» Visninger: 400
» Visninger: 334
» Visninger: 11,364
» Visninger: 3,807
» Visninger: 6,495
» Visninger: 2,774
» Visninger: 2,700
» Visninger: 2,860
» Visninger: 3,929
  EGR?
Posta av: Golfern - 28.10.2009, 19:07 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (4)
Har sitte å fundert på om det kan være egr på min 96 silvo 6.5 td. er hvist litt mindre futt i biler med egr. hva slags misson har den og hvor sitter den og hvordan går det ann å koble den ut. skulle likt å hvist hvordan ser ut. Håper noen vil svare meg selv om dette temaet sikker er tatt opp før. Takker så mye for all info
  Hilux som lader dårlig
Posta av: lamox - 28.10.2009, 18:34 - Forum: Toyota - Svar (4)
Som topic sier, så varierer ladingen på bilen min veldig. En hilux 86 mod 2,4d. Av og til lader den greit og andre ganger lader den lite eller ingenting. Og når jeg kjører så blinker nesten lysene på bilen. Sterkt, svakt osv.
Prøvde å bytte spenningsregulatoren fra en eldre hilux delebil jeg har. Den så helt lik ut invendig, men hadde en annen kontakt, så tok jeg kontakten fra den som satt i bilen min. Da ladet den prikkfritt en liten stund så var det samme gamle! Lysene blunket ikke eller noen ting i starten, og det gjorde det bestandig før. Etterpå var det helt likt som før jeg byttet!
Noen som har peil??
Er det andre biler enn hilux som har denne regulatoren forresten? Hilux er vanskelig å finne på huggeri. Ringte på toyota og der skulle de ha 1098,- for en ny. (!)
  Ekstra-lys bak
Posta av: mhjo - 28.10.2009, 16:09 - Forum: Jeep - Svar (4)
Har fått en ny garasje som er bekmørk. Er det bare å sette inn kraftigere ryggelyspærer eller skal jeg montere ekstralys bak?
- Og i tilfelle, hvordan bør jeg gjøre det?
  E350 Powerstroke start problemer
Posta av: ralissa - 28.10.2009, 15:28 - Forum: Ford - Svar (9)
Har en 95 mod 7,3 turbo Powerstroke. Oppfører seg merkelig, noen ganger (oftere siste tiden) vil den ikke starte. Ser at gløding fungerer, startmotor går rundt med god fart, dieseltank halvfull, men bilen tenner ikke. Slik kan jeg holde på å prøve mange ganger, den starter som regel til slutt. Ryker <!--coloro:#000000--><!--/coloro-->ikke<!--colorc-->
<!--/colorc--> i det hele tatt når den først tenner. Sett bort fra dette funker den helt normalt under normal drift.
Er det noen som har forslag til hva det kan være som plager "dyret".
  Polaris Sportsman 6x6 800 2009 mod
Posta av: aanys - 28.10.2009, 14:36 - Forum: ATV - Ingen svar
Her er en anmeldelse av Polaris Sportsman 6x6 800 EFI 2009 mod
Se denne siden: 2009 Polaris Sportsman Big Boss 6x6 800 EFI Review
A powerful workhorse:
http://www.atv.com/manufacturers/polaris/2...eview-1296.html
Og noen bilder av min Big Boss 800 2009mod
MVH
Aanys
.jpg   Tannken_framme_ved_hytta.jpg (Størrelse: 116.63 KB / Nedlastinger: 44)
.jpg   Ned_bakken.jpg (Størrelse: 95.92 KB / Nedlastinger: 50)
.jpg   Oksen_p__hengeren.jpg (Størrelse: 68.67 KB / Nedlastinger: 48)
  Indikatortrøbbel gen2
Posta av: drayton - 28.10.2009, 12:57 - Forum: Mitsubishi - Svar (8)
Her om dagen skulle jeg dra en lift og sånn halvveis i slepet mista jeg blinklysene.
Etter å ha skiftet en brent sikring fungerer blinklysene igjen, men nå lyser ladelampe, oljenivå og filterlampe (vann-i-dieselfilter-indikatoren) med varierende itensitet avhengig av turtall.
Det virker som om det dreier seg om en kontaktfeil, for lampene slukker under akselerasjon og i humpene [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hvis det er dårlig kontakt bak på dynamoen (ladelampa) virker det litt ulogisk at andre indikatorer også skulle lyse?
Noen forslag til hvor jeg skal lete?
  Sonden til &quot;water in fuel&quot; løsner
Posta av: strayder - 28.10.2009, 12:52 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
Sonden til "water in fuel" (Den sitter oppe på diesel filteret, jeg tror ihvertfall det må være water in fuel sonden da den har to ledninger ut fra toppen...) har poppet opp to ganger nå uten noen grunn og med mengder av dieselsøl som resultat. (Bilen er en 91 mod subb 4wd diesel...)
Den første gangen dette skjedde byttet jeg O-ringen og satte duppeditten nedi igjen, men hullet er konet og sonden sitter tydeligvis ikke, for i dag poppet den opp igjen.... Dette er ikke gøy når bilen bruker fjorten liter på mila oig det ligger igjen en halv bensinstasjon i sporene du har kjørt ....... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Noen som har noen triks til hvordan jeg kan feste den j*vla tingesten slik at den ikke hopper opp igjen? Locktite kanskje? Eller lignende?
Eller skal jeg rett og slett spandere på meg en ny en? (Har snart spandert så mye nye deler på denne bilen at den snart fremstår som brand new hvis en ser bort fra karroseri og drivverk.........) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Noen som har noen triks i ermet de vil dele med meg?
  brukt ramme
Posta av: Mengele - 28.10.2009, 08:27 - Forum: Mercedes - Svar (1)
Hei, ønsker å kjøpe brukt 460 ramme med diesel i vognkortet, ramma må være lang.. kan evt bytte i kort mod 87 med diesel. pga nytt trophy prosjekt. MVH KNUT. 91818345
  Pajero, gen2 interiør ++
Posta av: leikers - 28.10.2009, 07:45 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Har nettopp anskaffet meg en 1993 gen2 Pajero 2.5 superselect (LWB)
Forruten superselect funksjonen, er dette samme kasse med de samme svakhetene som andre pajero kasser i samme generasjon?
Det var litt mangelfullt interriør i bilen. Trenger nytt ratt, høyre armlene bak(grått) og dekselet rett under cd-spilleren. Er det noen som har en delebil stående?
Siden jeg sitter i nordsjøen må jeg også spørre hvilke høyttalere som sitter bak i disse bilene. Er det 6X9" ?
Mvh Frode
  Erfaringer med store dekk?
Posta av: glalaks - 28.10.2009, 02:19 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Har en 87 pajero 2.5 td intercooler, med 31. 10,5. 15.
Skal kjøpe nye dekk og det står mellom 33" eller 35", spørsmålet mitt er om det vil bli merkbart stor forskjell på draget i motbakken og forbruket disse to dekkene mellom?
Må vel nevne at begge er 12,5" breie.
Er 35" dekk for store for en gammel gen 1?????
Håper noen har erfaringer de kan dele med meg kjapt, må besteme meg innen et par dager.
