» Visninger: 311
» Visninger: 265
| Moyorbytte YJ |
Posta av: glasmurf - 29.08.2004, 23:00 - Forum: Jeep
Har akkurat anskaffet en 88 YJ 4,2. Har ikke kjort den enda(har ikke sett den heller..) da jeg er paa sjoen frem til slutten av nov. Men jeg har hort endel ikke saa positive ting om denne motoren, saa jeg leker med tanken om et motorbytte. Tengte forst paa 4,0L topp, Weber gasser, eksos+++ Men for dette kan man jo nesten faa tak i en V8..
Lurte da paa en AMC, for den passer rett paa automatkassa mi, eller??
Tror det staar en 727 kasse i den? Men er ikke sikker, da jeg som sagt ikke har sett bilen selv.
Men dette burde da vere mulig og faa godkjent? Er det noen som har hvert borti dette foer?
Er det noen gode raad og hint og faa her?
Full gass!!
| Bremser k5 82mod |
Posta av: Jalla - 29.08.2004, 23:00 - Forum: Chevrolet & GMC
Var sikker på at klossene på begge hjulene fremme var utslitt fordi det kun er brems på bakhjulene.
Men de var det masse igjen å gå på.
Når jeg trykker på bremsen ser jeg at klossene presser seg litt sammen. Jeg luftet ut disse men det hjalp ikke.
Mistenker at det er noe med bremsekraftforsterkeren!!!!?
Noen som har vært borti dette??
| hvor mye slark i drivknutene? |
Posta av: Blaz - 29.08.2004, 23:00 - Forum: Chevrolet & GMC
Hvor mye slark er det vanlig å ha i drivknutene? det vil si mellom drivknutene og felgen.
Jeg har 10 bolt aksling med manuelle frihjulsnav, og det blir stygge lyder (nesten som om noe glipper i navene) når jeg akselererer.
Er ikke helt sikker på om lyden kommer fra drivknuter eller mellomaksling, men har hørt at siden den er hevet, så kan splinsen på mellomakslinga lage stygge lyder.
Lurer også på hva som er vanlig å ha av slark i transferkassa fra mellomakslinga framme. er jo kjede der på min 203, så regner med at det kan bli slitt etter hvert. jeg tipper jeg kan vri drivknutene ca 10 grader på slarken i navet, og på transferkassa kan jeg vri mellomaksla framme kanskje 15 grader.
| vindusheisertrinse |
Posta av: Blaz - 29.08.2004, 23:00 - Forum: Lada
Noen som har bytta den øverste trinsa til vindusheiservaieren før?
På min 93 model niva har trinsa låst seg. vaieren har dermed slitt spor nesten helt inn til senter av trinsa på ene sida, så det hjalp ikke at jeg fikk løsna trinsa.
Har kikka litt på det, men ennå ikke funnet ut hvordan jeg skal få bytta trinsa uten å maltraktere døra. Sitter det ett naglehode til akslinga bak den lista som holder interiørplata? I såfall er det bare å borre ut de 4 naglene til lista for å komme til, men jeg misstenker at det ikke er så enkelt...
| Landcruiser+hilux=TURBODISEL,eller?? |
Posta av: Hi Benzin Lux - 29.08.2004, 23:00 - Forum: Toyota
En arbeids kollega av meg har sprukket blokka på sin lj73 landcruiser(ca 86mod tror jeg), Han skal bytte hele motoren da han fikk tak i en bra motor.
Jeg har en 2,4 liter suge disel fra 87mod hi-lux stående i garasjen og lurer på om jeg kan ta toppen fra han`s bil og sette på min motor.
Om jeg skal hive inn disel motor hadde det jo vært gøy med turbo disel
Marcus
| Nødblink! |
Posta av: Pajero_PC - 29.08.2004, 23:00 - Forum: Mitsubishi
- Svar (11)
Øh var på vei gjennom en av trøndelags mange tunneler grytidlig i morges. Så plutselig spratt panseret opp uten forvarsel... :oIkke noe problem, det var jo bare å svinge inn på siden der de har nødtelefonbokser, og sette på nødblinken tenkte jeg. Men da jeg satte på nødblinken så skjedde det ingenting. Ikke ett blink engang. Rart for blinklysene virker jo. Hva kan dette være? Har plukka ut bryteren, men ser ut som om alt er i orden med ledngingene. Noe relle kanskje? Har egentlig ikke tatt så nøye feilsøking enda, men er det noen som har hatt et lignende problem:wtf:
| Trim chip TD |
Posta av: Mud terrain - 29.08.2004, 23:00 - Forum: Teknisk & Mekking
Så det lå et lignenes emne under her, men dette gjelder turbo diesel.
Har ringt noen forskjelige levrandører idag og fått forskjellig type svar.
Noen selger såkalte "tuningboxer" som bare er å plugge i motor "hjernen". veldig lett å montere. kostet rundt 4- 5 tusen. De sier at dete er det beste og derfor selger de kun den typen.
Andre tar in bilen og skifter/ lodder in nye chipper i "hjernen". De påstår da at de opptimaliserer bilen og at dette gir det beste resultatet. Tuningboxer = trøbbel). koster rundt 6000.
Blei lit forvirra og lurer på om det er noen som har noen erfaring med dette?
| Hilux og knitring ved full gass??? |
Posta av: ZTerje - 29.08.2004, 23:00 - Forum: Toyota
Når jeg gir full gass i Lux'n min så høres det ut som om det sitter 30 fugleunger og hyler. Kanskje noe overdrevent.., men lyden er ikke bra.
Det går helt i orden uten lyder så lenge jeg ikke gir flatt jern...
Noen som har peil på hva dette skyldes..?
Terje
-90- Hilux X-cab
