Applebot, Facebook, Google
» Visninger: 11,295
» Visninger: 6,435
» Visninger: 2,650
» Visninger: 3,890
  Panser til Pajero, Fauske
Posta av: iSuper - 03.02.2014, 08:29 - Forum: Selges: Deler - Svar (1)
Panser til Pajero 1997 2.8 tdi
Panseret er strøkent og er mørkegrå vil jeg si.
Har også andre deler.
Tlf. 97409630
.jpg   image.jpg (Størrelse: 118.43 KB / Nedlastinger: 15)
.jpg   image.jpg (Størrelse: 118.49 KB / Nedlastinger: 17)
  Tips til småtrimming av eldre turbodiesel..
Posta av: kjetil1972 - 02.02.2014, 13:38 - Forum: Mitsubishi - Svar (12)
klarte ikke å la være så jeg fiklet litt med trykkregulatoren på dieselpumpa  :wink:
2,8'en skal vel runde 150, kanskje opp mot 160hk med dette.
men er dreiemomentet du vil merke størst forskjell på :thumbsup:
lager en liten guide hvis noen vil gjøre det samme-- er flere biltyper som har lik pumpe..
funker på de eldre 2,8 93-96.. funker på fks. eldre 2,3 / 2,5 motorer også..
men på de må man være mer forsiktig siden de er mere sårbar for temperatursvingninger i toppen/eksos og helst holde seg under 1bar i turbotrykk.
på 2,8 så burde motor tåle 1,3 uten særlig problem, men har du nyere typen turbo fg** så makser de på det turbotrykket og du kan oppleve at turbotrykket dropper på turtall.. har du motor med t04 turboen så skal de tåle det..
uansett må muligens sikkerhetsventilen på innsug blindes eller moddes..
turbotrykksmåler bør monteres før man starter med dette, gjerne eksostempmåler også..
noen er heldig og motor går og går med høyt trykk og temp.. og noen tåler det ikke.. kommer enn del på bruk og stand på motor..
på toppen av pumpa er trykkregulatoren
[Bilde: 20111003134657.jpg]
skru av lokket (4stk 10mm skruer) ta opp membran med "stempelet" og fjær.
[Bilde: 20111003135507.jpg]
 ser da en stjerneformet mutter, merk av hvordan den står slik at du kan sette den tilbake til orginalt oppsett senere hvis man ønsker..
[Bilde: ve-afc.jpg]
drei den stjerneformede muttra med ett flatjern eller lignende ca 90 grader med klokken og monter fjær,membran og lokket igjen...
senker da stempelet slik at nåla kommer mer ut og pumpa vil gi mer diesel..
nå er pumpa manipulert til å gi mer diesel på lavt turtall og vil ikke gi mer diesel ved full gass enn orginalt.. vil faktisk tro at forbruk vil gå ned med å gjøre dette siden bunndraget øker vesentlig og man trenger ikke flat pedal i motbakker og ved aks som med org. oppsett..
vil man ha enda mer ut av motoren kan man dreie muttra 120 grader og slipe i øvre del av kon på stempelet. vil da øke mere med diesel på lavere turtal.
motoren vil dra bedre på vanlig landeveiskjøring.
samtidig minsker man risikoen for høy eksostemperatur som vil bli ett problem hvis man justerer for mye på megndeskruen
[Bilde: IMG_0163_zps4afc2506.jpg]
legger ved bilde av stjernemuttra som justerer stempelhøyden/fjærtrykk og selve stempelet..
[Bilde: IMG_0158_zps46a75c48.jpg]
ryker det mye svart når motor drar tungt på lavt turtal så kan man finjustere på toppen av regulatoren..
10mm settmutter og torx t25 på stempel.. drei mot klokken for å minske svart røyk..
