» Visninger: 384
» Visninger: 326
» Visninger: 11,354
» Visninger: 3,793
» Visninger: 2,811
» Visninger: 2,853
» Visninger: 3,926
| montere Xenon på tahoe 99mod |
Posta av: Slegga22 - 07.12.2009, 12:36 - Forum: Chevrolet & GMC
God dagen, folkens.
Lurer på hva som er den letteste måten å montere xenon på?
Må jeg av med grill og alt av lys i front eller finnes det noe enklere?
Takk for all hjelp jeg kan få.
| G - cap |
Posta av: Stianlt - 07.12.2009, 11:00 - Forum: Toyota
Noen som har prøvd å modifisere en g cap fra en mk3 hilux eller en tacom på en mk4 hilux??? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Er det mye forskjell i taket fra mk3 til mk4 hilux, mest bredde jeg tenker på, visst noen som har mk3 som kan måle bredden på vindurammen/taket?? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
| Korte hjulbolter ønskes kjøpt |
Posta av: jorgenbg - 07.12.2009, 09:14 - Forum: Mercedes
Har fikset opp noen gamle stålfelger og satt på nye vinterdekk. Trodde vi hadde korte hjulbolter til stålfelg liggende, men de viser seg å være lange.
Noen som kunne tenke seg å selge korte bolter, evt. bytte mot lange?
<b>Glem det. VTP hadde brukte til 1/2 pris...</b>
| 4Runner V6 |
Posta av: Martinello - 07.12.2009, 07:43 - Forum: Toyota
Bilen har mindre power og lavere turtall etter reg. reim bytte! (Den starter veldig lett og går ellers rent)
Kan det likevel ha hoppet over ei tann ved montering [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img] ???
Råd og tips mottas med STOR takk.
| Sentral låst har tatt kvällen |
Posta av: californiaman - 07.12.2009, 02:50 - Forum: Mercedes
Jag har en 320-85/94....för en tid siden så slutade sentrallåsetå fungera....eller den fjernstyrda enheten...d.v.s att när man trycker på knappen så virker inget...batteri till nyckel er bytt 2 ggr för å dubbel checka detta...
Olyckligtvis så är det inte samma cylinder på førar dörren.. men tendningen og bakdörrem har samma låscylinder....
så jag må gån in via baklukkan varje gång jag ska låsa bilden...
nån som har noe tips här om vad som ska göras...eller nån som vet om man kan få ett nytt set med 3 nya lås cylindrar samt nytt fjernstyrt sental låssys?
mvh Nicklas
| Lade problemer med L300 95 modell |
Posta av: Mydland Racing - 07.12.2009, 01:07 - Forum: Mitsubishi
jeg har problemer med at dynamoen ikke lader.
For noen uker siden fungerte alt helt fint helt til registereima røyk pluss toppen. Skifta topp å reim. Fungerte i 2 dager så den ene morgenen var alt sammen dødt. Ladet opp batteriene med lader, trodde dette ville gjøre susen. startet fint, når kvellen kom merket jeg at det var lite med strøm igjenn siden fjærnlysene nærmest ikke lyste. verken batteri, eller dieselfilter symbolene lyste i dashen. jeg kjørte slik noen dager der jeg måtte laden batteriene manuelt hver kveld. fikk så skiftet dynamo med en som sto på en l200 pickup jeg hadde. fungerte fint i 3 dager. så raste motoren. byttet da motor med den som sto i l200 pickupen. jeg fikk start på dette her. men hadde da problemer med ladingen IGJENN. både dynamoen og motoren som var nå i l300, fungerte helt fint i l200. hverken batteri eller diesel filter symbolene lyste i dashen. jeg byttet dynamo med en som satt i en pajero. denne fungerte heller ikke, men med denne lyste symbolene i dashen. jeg prøvde også med et annet batteri som jeg vet fungerer helt 100. ingen respons.
HVA FAEN er galt?
vet at dynamoene på l300 kan lade seg i hjæl som mange har sakt. men fikk vite at på l200 pickupen var det ikke det problemet med de dynamoene, siden de var hakket mindre.
men faen heller.
jeg vurderer og sette inn en annen dype dynamo som er større. men det skal faen ikke være fra en annen type Mitsubishi. noen som har erfaringer. dette er bruksbilen min så jeg kan ikke la den stå et par dager.
| 12 volts utstyr på 24 volts anlegg |
Posta av: steinarasb - 06.12.2009, 23:52 - Forum: Teknisk & Mekking
- Svar (20)
Hei godtfolk.
Vi driver og "setter opp" en 82-mod HJ 60 med bla ekstra lys, drøss med sigarettenneruttak (til lading av mobil/kamera, kjølebag etc), og denne bilen ha 24V anlegg.
Grunnet bla kjølebagen så kommer det til å bli tatt ut en del strøm her.
Har noen et bra svar på hvorfor man ikke bør ta ut 12V på mellom det ene batteriet (eller mellom batteriene) og jord?
Har sett en del svar som "det er døden for et 24V annlegg" etc, men hadde satt pris på en litt mer "vitenskapelig" forklaring.
Steinar
| Viftereim XJ |
Posta av: slimjim - 06.12.2009, 22:18 - Forum: Jeep
Jeg må ha ny viftereim til XJ'n men jeg finner bare reimer til XJ med AC. Jeg har jo ikke det, så da kan jeg ikke bruke den regner jeg med?
| Verksted for akselarbeid |
Posta av: bjornbra - 06.12.2009, 20:47 - Forum: Chevrolet & GMC
Finnes det noen verksteder i Norge som kan dette med for-/bakaskler til bilene våres (chevy/ford)?
Tenker på å installere sperrer, men vil ikke gjøre dette selv..
