» Visninger: 385
» Visninger: 326
» Visninger: 11,354
» Visninger: 3,795
» Visninger: 2,812
» Visninger: 2,853
» Visninger: 3,926
| 280GE fjusker som et uvær! |
Posta av: Jagman - 25.11.2009, 21:30 - Forum: Mercedes
Heisann,
Jeg hadde visst ikke nok arbeid med min egen G, så nå er det full gang med sønnens, som noen sikkert har oppfattet.
Da bilen ble hentet, gikk den ikke helt som den skulle, men klarte nå å rusle opp bakkene i tunellene under et par fjorder fra Stavanger, og der er det bratt!!
Full av godvilje skiftet en som jobbet på bilen pluggene, i håp om at den skulle bli lettere å flytte rundt i verkstedet. Han satte inn Bosch 4-elektrodere. Etter det har bilen gått skikkelig dårlig. Kan dette stemme? At denne motoren ikke skal ha disse pluggene?
Det sitter et fordelerlokk med tykke poler (altså ikke den typen kontakter som tilsvarer en plugg uten den tykke dingsen på enden) og derved kan ikke jeg feilsøke ved å smekke på anlegget fra min bil.
Plugghettene er også av en annen type enn på min, som har den solide typen. Disse minner mer om de som sitter en 280S personbil. Jeg skiftet et par som motore ikke reagerte på da jeg koblet dem fra og motoren syntes å gå litt finere, men med belastning var det ikke bedre likevel.
Ideer og kommentarer mottas med takk!!
Jeg er rimelig sikker på at vi snakker om tenningsproblemer her. Suger ikke falsk luft, og har gått greit til tider, så airfolowmeteret er utenfor mistanke.
| Info om Julebordskjøringen |
Posta av: Bernt S - 25.11.2009, 21:23 - Forum: KNA Offroaders Hordaland
Da nærmer det seg med stormskritt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Opplegget blir sån ca som dette [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Jeg reiser inn litt tidligt men hvis dere vil møtes på Shell klokken 1030 så passer jo det fint.
Klokken 12 må alle som skal kjøre ha registrert og være klar med teknisk.
Vi starter med et treningsløp klokken 12.
Regler og løyper tar vi der inne.
Julebordet.
Vi møter i Resturangen klokken 1830
Så ordner vi oss litt å drikke før maten blir servert rundt 1900.
Premie utdeling tar Linda når hun føler for [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Husk nisseluer og godt humør.
| Bruke 4X4'en - HVORDAN?? |
Posta av: Prikken - 25.11.2009, 21:20 - Forum: Jeep
På vinterstid, med vekslende bar vei - snøføre - is osv. Hva står '4X4 spaken' i da?? Full Time?? Part time?? Har aldri hatt 4X4 før!
| For aksel trøbbel. |
Posta av: ThorArne - 25.11.2009, 20:02 - Forum: Chevrolet & GMC
Har en 87 mod silverado 6,2 diesel 4x4,når jeg vrir rundt navene foran,setter meg inn og setter bilen i neutral,og setter på 4wd med spaken i gulvet,begynner og kjøre så går det fint til jeg kommer opp i ca 40 km/t da begynner det og ule som om mann har en gåen bak aksel,også trekker bilen sinnsykt til høyre.. .dette begynte etter at jeg byttet dekk igår,satte på dekk med mer mønster foran enn bak,hvis det har noe å si. Har byttet olje på begge kardanger idag,og på kassa til 4wd. men det hjalp ikke.. ikke slark i noen av kryssene,men har ikke sjekket bryte pinner,er det det både foran og bak?? Noen som har innspill/ tips eller kanskje en løsning??? HJELP er vel det minste jeg kan skrike....
| Går np242 og np 231 om hverandre? |
Posta av: bmhe@start.no - 25.11.2009, 19:37 - Forum: Jeep
Lurer litt på Cherokee men <i>skal </i>ha diesel.. blir da stuck med 231 kassa som kun har parttime 4x4.
Jeg vil helst ha en bil som kan kjøre på allslags føre med 4x4 inne.
Så for å si det enkelt : Kan 231kassa i diesel-Cherokee byttes med 242kassa fra en bensiner?
| RUST på XJ!?? |
Posta av: Prikken - 25.11.2009, 16:37 - Forum: Jeep
Er på utkikk etter XJ , helst 97- med automat og er i den anledning rundt om og prøver diverse biler. Ser endel har rust på overgang kanal-bakskjerm i 'døropningen'. Er dette 'vanlig'?? Har og sett blærer i 'lista' over dørene-overgang tak. Bak plastlista. Hva skal man se etter av 'farlig' rust?? De er vel galvanisert?! Men det er vel bare bra så lenge den er hel!