[Bilde: IMG_0192_zps360869c1.jpg]
ønsker man mere power på turtall eller på hele turtallsregistret justerer man på megndeskruen som er i øvre bakkant av pumpa.
løsne settmuttra (12 eller13mm) og bruk ett flatjern og og skru med klokken for å øke dieselmegnden.. ta ikke mer enn 1/4 omdr. i gangen og sjekk svartrøyk på turtall..
selv justerte jeg en halv omdr..
meget mulig at tomgang må justeres ned litt..
dieselforbruk vil øke....
igjen... mer diesel øker eksostemperatur!!!
[Bilde: IMG_0195_zpse8b41a18.jpg]
mye svartrøyk ved full gass så skru megnde skruen mot klokken til røyken er aksebtabelt  Smile
så er det på tide å få opp turbotrykk  :wink:
finn ett par 8mm skiver ca 3mm tykk og løsne begge 12mm skruene på festet til wategateklokka... ikke ta begge helt av, ha den ene alltid i og tre skivene inn mellom turbo og festet og skru fast igjen
[Bilde: 20111003141326.jpg]
nå ligger turbotrykk på rundt 1,2-1,3bar og motor er mye sterkere, spesielt på lavt turtall
  Slarkete vindusviskere på hilux 95'
Posta av: Magnus1234 - 02.02.2014, 13:18 - Forum: Toyota - Ingen svar
Har en 95'mod. Hilux der vindusviskerene ikke presser mot frontruta fordi akslingene som viskerarmene er festet i er veldig slarkete. Noen enkle løsninger på dette? Går det eventuelt å maskinene nye foringer rundt akslingene?
  clutchbytte 2001 Navara
Posta av: w123benz - 02.02.2014, 12:36 - Forum: Nissan - Svar (1)
Skal bytte sentreringsforingi svinghjul  og clutch i en 2001 navara for en kompis.
Jobben skal gjøres på et garasjegulv uten løftebukk.
Må traversen for torsjonsfjærer fjernes før man får trekt bak girkassen?
Mvh. Michael
  Automat kasse til Grand Cherokee
Posta av: HKAKH - 02.02.2014, 12:36 - Forum: Kjøpes: Deler - Ingen svar
Trenger automatkasse til min 93 ZJ 5.2l.
Betaler litt ekstra for en med lav km.
Trenger også høyre siderute bak og hvitt blinklys (høyre) hvis noen skulle ha slikt.
  Heving av Pajero gen 1?
Posta av: Ludvig. jr - 02.02.2014, 11:29 - Forum: Mitsubishi - Svar (4)
Hei jeg er veldig ny i offroad gamet å lurer på hvordan man hever en pajero gen 1 og om jeg må gjøre noe annet, tenker på rattstamme å sånnt?
Jeg har bladfjærer bak så dær blir det sjakler men framme har jeg torsjonsfjærer å det er det jeg lurer på hvordan jeg hever? å hvor mye jeg kan heve? Jeg har lyst til å få på 35 12.5 15 på den Smile
  girer for hardt av og til,suburban 2001 mod,2500 lt 6 l bensin
Posta av: Tore-Excursion - 02.02.2014, 01:40 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (6)
Har noen peiling hvorfor den girer hard av og til.? kan kjøre lenge og den girer mykt og fint..så blutselig rykker den når den girer,,kjennes ut som slark i akslinger,men det er det ikke..ny olje på ..og rett på oljenivå..
Posta av: Tore-Excursion - 02.02.2014, 01:39 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
  Bytte lyspærer i konsollen til vifte/varmebryter
Posta av: pajero1995 - 01.02.2014, 18:47 - Forum: Mitsubishi - Svar (9)
Hvordan får man ut denne konsollen når vaierne er koblet til?
Har skrudd den ut, men tør ikke dra den for langt ut siden vaierene er koblet til. De vaierene som styrer hvor hvarmt/kaldt og hvor lufta skal blåse.
.jpeg   konsoll.jpeg (Størrelse: 62.43 KB / Nedlastinger: 37)
  Innerskjermer foran til 89 Hilux
Posta av: Jamiesonp - 01.02.2014, 17:57 - Forum: Kjøpes: Deler - Svar (1)
Trenger begge inneskjermer til en 89 hilux.
Sms: 93237525 eller epost: jp@autofil.no
