Posta av: iad - 18.03.2013, 22:16 - Forum: Mercedes
- Svar (12)
Jeg antok at bruk av lavgir var en grei måte å komme ned islagte bakker på. Men i instruksjonsboka på bilen min, en 1 generasjon ML, står det at lavgir ikke skal brukes når det er glatt. Noen som vet noe om dette?
Har en KC D22 som trolig lader dårlig. Skulle rygge bilen ut av garasjen, starta lett. Parkerte 10 meter unna. Kom tilbake 2 minutter etterpå og bilen var dau.
Hadde tidligere samme dag montert et ryggekamera og testa det litt når jeg rygga de 10 meterne. Kan ikke tro at det skal trekke så sykt med strøm at det tappet to batterier på under 3 min.
På tomgang faller spenningen med ca 0,02 V/sec og på ca 1200rpm øker spenningen med ca 0,01 V/sec.
Har problemer med å få koble inn 4wd på min Silverado.
Virker som 4 WD verken er av eller på, lampen i bryterne blinker. Høres en romling hvis hjulene blir satt i bevegelse mens indikatorlyset blinker, virker som at 4 wd er bare "nestn" tilkoblet. Får lavserien på 4 L, men trekker kun på bakaksling.
Det kan hende at det jeg en å annen gang får inn 4 H eller 4 L, og da kan det fungere en stund, men hvis du kjører i en sving eller spinner til så høres en liten smell og mister firehjulstrekket .
Startet med at det tok lengre og lengre tid å koble inn 4 WD, og nå går det ikke i det hele tatt.
Fikk råd om at det kunne være innkoblingsmotoren på transferkassen, men har byttet den å alt er det samme.
Råd og tips ønskes hvis noen har vært ute for det samme eller vet hva det kan være.
Er på jakt etter en amerikansk pickup med v8 bensin,4x4 og som er B registrert til ca 50-60000kr . Kan vurdere dieselpickup også,men mest aktuelt med bensin.
Det første er speedometeret,det er elektronisk men jeg mangler giver på girkasse det nå en ting men det som er uforståelig er at jeg finner ikke noe ledninger med stikker som er til giver noe sted...merkelig for jeg ville trodd at ledningene lå i sammen med kablene til sensorer og brytere på girkassa.
Er det noen som har en sånn bil som kunne sett litt på den og evt tatt noe bilder så jeg ser hvordan det skal være?
Det andre spørsmålet er: Hvor sitter kjørelys releet?
har ett par sett breddere til pajero gen2 (kort utg) kan enkelt tilpasses lang utg.
gjenstår fintilpassning,innstøpning av innfestning,sparkling,grunning,lakk,etc
er 2 lag glassfiber og 2 lag med topcoat, planen er å legge ett lag til med glassfiber ved innstøpning av fester.. hvis noen er interisert så kan de selges slik de er for 3000,- pr.sett
4000,- ferdig tilpasset kort utg og 4500 ferdig tilpasset lang utgave.
ferdig lakkert i ønsket farge kommer 3500,- i tillegg
de kan forsåvidt enkelt tilpasses flere andre typer biler
