  ris og ros
Posta av: ArnulfBV - 23.07.2012, 10:43 - Forum: Mercedes - Svar (1)
synes vi bør ha en slik tråd og åpner selv med ROS til VTP og Øystein for ekspress service! <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' /> ingen sak for liten, ingen sak for stor!
Kan hive med også at Jeg nylig hadde en god opplevelse av service hos Powertrain i Oslo, med midtre mellomaksling, flinke gutter som vet hva de driver med der gitt.
Komer tilbake mtp vestfold diesel elektro når vi ser på kvaliteten av arbeidet etter montering.
  Kryss til 2003 Silverado
Posta av: the_boss - 22.07.2012, 23:34 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Trenger nye kryss på bilen og var inn på rockauto.com for å bestille, men der var jo mange ulike sorter. Noen som har peiling på hvilken størrelse osv en trenger?
  Noen med erfaring med campingvogn her ???
Posta av: Tahoe 2000 - 22.07.2012, 23:05 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (130)
Noen her som har peiling på Campingvogner ???
Lurte litt på å kjøpe en på høstparten, både som ei arbeidsbrakke og som tur/ferie vogn til neste år.
Så litt på denne typen her. <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
http://www.finn.no/finn/car/caravan/obje...e=35963450
  Dekk: Hercules Trail vs BF good alltarain
Posta av: eriktar - 22.07.2012, 21:00 - Forum: Teknisk & Mekking - Svar (2)
Dekkene koster ca det samme. Noen som har prefferanser på ene vs andre? Bilen skal gå for det meste til offroad, men må være lovlige på vei. Suzuki SJ413
http://finn.no/36088481
http://finn.no/36142164
  Skal gjøre diverse småjobber med gallopern
Posta av: SkogsBjønn - 22.07.2012, 20:06 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
Vet ikke om dette blir å banne i kirken, men galloper er vell ca det samme som pajero gen 2 ?
Har etpar isues jeg må gjøre noe med:
i1: Fra instrumentpanelet kommer det titt og ofte en lyd som kan sammenlignes med en viftemotor som holder på å gå heden. Det har ikke noen sammenheng med viftemotoren bare så det er sagt, men det kommer og går en irriterende "gneller" lyd fra instrumentpanelet.
i2: Det klunker under fotene mine når jeg kjører i humper og svinger brått. Er girkassen foret opp på disse bilene. Og hvor burde jeg evt kjøpe disse forigene som er gåen ?
Så litt over til servicebiten jeg har tenkt å gjøre. Skal skifte olje og filter på motor, girkasse og resten av drivlinje.
s1: Hvor er tappeplugg og påfyllingshull på girkassen, og transferkasse ? Stakk hodet under og så, stemmer det at påfylling og tapping av transfer er i bakkant, og påfylling og tapping av girboksen er på venstresiden av kassen ? Fant etpar grover bolter (rundt 26mm) som lignet på påfylling/tapping.
s2: Bytte kjølevæske samt rense kjølesystem. Får jeg tappet systemet best ved å løsne slangen nederst på radiator ? Kan vell kansje evt. starte bilen mens en kjøleslange er løs så vannpumpen går slik at jeg får tappet ut alt.
Så til rensen, hadde jo først tenkt å tappe alt, så ta på vann og flushe systemet en gang før jeg bruker evt rens. Men hva skal jeg bruke til rens ? Har hørt alt ifra maskinoppvaskmiddel til systemrens. Noen som har noen anbefalinger ?
Q1: En annen ting jeg kunne tenkt meg å ordne er at jeg kan aktivere ryggelysene uten å ha bilen i revers via en knapp. Er det en bryter nede ved girstanga som merker om den står i reversj og aktiverer ryggelys?
Lang post, men har prøvd å delt den litt opp <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
  groing i olje kanalene til kam og løftere?
Posta av: ArnulfBV - 22.07.2012, 17:03 - Forum: Mercedes - Svar (5)
heisann godt folk!
Det nærmer seg montering av motoren(om603) igjen, men jeg har kommet over en ekstra overaskelse! Olje kanalene som går til toppen sitter mellom sylinderne i blokka, 2 stk mellom sylinderene 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 totalt 10 stk. på høyre siden av motoren(i marsjrettning) er hullene runde, de går rett ned/opp og her er alt som det skal.
