» Visninger: 383
» Visninger: 326
» Visninger: 11,353
» Visninger: 3,791
» Visninger: 2,810
» Visninger: 2,853
» Visninger: 3,924
  Nissan King Cab 87' D21
Posta av: Jensen# - 06.01.2010, 01:12 - Forum: Nissan - Svar (1)
Hei, jeg lurte på om noen her inne sitter med kunnskap som kan hjelpe meg!
Jeg er plaget med at bilen ikke går! det sitter en 2.5L D21 motor i bilen.
når jeg starter den og skal begynne å kjøre så puttrer den bare ved 900 rpm, og det nytter ikke å gi gass. og når jeg jeg slipper gassen helt på tomgang så dør den ut av og til.
men av og til kommer den litt, at turtallet øker, men bare for å falle igjen. jeg har sjekket filtrene og blåst igjennom alt av rør som går fra filtersatsen og inn til der gasswiren er festet.
Hva kan vær problemet? jeg vet at det er mye som kan være feil, men trenger tips her!
håper på svar. mvh frustrert nissan-eier. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Sterker og bedre endeledd/hjelpe snekke???
Posta av: nicolay52@hotmail.com - 06.01.2010, 00:28 - Forum: Mitsubishi - Svar (7)
Er det noen som har erfaring med å bruke endledd og event. hjelpesnekke fra andre merker?
Jeg byttet ytre og indre endeledd og hjelpesnekke i April 2009. Ytre endeledd og hjelpesnekka begynner å blir fryktelig slitt allerede. Bilen fikk forstillings kontroll etter dette. Kjørte bilen på 33" frem til desember da byttet jeg til 35". Men alikevell så syntes jeg dette er for dårlig.. Noen med samme erfaringer? forbedrings forslag? Også gjerne om det finnes repp sett til hjelpesnekka.
Dette er en 92mod gen2 kort type
  Problem etter skifte av motor 2,8tdi?
Posta av: stianbf - 05.01.2010, 23:50 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Kjenner en som skulle skifte motor på en 2,8tdi. Var et reint motorbytte pga gåen topp og hadde tilgang til komplett motor men den sto i en engelsk bil.
Denmonterte motor og sette den nedi den "norske" bilen. Koblet opp alt og prøvde å starte opp.
Men då gikk den svært dårlig. Gikk så vidt på tomgang og mykje røyk. Hatt ute dieselpumpe å fått den sjekka, ok. Register er ok og alt ser ut som det er slik det skal.
Men kun på "flaks" vart handbremse dratt på og bilen gikk med en gang mye bedre på tomgang. Føles da som det er ett eller annet el.problem.
Er det noen som har et tips her??
  søstern skal ha bil, vurderer rav4....noen tips?
Posta av: hilux07 - 05.01.2010, 23:06 - Forum: Toyota - Svar (1)
noen som har noen erfaringer osv med en rav4?
søstern min skal ha nye bil, har lyst på 4x4, mn ikke så stor bil...så fant ut at det må ble noe i den duren....
runt 150tusen....
er åpen for andre merker osv....
noen som har noen tips/råd å komme med?
på forhånd takk!
  El-skjema Grand Cherokee ABS-system
Posta av: lars_dj@hotmail.com - 05.01.2010, 23:04 - Forum: Jeep - Svar (4)
Er det noe som vet hvor man kan finne EL-skjema for ABS'en til min 1996 Grand Cherokee med 4.0? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Bilen er akkurat kjøpt inn, og har ABS-lys, så greit å ha ett el-skjema å titte på.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Bilen Skal på EU nå i januar, så må hvertfal få fjernet lyset.
Haynes-manualen HAR ikke el-skjema for ABS-systemet.. Argh, super irriterende, hva skal man med en sånn bok da.
Noen som forresten har en god olje å anbefale til Transfer-kassa, og Bakakselen på den? Tenkte å bytte ALLE oljer & Filtere..aner ikke når det er gjort sist. Bakaksel har nok Diffbrems, spinner jevnt og fint på begge bakhjula [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Haynes-boka nevner selvsagt MOPAR-olje... Men da må man på chrysler=)
TAkker for alle svar! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Startgass på 6,2 liter diesel?
Posta av: strayder - 05.01.2010, 22:45 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (17)
Når bilen (en 91 modell surburban) ha stått i åtte timer på jobb uten motor varmer er den jæv***g treg å starte, spesielt nå, når kvikksølvet nærmer seg -20 minus. (Når den står i gården har jeg både motor varmer og batteri lader på, så da starter den med en gang) Så til spørsmålet: Er det greit å gi disse bilene en liten dusj med startgass i luft inntaket (foran ved grillen) mens bilen glødes? Hadde en Ford Econoline før og selv om jeg ikke skulle gjøre det på denne bilen hendte det at jeg måtte gi den en liten dusj startgass, for selv med nye batterier på tilsammen 260 ampere var den treg som F å få igang når det var kaldt....
Hvordan er det med disse dieselene? Klarer de startgass? Jeg spruter altså ikke rett inn i luftfilteret /eller inn i motoren mens den glødes), men inn i inntaket til luft inntaket helt foran i grillen... Måtte faktisk gjøre dette i dag, da bilen rett og slett ikke startet ved hjelp av gløding og lurer på om dette kan skade det gamle diesel dyret mitt?
  Webasto i patrol 2004 mod.
Posta av: Thordarson - 05.01.2010, 22:20 - Forum: Nissan - Svar (2)
Hvordan i all værden skal man kunne koble på klimaannlegget iforbindelse med montering av Webasto.
Noen som har gjort dette før på nissan med automatisk klima?
Monterte direkteinn på ledninga på vifta jeg nå med et slik klips som man klemmer seg innpå ledningen men da funker ikke vifta på klimaen når webastoen er slått av.
Og når jeg kobler av ledningene og setter alt tilbake til orginalt så funker fortsatt ikke vifta..
Displayet lyser som normalt men ingenting skjer?
Noen som har noen råd?
Mvh Hjelpeløs..
Posta av: Thordarson - 05.01.2010, 22:19 - Forum: Nissan - Ingen svar
Mvh Hjelpeløs..
  Pajero 2,5 Gen1 4x4??
Posta av: snorrebmw - 05.01.2010, 22:15 - Forum: Mitsubishi - Svar (5)
Hei..
Er disse men til å kjøre langs veien med 4x4 koblet inn. Eller skal dette kun brukes når 2x4 ikke holder..
Min oppfører seg veldig rart når jeg kjører med 4x4 koblet inn. Går nesten ikke å svinge med. Drar til sidene og det virker som det er en stor slakk i styresnekke.. Noe det ikke er. Er rett og slett farlig å kjøre. Forstilling er gått over. det er en slakk i styre snekke på 1,5cm i overføring fra ratt.. Noe jeg går utfra er godkjent på gammel bil.. Bilen står på 33/10,5-15 Dette er jo ganske høye og forholdsvis smale dekk. Flekser ganske mye..
Får ikke dette til å stemme. ... Pittmann arm er gåen denne er bestilt ny og skal.. (motorforum er ikke billige på deler) Kan denne ha så mye å si...?
Godt nytt år..
  gearkasseoverhaling Pajero 1992
Posta av: wirtgen - 05.01.2010, 22:12 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Hei der ute.
Jeg har en pajero (92) med manuell kasse som har dårlig synkro på 3 gir.
Har tenkt å ta ut denne nå og overhale den.
Hvor får man kjøpt deler til dette?
Lager får jeg tak i men synkroringer og diverse,må dette bestilles hos en forhandler eller kan dette skaffes andre steder?
