  Nye bolter, hub foran. Cherokee 1996
Posta av: Bie - 15.07.2012, 20:25 - Forum: Jeep - Svar (11)
Hepp
Har akkurat skiftet fremhjulslager, altså hub'en, med lager. Her er det 12-kant bolter, som mildest talt satt som om de var siste skanse mot Voldemort. Resulatet er at de helst ikke bør settes tilbake. Dette er spesielle boltert for formålet, antagelig med strekkfunksjon. Siden dette er Jeep, koster de sikkert skjorta å kjøpe nye. Har derfor satt inn andre bolter med samme stålkvalitet, men altså ikke strekk. Her er det også vanlig sekskant 17mm , noe som selvsagt er miljøvennlig for sjel og verktøy.
Har herskapene noen kommentarer til mine nå ikke helt originale bolter?
B.
  bremseskjold bak, grand cherokee 94
Posta av: gshock - 15.07.2012, 18:12 - Forum: Jeep - Svar (3)
håper noen kan hjelp med noen tips her.
Hadde bilen på eu kontroll og fikk mangel på håndbrekket ( visste jo det forsåvidt )
men da jeg tok av skivene for å bytte så så det ut som at det var ok igjen med belegg på disse men byttet uansett.
etter dette har jeg fått en lei subbe-lyd når jeg kjører så tok av alt sammen en gang til.
(hadde ikke grov justert skoa )
så nå at det venstre skjoldet som skoa står festet på er rustet i stykker og får en bøy på seg slik at skoa står skjevt inne i skiva liksom.
Har fortsatt denne lyden bakfra så regner med jeg må ha nytt skjold.
Noen som aner hvor jeg kan få kjøpt dette kjapt ?
Hørte med en leverandør i skien ( ikke orginalt ) som sa at dette var utgått
takker for tips
( kan det modifiseres evnt på noen måte ? )
  Foraksling 98 Cherokee
Posta av: Nordheim - 15.07.2012, 11:56 - Forum: Jeep - Ingen svar
Heisann, har kjøpt meg en cherokee, men lurer på om foakslingen har fått seg en smell...
Når jeg står foran bilen å ser på de to stagene som går bak er det forskjell på feste på akslingen. På passasjer siden er feste rett, men på fører siden er det bøyd mot klokken på akslingen. skal det være slik ? syns bilen er litt vinglete.
Noen som kan komme med noen kloke ord ?
På fohånd takk.
På fohånd takk.
  Diff på blazer k5 84mod, noen som kan hjelpe??
Posta av: ErlendT - 14.07.2012, 15:12 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (15)
Hallo!
kjøpte en 84mod k5 i asker her for noen uker siden, og kjørte den over fjellet til bergen. dagen etter røk diffen i bakakslingen pga det ikke var olje på den.
Correct me if im wrong, men har hørt at det originalt er 10 skruer i dekselet på klokken. Her er det 12. Sto også i annonsen at både frem og bakaksling var forsterket samt at girkassen, som også var forsterket, var fra en 350 (motoren er 305)
ligger ved et bilde.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Noen som vet hvilke type diff dette er og hvordan jeg kan få tak i den (helst komplett bakaksling)?
Har ikke så alt for mye peiling på gamle chevyer...
takker for alle svar <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' /> <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
  Tromsø - Oslo/Drammen (to bildører)
Posta av: stekus - 14.07.2012, 09:23 - Forum: Frakt ønskes - Ingen svar
En som vil kjøpe to dører til gamlebilen min (Corolla) og lurer veldig på frakt. Hvis noen vet noe lurt hører jeg gjerne om det! <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
  Blazer 95 skifter opp og ned i overdrive
Posta av: subaru123 - 13.07.2012, 22:13 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Har en blazer 95 som skifter opp og ned når den er i overdrive.
Dette skjer når bilen er kald og varm. Og etter at man har startet den.
Dette holder på sånn i ett eller to minutter, så etter det fungerer overdriven helt fint.
Den gjør bare dette i overdrive giret og ikke i noen av de andre girene.
Er det noen som vet hva dette kan være.
  Setebelte 94 Suburban
Posta av: blackdev - 13.07.2012, 21:21 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (4)
Er da tilbake med Chevy, har anskaffet en 94 Suburban 6,5 td, høyre setebelte foran er defekt, den delen av beltet som ligger over brystet henger og slenger, vil ikke rulle opp, virker som om spiralfjæren er knekt eller noe, finnes det en måte å reparere disse på eller er det noen som vet om det finnes firma som gjør dette?
Det fulgte med ett nytt belte fra billåven, Magnus Tokvam A/S, men dette var for det første til venstre side og for det andre sort, i tillegg må jeg lage en brakett da det kun lar seg snelle ut i helt vannrett stilling, Billåven sier at jeg kan bruke dette på begge sider men da må jeg vri beltet, ikkje brra......
Kanskje det er noen her på forumet som har ett brukbart originalbelte i blått, høyre side foran som de har lyst til å selge?
Ellers så har jeg vel nå en 90 Ford Bronco Fullsize for salg <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/happy.png' class='bbc_emoticon' alt='^_^' />
  Pajero 2.gen 2.5td diesel forbruk og olje lekasjer.
Posta av: vazborris - 13.07.2012, 20:43 - Forum: Mitsubishi - Svar (8)
Har noen spørsmål rundt min pajero 2.gen 1991 model med 2.5td motor som har gått ca 550-600k mulig litt til og (telleren står på 470k og gjodt det så lenge jeg og forige eier hadde bilen)
Hva er "normalt" dieselforbruk på di bilene? tenker da på normal til og fra jobb kjøring (kjører ca 4.5 mil en vei til jobben og den går på ca 1.3 l på mila)
Har også en del olje "svetting" rundt motoren er det stort sett toppen og topp dekselpakning som er problemet på disse?
og syntes det virker som bilen min går noe dauere en den kanskje burde. er det noe tips til hva jeg burde sjekke over?
og til slutt hvordan jobb og passer 2.8td motoren rett nedi og er det noen hensik?
takker for alle gode tips,svar og rådSmile
Mvh Daniel
  Nye G2 Dana 44 aksler fra USA
Posta av: Che guevara - 13.07.2012, 14:37 - Forum: Jeep - Svar (11)
Hei <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Vurderer å kjøpe nye aksler til XJ'n med 4.56 utveksling, er det noen som har erfaring med disse? Er dette "plug & play"?
Noe annet man må tenke på hvis man kjøper disse?
http://www.4wd.com/Jeep-Drivetrain-Jeep-...2D44YJ-FA4
Marius