Derimot på venstre side i marsjrettning, så er hullene potte tett. disse hullene skal gå skrått ned og innover mot senter av motoren!? groingen jeg har klart å få ut er brunt støv/sand!? minner om kanel... det er stadig tett nedigjennom og det oppfatter jeg som et problem.
.jpg   IMG_0182.JPG (Størrelse: 49.98 KB / Nedlastinger: 92)
hull merket i rødt... bilde funnet på interwebben <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
[url="http://www.w124performance.com/service/W126/Index/603/18Lubrication.htm"]http://www.w124performance.com/service/W126/Index/603/18Lubrication.htm[/url]
ut ifra skissen på side 3 i overstående pdf link tenker jeg følgende; alle oljekanalene ender opp i toppen(hullene matcher mot toppen og kambukkene) kammen blir dermed smurt(jeg har jo ikke hatt kam havari) den tette siden skal kanskje også skaffe olje til løfterne og kan dermed være årsak til tidligere diesel tikk?
er det noen som vet spesifikt hvor kanalene ender opp? returen fra toppen går annensteds, så det er ikke det.
er det noen som har gode forslag til å få løst opp dette? jeg har prøvd mye rart bortsett fra kjemikalier, tenkte faktisk på plumbo der jeg stod å irriterte meg i stad <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.png' class='bbc_emoticon' alt='Tongue' /> <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='Wink' />
Jeg står i hønefoss og styrer med dette om noen er i nærheten, alle tips mottas med takk! jeg kan også nåes på 92618819 om noen føler seg ekstra hjelpsomme <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' /> kommer ikke videre uten å løse dette og jeg hadde ikke lyst til å levere inn blokk til koking.
kona er bitter for at jeg bruker mye tid på dette og okkuperer den andre bilen for å komme meg rundt.
  6,6 Duramax starter ikke
Posta av: minime990 - 22.07.2012, 14:45 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Heisann.
Har et lite problem med min 03` duramax. Igår mens jeg var på veg hjem, og skulle starte bilen etter stans på fergen så var det ikke så veldig mye som skjedde kan man si.
Hadde masse diesel og strøm og starteren går og går, men motoren starter ikke.
Fikk bilen omsider hjem med hjelp fra viking, og fikk lånt meg obd tester idag.
Da fikk jeg frem feilkode P0380; og etter litt googling ser jeg at det er til gløderelè.
Men det jeg lurer på; kan det være grunnet dette bilen ikke starter? for etter det jeg har hørt skal den motoren kunne starte ned til -4 grader uten å gløde i det heletatt.
Eller ligger der inne noen sperrer som hindrer motoren i å starte når det er feilkoder i systemet ?
noen som har noen andre idèer om hva som kan være gale?
Takker for svar =)
  Halloen.
Posta av: ubertor - 22.07.2012, 12:03 - Forum: Sortland Offroad Klubb - Svar (2)
E dær nåkka liv i den klubben her? Eventuelt nån som veit om ainner klubba i Vesterålen?
  La vedlegg være synlige for ikke-innloggede?
Posta av: eriktar - 22.07.2012, 11:53 - Forum: Forslag og diskusjon om forumet - Svar (6)
Har begynt å bruke taptalk for å poste på forumet. Spesielt fint når man er i garasjen og vil ha bilder i postene sine. Men de blir ikke synlige for de som ikke er innlogget. Vet fra andre forum at det er veldig irriterende når man googler info. Må registrere seg på forumet bare for å få lest en bestemt post. Evt om jeg skal lage "garasjetråd" her inne, sende skrytelink til venner som ikke er interesserte nok til å ragistrere seg.
Så: Kan bildevedlegg bli offentlig pr default?
  Taptalk test
Posta av: eriktar - 22.07.2012, 10:16 - Forum: Test Forum - Svar (3)
Får jeg med bilde?
.jpg   ImageUploadedByTapatalk1342948576.177720.jpg (Størrelse: 183.09 KB / Nedlastinger: 57)
Rustbehandling
