» Visninger: 313
» Visninger: 270
» Visninger: 11,302
» Visninger: 2,779
  TOPPAKNINGS BYTTE - beskrivelse
Posta av: Chevy-Sheriff - 06.09.2004, 23:00 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (7)
<b>6.2 / 6.5 toppakknings bytte :</b>
Deleliste :
*Intake manifoldgasket set Fel Pro MS 91586 (2 gaskets in one set)
*Head Gasket Fel Pro 5P02811B (this is for 6,5.Recomended for 6,2 also)
*Head Bolt Set Fel Pro ES 72724 (set is for one head,17 bolts)
*Valve Steam Seals Fel Pro 6-5112 (for one head, intake and exhaust, 8 seals)
*Valve Seals GM GM#23502552 (8 seals recomended for one head,intake and exhaust)
*Oil Filter Ultraguard Gold AC Delco GM#25322841 UPF 1218
*Diesel Filter AC Delco GM#25011765 TP 1006
*Air Filter AC Delco GM#8996118 A 664 C With foam
*Glow Plugs 60G AC Delco GM#12563554
Dette er deler jeg har brukt, og er veldig fornøyd med. Det finnes endel ”billig” deler på markedet. Ikke bruk dette. På en så omfattende jobb, er det greit å gjøre det skikkelig, og EN gang.
Som alltid før man begynner, lar man motoren få en skikkelig vask.
Beskriver ikke i detalj framgangsmåten for demontering. Dieselrørene kan ikke settes feil, uten å bøye dem.
Pakkningssettet for luftinntaket nevnt i lista over er for J motoren.
Pakkningssettet for toppen er egentlig til 6,5 diesel. Denne har sterkere forsterking rundt utsatte steder, og anbefalles brukt også på 6,2 literen.
Boltene til toppen må ikke brukes på nytt. De er av TTY typen (torque to yield) altså "strekkbolter". Ett sett inneholder bolter til EN topp. Og ja, der er 17 BOLTER pr. TOPP.
Toppene er tunge. Å ta de av, er greit, da trenger man ikke være så forsiktig. Men når de skal på igjen, må ikke toppakkningen ødelegges.
Til dette lagde jeg meg noen løftehåndtak av flattjern og hestesko:
[Bilde: 62toppholder2.jpg]
[Bilde: 62toppholder1.jpg]
På bildet under ser dere hvor toppakningen vanligvis sprekker. Dette gir luft og bobling i kjølevannet.
[Bilde: sprekk_toppakkning.jpg]
På van min, eksprementerte jeg med de nye toppakkningene. Alle hull til kjølevannet er like, så du kan bruke h og v side om hverandre. Når vannet skal presses ut til toppen, er det sylinderene nærmest fronten som får best gjennomstrøming av vann, og dermed best kjøling.
Min teori er at det er derfor pakkningen sprekker ved de bakerste sylindrene. Der blir det varmest, grunnet dårligst kjøling.
På de nye toppakkningene borret jeg opp hullene til vannlanalene lengst unna. Har ikke hatt noe problemer med dette siden (3år og 50 tusen km).
[Bilde: 62toppakning.jpg]
Når toppene er av lønner det seg å overhale de skikkelig. Jeg begynte med å "porte" eksosen. Topp og eksosmanifold er ikke akkurat som hånd i handske. Det ser du på avleiringene/sot på topp og manifold. Det du gjør er å slipe den kanten på begge steder. På denne måten får du avledet varmen fra avgassen ut i eksosanlegget.
[Bilde: 62topp_porting.jpg]
Her er toppen nesten helt strippet:
[Bilde: 62topp1.jpg]
Neste steg i en total-renovering er å bytte ventiltettinger og ventil stamme ring.
Dette gjøres selvsagt etter ventilene er slipt mot setet sitt.
På disse motorene er det kun ventiltettinger på avgassiden. Jeg anbefaller å sette på innsuggsiden også, når det først skal gjøres. I tillegg bør "valve steam seal"'ene byttes. Dette er gummi ringer som sitter litt oppe på ventil stanga. Skal hindre olje å følge med stanga ned.
Her ser dere toppene av på en Van.
[Bilde: vanmotorrom10.jpg]
Når toppene skal på er UTROLIG VIKTIG Å FØLGE DENNE PROSEDYRE:
[Bilde: 62rekkefølge_toppbolter.jpg]
Bildet over viser i hvilken rekkefølge boltene skal strammes.
Først strammes alle boltene til 20 ft/lbs.....
Deretter til 55 ft/lbs........
Så går du over enda en gang med 55 ft/lbs ....
Deretter skal alle boltene strammes en siste gang 90-100 grader.
Til den siste strammingen er det greit å lage seg en mal:
[Bilde: 62_mal_90grader.jpg]
Når du har gjort dette på begge sider, skjønner du hvorfor du IKKE skal bryte håndbak med en som lever av å skru motor....[Bilde: wink.gif]
Topper på plass igen:
[Bilde: vanmotorrom07.jpg]
Nå er det "bare" å montere resten. Jeg byttet vannpumpe i samme slengen. Satte inn en fra Peninsular racing, som gir 25% bedre "flow":
[Bilde: vanmotorrom06.jpg]
I tillegg kan man jo lakke opp toppdekslet og gi crossover og innsugsmaifold en strøk "crom-lakk":
[Bilde: vanmotorrom05.jpg]
Skift også glødeplugger samtidig. Bruk som nevn AC Dleco 60 plugger, ikke noe annet drit.
