» Visninger: 404
» Visninger: 336
» Visninger: 11,373
» Visninger: 3,810
» Visninger: 6,499
» Visninger: 2,702
» Visninger: 2,819
» Visninger: 2,862
» Visninger: 3,933
  fester transferkasse 413
Posta av: banjin - 28.09.2009, 07:42 - Forum: Suzuki - Svar (5)
hei.
er det noe annet alternativ man kan bruker i stede for det gummiopphenget som er på transferkassa. alternativ til det orginale?
banjin
  Nypris på radiator
Posta av: glalaks - 27.09.2009, 22:57 - Forum: Toyota - Svar (1)
Har en stund forsøk å skaffe meg en brukt radiator til min 96 hilux.
Da det viser seg å være en hard nøtt å knekke, må jeg vurdere en nySad
Noen som har synspunkter på hvor jeg kan få det billigst mulig?
Blir takknemlig for svar da dette haster, og pengeboka har fått svi litt mye i det siste [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
  Tikking fra motor kom helt plutselig???!!!
Posta av: larseer - 27.09.2009, 22:16 - Forum: Nissan - Svar (5)
Skjedde noe merkelig her igår, kjørte fra jobb stoppet etter ca 3 minutt for å fylle diesel.... ferdig å fylle og starta opp igjen så kommer det en tikkelyd fra motoren som ALDRI har vært der før nå.... lyden minner om tikkelyd fra et rele som klikker (det er ikke det, men lyder minner om det) eller ventiltikking. Kan virke som om det kommer fra området rundt bakerste del av motor, altså nærmest torpedoveggen?!
Det tikker like mye enten bilen er kald, varm middels varm stått over natta eller ikke..... tikkinga er helt lik uansett temp på motor. Gir jeg gass øker hastigheten på tikkinga holder jeg f.eks 100 km/t på 2850 omdr og slipper gassen avtar tikkinga selv om turtelleren er oppe på 2850 rpm, gir jeg gass igjen så øker tikkelyden.... Er det samme hvis jeg ruser den på tomgang så øker tikkingen for å så gå ned på "tomgangs hastighet" igjen når jeg ikke ruser motoren
Er det ventiltikk eller er det noe annet som lager den sabla irriterende lyden???
Det som har blitt byttet på motoren på 310.000 km (nå gått 314.000 km) er:
Sjekket registertiming
Regreim + løpehjul
Pumpetiming
Dieselpumpe
Justert inspr. tidspunkt
Clutch
Sjekk av eksosmanifoild
Turbo overhalt
Topplokk av/på for plansliping
Skiftet innsugsventiler og frest seter
Sliping og avretting av eks ventiler
Byttet dysespisser
Ny topp
* turbotrykk er litt påstillt + dieselpumpa
1996 Patrol Y60 2.8 TD
Er det totalhavari neste eller bare en bagatell som plutselig har dukket opp???
Det som er litt pussig syns jeg da, er at denne tikkinga har ikke kommet litt å litt, den kom meget brått og litt uventet kan man si.... fra null tikk til full tikk på en stopp og en start liksom??!!!
Hjelp anyone??
  Overivrig automatgir
Posta av: slimjim - 27.09.2009, 21:03 - Forum: Jeep - Svar (3)
Automatkassa har blitt litt overivrig det siste.... Når jeg ligger i 80-90km så plutselig begynner den å gire opp og ned helt uten grunn. Noen ganger girer den veldig "hardt" også, men ikke alltid.
Noen som har vært ute for lignende?
  Suzuki vitara 1,6 16v. 1994
Posta av: jimbo vitara - 27.09.2009, 21:03 - Forum: Østfold Offroadklubb - Svar (1)
Noen som har erfaring med suzuki vitara? Hvor kan jeg få tak i kufanger som passer? Eller noen som har det til salg?
mvh Y
  G460 vs W123
Posta av: Rozzy - 27.09.2009, 21:01 - Forum: Mercedes - Svar (2)
hva av deler kan jeg bruke på en G fra en W123 300D.
  Kjøp av ATV
Posta av: Heykenny - 27.09.2009, 20:50 - Forum: ATV - Svar (8)
Jeg er på utkikk etter en ATV, siden jeg ikke har mye erfaring på emnet så tenkte jeg det var greit å spørre her på forumet. Jeg er ute etter en ATV som kan kjøres litt med på gårdstun og skog. Er på utkikk etter noe brukt, for å gjøre det litt billigere og lurte da på hva som egnet seg best til en voksen, for kun lek og moro. Skal ikke nødvendivis kjøres så hardt, men greit at den tåler litt. Trenger ikke ATV av det groveste laget, men greit om den tåler en støyt. Noen som har noen råd om type ATV/ccm? Har hørt mye dårlig om kinaatv'er så vil holde meg unna disse med mindre andre har gode erfaringer med disse. Hadde vært greit med noen tips eller råd om hva jeg burde se etter av slitasje o.l. ved en brukthandel.
Takk på forhånd :)
Posta av: jimbo vitara - 27.09.2009, 20:43 - Forum: Mercedes - Svar (2)
Er det noen som har erfaring med Suzuki vitara 1,6 16v 1995 mod.
Hvor kan jeg få tak o kufanger og (sidestepp)? det er det greier som skal sitte på side nede ved kanalene.
MVH Y
  Universaldiagram for problemløsning
Posta av: eivhans - 27.09.2009, 20:28 - Forum: Off Topic - Svar (2)
[Bilde: KopiavUniversaldiagramforproblemlsi.jpg]
  Pennzoil Syncromesh
Posta av: kilgore68 - 27.09.2009, 20:01 - Forum: Teknisk & Mekking - Ingen svar
Hvor får man kjøpt Pennzoil Syncromesh gearolje ?
