» Visninger: 11,295
» Visninger: 3,745
» Visninger: 6,436
» Visninger: 2,650
» Visninger: 3,890
  Chevy Tahoe 5,3 motoren dør plutselig
Posta av: RnRoller - 19.01.2014, 23:44 - Forum: Chevrolet & GMC - Ingen svar
Jeg kjøpte meg Chevrolet Tahoe 5,3 for godt 6 mnd siden. Etter 3 mnd under en kjøretur dør motoren plutselig ut.
Jeg får startet opp igjen og kjører videre. 2 min etter skjer det samme igjen og etter 5-10 min skjer det igjen.
Siden har det ikke skjedd noe, før for et par dage siden, altså 3 mdr siden det skjedde sist.
Der dør den ut igjen et par gange innen kort tid. Jeg hadde litt problemer med å få den startet igjen begge gange,
og den hostet seg litt igang, men fikk det til. Synes det er litt rart der er så store intervaller, mellom gangene det er skjedd.
Så er der noen, som kan være behjelpelige med et svar til problemløsningen??
Posta av: RnRoller - 19.01.2014, 23:43 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (12)
  To sett kjettinger til Chevrolet Suburban/Tahoe selges
Posta av: Mastiff - 19.01.2014, 20:02 - Forum: Selges: Deler - Svar (2)
Bilen er solgt, så kanskje noen har bruk for kjettingene som ligger igjen? Det er liksom tid for sånt nå... Gi bud!
  e-TON 50 VIPER ST
Posta av: Truelovers - 19.01.2014, 19:46 - Forum: ATV - Svar (2)
Hei har en e-ton 50 har satt på 70cm sylinder å tatt av plomeringa til variatoren men den går bare i 45 km/t så æ lurer på om det kan værra el turtall sperre på den, hvordan i himla navn skal æ få den her kjærra til å gå kjappere for æ veit den vil mer men det virker at det er noe som bremser for farten.
  1991 chevrolet k2500 flushing av girkasse
Posta av: dj-m - 19.01.2014, 18:40 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (9)
Hei noen som har en god fremgansmåte for å få flusha 700r4 kassa ? bilen girer ikke å har skjekket guvernor,skiftet filter og olje . det ble av forrige eier brukt omega tettemiddel på den og bilen girte når jeg hentet den men plutselig en dag ville den ikkke gire mere enn 2nd gir etter dette har governor og TV kabel blitt skjekket og filter og olje blitt byttet ,skal sies at det var en god del seigt grått gørr som lå i bunnpanna og huset til goveroren da jeg tok dem av. noen som har noen ide til hva det er som kan være galt eller noen som kanskje har tips til neste ting å prøve å gjøre før å få kassen til å gire
  service girkasse ram 2500
Posta av: der fyrer - 19.01.2014, 16:17 - Forum: Dodge - Svar (3)
 tid for service på girkassa til min ram 2500.03modell. brukere dere å flushe kassa,eller tar dere bare bunnpanna ned og bytte filter? noe som snakker om band som må strammes etter.noe erfaringer med det?
  King Cab 91
Posta av: sprintercarib - 19.01.2014, 14:23 - Forum: Kjøpes: Deler - Ingen svar
er det noen som sitter på deler til 91 kc,,, allt fraskjermbreddere til annet som er kjekt å ha..
send info her eller på 9945 1185
  oljetrykk faller på tomgang
Posta av: Grandcherokee01 - 19.01.2014, 14:01 - Forum: Jeep - Svar (20)
har fått et problem med min WJ. Oljetrykket faller på tomgang når jeg har/kjører. Har akurat skifet dem berømte o-ringene-simring-støtstenger-toppdeksel pakning-olje+filter-returslanger. Men nå når jeg har kjørt og står stille så faller oljetrykket og lampa CHECK GAUGES begyner å pipe og lyse. Jeg brukte olje 5-40 syntetisk.
Noen ide om hva det kan være?
  El.system og vifte problemer J.Cherokee XJ
Posta av: Angry Duck - 19.01.2014, 12:38 - Forum: Jeep - Svar (1)
Nå river jeg snart av meg håret av dette elektriske anlegget i min Jeep Cherokee H.O 4.0 XJ 1994!
Veldig ofte i det siste når jeg starter bilen vil ikke dette slå seg på/fungere.
-  Vindusviskere
- Sigarett tenneren
- Luftanlegget (Varm/kald luft)
Jeg har sprayet/fettet der det er koblinger og i det el.systemet i motoren, og bak venstre pedal.
Av og til, så kan systemet funke om jeg slår på vindusviskere og varm-luft, og så starter bilen. (Veldig sjeldent)
Det her skjer uansett om det er sommer eller vinter.
Noen som har tips, eller har vært borti dette før?
På forhånd, tusen takk!
  Slepekrok
Posta av: Basso - 18.01.2014, 22:54 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (7)
Hvorfor har det seg slik at de norske Tahoene har en egen type hengerfeste enn det som er vanlig i USA?