Håper noen kan dra nytte av dette, disse motorene er utrolig flotte og må behandles med omtanke...[Bilde: biggrin.gif]:D:D:D
[Bilde: usaflag.gif] Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink [Bilde: XXsmall62d.jpg]
[Bilde: taliban_hunting_oslo_01.jpg]
President of Taliban Hunting Club
  Tøff denne!!!!!
Posta av: Chevy_350 - 06.09.2004, 23:00 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (14)
[Bilde: chevrolet_blazer_k-20_pickup_1976_dunkelblau_hinten.jpg]
[Bilde: chevrolet_blazer_k-20_pickup_1976_dunkelblau_l.jpg]
[Bilde: chevrolet_blazer_k-20_pickup_1976_dunkel...itlich.jpg]
No turbo sh*t,
Just real power!!
  Motorsport på tittekassa itt`e Outdoor altså
Posta av: Jeepir - 06.09.2004, 23:00 - Forum: Off Topic - Svar (1)
Dette kan vel være vel så morsomt om mulig: http://www.canalmotor.no/ da det står i reklamen, 24t sending alt som har noe å gjøre med motor, så uansett, Norske programmer som tar for seg greier her hjemme må vel være hakket bedre enn ting som skjer "down under" eller over den store "dammen"..
Så helt personlig mener nå jeg at, skal jeg lese blader, synes jeg at ting som skjer her hjemme er langt mere interissangt og spennende lesning enn hva nå enn de andre styrer med, derfor.. [Bilde: smile.gif]
  Lei av bløte tepper i bagasjerommet..
Posta av: Rover - 06.09.2004, 23:00 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
og vurderer å gå over rommet med evnt rinho ?? liner eller lignende (flytende bedliner) som normalt brukes på planet på pick-uper. Noen som har erfaring og/eller kjennskap til om det er å få tak i i kongleriket ??
(kan eventuellt vurdere å droppe å kjøre rundt med kjølevæskekanner som renner ut også..)
MVH
JensM
Suburban 88
Kast en stein for fred.
  Pris på K5 ???
Posta av: CHEVVYAZER - 06.09.2004, 23:00 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
Har en 89-mod K5 på handa! Bilen ser bra ut men er litt sliten i lakken! Ikke antydning til rust ! Den kom til Norge i 97 og har 65000 miles på telleren ! Det sitter en 350 bensiner i bilen og selger antyder 80 lapper for bilen ! Er dette helt på jordet eller er d ok pris ?
BLAZER S-10 (OFFROAD WANNABE)
  lyd med 4hjulstrekk
Posta av: gull-pilen - 06.09.2004, 23:00 - Forum: Mitsubishi - Svar (7)
jeg har en lett bekymrende lyd når jeg kjører med 4hjulstrekken inne. den kommer bare av og til og da etter å ha kjørt noen meter (type 50-100m)...
er nærmest en brumming eller dur. nærmeste jeg kommer på er lyden på r'en som Harald Eia bruker når han sier "Kari Bremnes" i Team Antonsen...hehe
Høres ikke ut som metall som gnisser eller skjærer i og med at det ikke er noen skarp lyd...
samtidig kjenner jeg en økt motstand i bilen. noen som har vært borti noe lignende? lukter det noe gåent i frihjulsnavene? smøring kanskje?
  OFFROAD TREFF VALEN/KVINNHERAD 24-26/09-2004
Posta av: HILUX 37 - 06.09.2004, 23:00 - Forum: Treff & Kjøreområder - Svar (39)
Ja da er det duket for nytt offroad treff på valen igjen.
alle med 4x4/offroad biler eller bare offroad intresse er hjertlig velkommen
hilsen offrodershordaland
DET ER ALLTID EN VEI NED
VISS DU KOMMER OPP
  Framaksling gen1/2
Posta av: Vidar Aas - 06.09.2004, 23:00 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Noen som veit om det går å få en gen2 aksling inn i en gen 1?
Finns jo ikke arb fram til min museumsgjenstand, så må få inn deler fra en "bil" som Evoman ville sagt... [Bilde: smile.gif]
Ëv. no tegninger, Per?
Mål mm. Dette må da la seg gjøre uten allt for mye dill å dall...
Noen som har en aksling fra en gen2 å selge? Med utveksling 4.875, samme som bensin gen1.
Member of GIHK
  Arb
Posta av: Vidar Aas - 06.09.2004, 23:00 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
Noen som har montert arb i paj. akslinger?
Litt usikker på oppspenning av lager mm...
Vil ikke ødelegge den.
Noen som har en kompressor og selge også kanskje...?
Member of GIHK
  Kanskje ikke så dum, jeg har ikke testet altså..
Posta av: Jeepir - 06.09.2004, 23:00 - Forum: Off Topic - Svar (16)
http://www.dagenderpa.com men det kan vel tenkes at det er noe behov blant oss inne her på Dott`n, say no more - say no more.. [Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif]
Jeepir, still member of DEA fan club.. [Bilde: smile.gif]
