plan til Ford F 350 Kort type. Har et helt nytt langt plan som kan selges eller byttes.
JLS.
jan@flirt.no
tlf 90034563
  DieselPumpe
Posta av: daihatsu - 10.01.2010, 18:20 - Forum: Daihatsu - Svar (1)
Noen som har ei dieselpumpe som er ok?[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
min har tatt kvelden
  Dieselfilter Tahoe '98
Posta av: Grimberg - 10.01.2010, 17:37 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (16)
Noen som har et dieselfilter til Tahoe '98 liggende i Drammen/omegn?
Får ikke startet moroa og lurer på om det er fryst..
  Motor 410D
Posta av: Bysmeden - 10.01.2010, 16:27 - Forum: Mercedes - Svar (5)
Har denna motor på 95 hk turbo?
  Densotape på bladfjærer?
Posta av: fleske - 10.01.2010, 14:27 - Forum: Off Topic - Svar (5)
Densotape
Har du bladfjærer på bilen? I så fall trenger du Densotape for å hindre at vann, støv og møkk trenger inn gmellom fjærbladene. Førstevalg siden før krigen! Tapen kan også stive opp fjærene dersom den strammes hardt. 10 meter lang og 50 mm. bred.
DETALJER:
•Modell: K245
•Vekt: 0.2 kg
•Produsent: Frost
http://gasolin.no/index.php?main_page=prod...products_id=607
Noen som har brukt dette, har søkt litt rundt på forumer, men virker som at det er lite brukt. Noen erfaringer?
  lufting dieseltank pajero 2.8 td 96mod
Posta av: bjafre - 10.01.2010, 13:41 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
har problemer med min pajero 2.8td 96 mod. Den slutter å dra,ryker fælt og stopper. må stå en stund før den starter igjen å går på tomgang, frykta spekt filter men drenert det(skifta for 2 mnd siden) Da gikk den ei stund før den fikk samma problemet. På innskytelse åpna jeg tanklokket og den dro pusten som en sår atsmatiker. Kan det være årsaken,tett lufting på tanken? sitter luftinga i tanklokket eller oppå tanken ved måleren?
Posta av: bjafre - 10.01.2010, 13:39 - Forum: Teknisk & Mekking - Svar (1)
  HJELP!!! Tap av krefter Ford E350 7.3 Powerstroke
Posta av: Bandit_R - 10.01.2010, 13:23 - Forum: Ford - Svar (5)
Hei. Jeg har et problem...Når jeg starter forden min så går den helt fint på tomgang, men når jeg skal kjøre med den så er der ingen krefter. Flat fjøl og den klarer litt over 80....Skiftet diesselfilter og luftfilter samt service generelt på bilen. Hadde den på Ford i Ålesund og dem feilsøkte overalt på bilen , men dem fant ingen feil...!?
Bilen er en 98 E350 powerstroke, er det noen som har opplevd dette før? Evt. noen som har et svar?
  6,5 stoppet
Posta av: Kalkveien - 10.01.2010, 13:17 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Hadde litt problemer med Tahoe'n i går. Den hadde stått ca 1 uke ute i kulda og desverre med neste tom tank (vet det er dumt, men glemte hele greia). Startet lett og gikk som normalt frem til første bakke, da begynte den å fjuske litt stoppet. Startet igjen og kjørte til nærmeste stasjon for å fylle. Fylte opp + litt kondensfjerner og dro avgårde, merker at det var litt mindre krefter og stoppet helt uten forvarslet igjen. Startet opp igjen med en gang. Gikk fint resten av dagen (men merket mindre motorkraft), til jeg skulle rygge inn i garasjen, da stoppet den 3 ganger og startet med en gang igjen.
Har aldri skjedd før og det var ca 20-22 grader i går.
Hva kan være galt?
  Island og EU
Posta av: Rådebank - 10.01.2010, 12:58 - Forum: Diverse - Svar (2)
Sitter og tenker litt fremover, hva vil skje dersom Island blir medlem av EU?
Er det ikke sånn at biler som er godkjent i EU også godkjennes her i landet ved import?
Jeg ser ganske mange biler her som kunne vært interessant å importere. Legg merke til funksjonen for å søke etter dekkstørrelse på bilene
http://www.bilasolur.is/SearchCars.aspx (velg Tungumál til norsk øverst til høyre om du ikke er helt stødig i islandsk :-) )
