Det er for øyeblikket 7 brukere pålogga. » 0 Medlem(mer) | 2 Gjest(er) Applebot, Bing, Facebook, Google, Yandex
» Visninger: 386
» Visninger: 327
» Visninger: 11,355
» Visninger: 3,795
» Visninger: 2,764
» Visninger: 2,812
» Visninger: 2,854
» Visninger: 3,926
| Mistet gnisten |
Posta av: eybjerke - 10.11.2009, 13:23 - Forum: Suzuki
- Svar (11)
Tar med meg en diskusjon fra garasjen min inn hit, for å få litt orden...
Var ute og kjørte i rundt 60 km/t da Suzukien plutselig stoppet, og ville ikke starte igjen. Det viste seg at det er gnisten som har forsvunnet...
Jeg prøver å måle litt her og der, men vet ikke helt hva jeg ser etter.
Her er et tidligere svar fra Gunnar som jeg hentet fra garasjen.
<!--quoteo(post=1547455:date=10 Nov 2009, 13:32:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 10 Nov 2009, 13:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er følgende ledninger som er koblet til coilen:
Fra pluss:
Gul- går til fordeleren
Sort/hvit- går ned til forgasser og dynamo
Sort- går til støydemper og videre rett til gods (kan ha litt ymse farger)
Fra minus:
Sort- går til fordeler
Brun- går til turteller
Trenger du koblingsskjema? Skal jeg sende deg ett?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva skal jeg måle på de forskjellige ledningene og når? Med tenningen på og når motoren kimes?
Har også målt nede ved sikringen "ign coil" og der finnes det 12v og sikringen er for sikkerhets skyld byttet.
| Kufanger på 1994 HiLux |
Posta av: plagfinn - 10.11.2009, 11:51 - Forum: Toyota
Er det mulig å få godkjent ettermontert kufanger på en 94 HiLux? Hvor kan man evt. få tak i en godkjent fanger?
| Kople ut airbag passasjersiden |
Posta av: TahoeRider - 10.11.2009, 11:18 - Forum: Chevrolet & GMC
Jeg kjører en Tahoe 2001 modell, varebil. Barna sitter av den grunn foran. Skulle gjerne ha koplet ut airbagen på passasjersiden. Er dette noe jeg kan gjøre selv, eller må jeg ta den inn til Bergheims?
takker for svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
| Trykk i kjølesystem (kjølevannet) |
Posta av: jonsa - 10.11.2009, 08:51 - Forum: Jeep
Jeg har ett problem på min XJ 2,1td som jeg ikke finner ut av.
Problemet er at det blir høyt trykk i kjølesystemet å slanger ryker.
De slangene som har ryket har nok vært svekket fra før. Å det har vel ryket 4stk til nå.
Men nå som de fleste er byttet ut, så ryker de ikke mer. Men nå begynner bilen å forbruke vann, å det ryker veldig hvit av bilen.
Dette skjer jo bare når bilen blir varm.
Jeg har også byttet termostat og samme problem kom. Samt tatt ut termostaten. Det samme problemet kom også da, men det tok jo da lengere tid.
Men da fungerer jo heller nesten ikke varme apparatet.
Jeg har også prøvd å sperre opp en ventil som sitter i radiator lokket. Da er ikke denne korken tett, å skal liksom slippe ut trykk. Men dette hjalp heller ikke...
Er det noen som har hatt samme problem, eller noen som kan komme med noen innspill?
| Powertrax lock right |
Posta av: syversen - 10.11.2009, 02:36 - Forum: Chevrolet & GMC
Har endelig fått kjøpt meg god gammel chevrolet igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
87 K2500 silverado pickup!
Vurderer lockere både foran og bak.
Men er det noen her som har prøvd Powertrax lock right eller tilsvarende lockere? holdbarhet? og hvordan funker det til vanlig kjøring etter veien når det snø/is i og med att disse slipper opp i sving. slipper de opp såppas fort og lett att det fungerer å kjøre med eller tar det litt tid slik att det blir stivt og understyrer?
| L200 |
Posta av: orjanva - 09.11.2009, 22:42 - Forum: Mitsubishi
Lurer på om det finst repkit til bremse-hovedsylinderen til 93' mod L200.
Lurer og om det er noen spesiele triks for og lufte bremsene på disse bilene ?
Ørjan
| Mineral, halv eller helsyntetisk |
Posta av: ewikran - 09.11.2009, 22:29 - Forum: Mercedes
Dette har sikkert vært diskutert tidligere men fant ikke noe direkte på søk.
Hva er anbefalt på OM606 med 230k? Bruker lite olje.
Det er jo vinter nå så kaldstart egenskapene er jo viktige, men det må ikke lekke ut som en sil når varmen kommer.
Er det noen av disse som er bedre enn andre, eller er det samme hva jeg velger?
| Bodylift og heving |
Posta av: SPYDEBERGSKRENS - 09.11.2009, 21:50 - Forum: Lover & Regler
- Svar (87)
Har hatt dialog med en vegtrafikkstasjon i forbindelse med jobben ei god stund, og har i så måte blitt veldig godt kjent med en kæll der, og får vite endel ting som ikke er sjokkerende, for jeg har hatt mistanke lenge om hvorfor BT folk er en gjeng med kødder, men nok om det. Jeg veit ihvertfall hvor jeg ikke skal begynne å jobbe.
Vi hadde en prat i dag, og kom innpå offroad temaet, og da kunne han fortelle meg følgende:
- Veidirektoratet har sendt ut skriv til alle stasjonene om at all godkjennening av alle former for heving er satt på vent. Skjedde for ca. 14 dager siden.
Om detta er gammalt nytt, så beklager jeg.
