» Visninger: 400
» Visninger: 334
» Visninger: 11,364
» Visninger: 3,808
» Visninger: 6,496
» Visninger: 2,774
» Visninger: 2,700
» Visninger: 2,860
» Visninger: 3,930
| Bremser |
Posta av: cree - 12.10.2009, 15:47 - Forum: Chevrolet & GMC
Har fått en liten lyd når jeg bremser,men når jeg slipper bremsen og gir litt gass da blir det borte...Hva kan det være?? Akurat som om noe er løst.Hva kan det være? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
| Bremseklosser |
Posta av: littmild - 12.10.2009, 13:45 - Forum: Mitsubishi
Hei! Søkt litt rundt på forumet, men fant ikke noe, så lurte på om noen av dere visste hvor man får tak i bremseklosser til Pajero -87 billigst mulig..?
| TUV godkjent hevesett for suburban |
Posta av: mEntOr_ - 12.10.2009, 11:10 - Forum: Chevrolet & GMC
- Svar (17)
Jeg hørte med "http://www.4x4vest.no" om de kunne skaffe meg et TUV godkjent hevesett for min 2500 suburban 90modell, og det de da kunne skaffe var "Pickup K20, Suburban K10 4" (200mm)" TUV Godkjent. Men prisen var over det budsjettet jeg hadde planlagt - 32 885 NOK.
Jeg har vært på utenlandske sider og funnet flere rimelige hevesett, men ikke funnet noen som der står TUV godkjent til suburban. Noen som vet hvor jeg eventuelt kunne fått dette hevesette for en rimeligere penge, eller et annet tuv godkjent hevesett for bilen min?
| Hjulmuttere - verktøy |
Posta av: Lettrus - 12.10.2009, 10:50 - Forum: Mitsubishi
På vinterdekkene har jeg et annet sett hjulmutre enn på sommer. Mutrene er ganske lange, og festes med en innvendig stjerneform som ligner Torx, forskjellen er at de har 10 "tenner" eller "hjørner". Jeg skulle gjerne hatt et verktøy som passet vanlig 1/2" firkant slik at jeg kunne satt det rett på muttertrekker eller latmannsarm. Nå må jeg bruke en overgang mellom det mystisk formatet og vanlig 19mm sekskant.
Jeg har vært på diverse verktøysteder (Würth, Tess, Tools etc) uten at de dro kjensel på formatet i det hele tatt, men et dekkverksted påstod at dette var helt standard i dekk-og felgverden. Han hadde imidlertid aldri sett direkteovergang til firkantfeste.
Er det noen som har noen detaljer om dette formatet, og evt vet hvor jeg kan prøve å få tak i en overgang. Evt noen som vet hvor jeg kan kjøpe nye hjulmutre som har innvendig vanlig torx eller umbrako? Utvendig sekskant funker ikke fordi mutrene skal inn i et trangt hull i felgen.
| Lock up`en kobler ut og inn!!!??? |
Posta av: Pick up man - 12.10.2009, 10:17 - Forum: Dodge
Har ein 1999mod Ram 2500 Cummins, å nå har lock up`en begynt å kople ut og inn heile tiden!
Har lest av feilkode P0237 og P1693 "Fault in Companion modul or DTC detected in PCM.
Noen som har noen ide om hva det kan være???
Må få fiksa d før e sliter ut heile lock up belegget.
Mvh. Jon Kr.Fiære Tlf:90529953.
Ring gjerne hvis du har noen ide!!!
| Simmering 2.5 td |
Posta av: Olav'n - 12.10.2009, 07:48 - Forum: Jeep
Någen som har målet på simmer ringen fremkant veiv. Min er -95 men sikkert likt på de fleste.
Olav
| Plassering av grovfilter og finfilter på dieselmotor |
Posta av: lassea - 11.10.2009, 23:38 - Forum: Chevrolet & GMC
Har en GM 6,5l V8 300HK Marinediesel innenbordsmotor i en Cobra båt 28 fot.
Har lest og studert litt angående plassering av dieselfilter. Lest med stor interesseher på forumet. Prinsippet for plassering av dieselfilter tror jeg vil gjelde de fleste motorene.
Så
Oppdaget at jeg kun hadde et Volvo Penta grovfilter på 10 Micron, kombinert med vannutskiller. Dette filteret er plassert rett etter dieseltanken, før fødepumpa. Fra fødepumpa går det videre drivstoffslang rett til insprøytingspumpe. Forstår det slik at mellom fødepumpa og insprøytingspumpe bør det være et finfilter montert. Bestilt et Spin on Catapillar filter på 2 Micron og filterholder.
Så
Bør jeg montere dette finfiltert før insprøytingspumpe dvs. etter fødepumpa, og litt høyere enn fødepumpa ?
Eller
kunne finfilteret monteres rett etter grovfilteret, dvs. begge filtra før fødepumpa ? Har mulighet her til å montere både grov- og finfilteret under dieseltankhøyde, dette ville antagelig hjelpe til at flowen (dieselflyten) fra dieseltanken og ned til grov- og finfilteret ble bedre, før dieselen så gikk inn i fødepumpa som også er montert lavt i forhold til dieseltanken.
Tenkte
at den sist nevnte montering med både grov- og finfiltert før fødepumpa, kunne gjøre det letter for fødepumpa å opprett holde trykket vidre rett til insprøytingspumpe som max skal ha 9 PSI trykk for denne type motor.
Annen mulighet for å være sikker kunne være er å monter inn en ekstra pumpe, f.eks Holly Blue pumpe med regulator for å få riktig trykk i forhold til insprøytingspumpe ? Kunne da også sette på en drivstofftrykkmåler for å ha kontroll på dette ?
Motorinteressert
