  Tenningslås / visker arm
Posta av: Nordheim - 15.08.2012, 09:57 - Forum: Mercedes - Svar (1)
Aksling er ordnet, men mangler tenniongslås med vakumstopp og en visker arm.
Kjører fra Larvik til Mo i Rana neste torsdag, så det har vært greit om den har vært på strekningen.
488 89 360
  G350TD 94/82. Treg stopp og løse bremsebelegg bak
Posta av: Sprinter - 15.08.2012, 03:57 - Forum: Mercedes - Svar (7)
Denne sommeren har vi kjøpt oss en G350TD som familie/turbil og er så langt fornøyd med bilen, veldig god å kjøre selv om den ikke akkurat stikker av når jeg trør på gassen. Men nå er det er to ting jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med...
Problem.1
Stoppen på dieselpumpa er treg med å komme ut når jeg skal starte. Den kommer litt ut for hver gang jeg skrur på tenninga... som regel 3 ganger på/av før jeg får start.Kan det være lite vakum i systemet eller en treghet i mekanismen som sitter i pumpa? Det skulle være byttet vakumpumpe i forbindelse med motorbytte (Fabrikkny motor med forbedret topp,) i 2001. Om den pumpa her noe med saken å gjøre vet ikke jeg.
Problem.2
Jeg har hatt bilen på EU-kontroll. og fikk da 3 toerfeil, den ene var feil justerte lys og de to andre var for svak bremse virkning på ene bakhjulet(fot og håndbrems), derfor bestilte jeg nye bremsesko (tromler bak) som jeg henta i går... Da viste det seg å være løse bremsebelegg som må klinkes på de gamle skoa... Noen her som har vært borti det før? Klarer jeg det med hammer og vanlig dor eller trenger jeg noe spesialverktøy til den jobben?
  Service
Posta av: Basso - 15.08.2012, 02:56 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (4)
Noen som har oversikt over service på 2003 Tahoe?
Intervaller, hva som skal sjekkes og skiftes m.m.
Og er det slik at det skal lyse en servicelampe når tiden er inne for service?
  Sikringer til CD på 400cdi
Posta av: 400cdi - 14.08.2012, 21:32 - Forum: Mercedes - Svar (1)
Noen som vet hvor sikringen til CD veksleren/ navigasjon sitter på en 400cdi 2002 mod,?
  dekk/ hjul tips til l200 96modell
Posta av: chasm - 14.08.2012, 20:37 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
hei er det noen der ute som har dekk / felg tips til l200 ? både sommer/helårs og piggdekk
  slåing i bremser
Posta av: gshock - 14.08.2012, 20:06 - Forum: Jeep - Svar (4)
god kveld,
tenkte spørre om noen har vært borti dette problemet.
Er en grand cherokee, tror det var 4L.
På bilen til en bekjent så slår det liksom fofra når man bremser ned.
Kjenner det greit i rattet så regner med det kommer derfra og slåingen er fartsavhenging.
under 50 merkes det ikke noe særlig men når man eks svinger av en 80 sone og sånne ting så slår det ganske greit.
Kunne ikke se noe klare tegn på om det var bremsene når jeg tok av dekka, men skivene hadde sånn passe grei slitekant.
takker for alle mulige tips.
  bygge valpen om til 8 seter
Posta av: Pana - 14.08.2012, 14:07 - Forum: Ex-militære - Svar (2)
Valpen er jo 7 seter nå. Men på ene raden er det kun to klappseter. Ser at det er ferdige hull med gjenger for å montere ekstra klappsete slik som på siden med 3 klappseter. Hvordan er dette med godkjenning av slikt? Noen som har prøvd det?
  07 L200
Posta av: EvoMan - 14.08.2012, 13:26 - Forum: Mitsubishi - Svar (1)
noen som har prøvd ut hvor store hjul det går på disse? skal ha det største som går i diameter uten at det subber noen steder, og maks bredde... har tenkt på 285/65-18 og vil tro det skal gå, men gjerne større.. noen som vet?
  Vinterdekk på stor felg
Posta av: Yukon - 14.08.2012, 11:34 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (8)
Er det noen som har 20" felg på vinterhjulene, i så fall; hvilke dekk har du?
Jeg kastet mine orginale GMC-felger etter sist sesong, da de var ganske slitt allerede etter 6 vintre.
Nå vurderer jeg 20" felg på vinterdekkene (synes det ser best ut).
Får høre at det eneste dekkbutikken hadde i 275-55 R20 er Nokian Hakka 7 m/pigg til i underkant av 19 000.
Kjører alle med 15-16" felg på bilene, er det noen andre fordeler enn mer profil på dekkene?
Christoffer
  AC problem
Posta av: tahoe 02 - 14.08.2012, 10:13 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
Har fått problem med Airconditionanlegget på min 2002 tahoe, begynte med at jeg fikk is rundt filtera inne i bilen, ble helt vått (vann) på dørken (passasjerside), fikk fiksa slik at alt er tett mht Ac, det er gass nok i systemet. Etter at jeg fikk fylt opp gassen virka alt helt fint et par uker, så begynte det å ise igjen inne i bilen, etter det så funker den ikke. Det er lys i Ac bryteren når jeg slår den på, det kommer også strøm fram til rele (sikkringsboks under panser), det er gass nok i systemet, men derfra og ut ligg det en feil? Noen som har vært bort i problemet og vet hvem som klarer å fikse (søke feil på systemet)? Skal forresten flytte til Hedemark i oktober, så forslag om rep i området? Det er manuellt Ac i denne modellen.
