  tdc offset 6,5td 97mod
Posta av: mr.chevy - 05.07.2012, 21:57 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (10)
Hei. har lest av litt data med en snapon scanner,men syntes tdc offset va langt fra det jeg har sett den bør være. hansje derav hard gange??
legger ut noe av infoen jeg fikk, så får dere se hva dere mener, eller deres biler ligger på.
ved 600rpm
inj close (ms) 1,91
des timing (`) 14,8
act timing (`) 14,8
coolant (`C) 80
boost(kpa) 73
baro (kpa) 73
wastegate (%) 100
intake air (`C) 37
fuel temp (`C) 38
ignition (V) 13,4
tdc offset -4,1
fuel rate (mm3) 1,9
engine load (%) 1
kansje på tide å vri pumpa, om ikke det bare er scannern som tøve.
bilen går jo som en kule, uten røyk eller noe, men synes den går veldig hardt, og svak banking knakking..
  max dekk dim paj gen 3?
Posta av: turru - 05.07.2012, 20:40 - Forum: Mitsubishi - Svar (3)
hei. lurer på om noen vet hva max dekk dim på orginal 2001 paj gen 3 er?
  Lada Niva masse deler!, Tromsø
Posta av: stekus - 05.07.2012, 18:47 - Forum: Selges: Deler - Svar (14)
Selger unna noen av de større tingene jeg har til Lada Niva som jeg føler at jeg ikke trenger å ha liggende. Prisene er satt ut fra hva jeg syns er passende. Kom gjerne med forslag hvis du syns dem ligger for høyt.
Litt om kvaliteten til tingene / forventet pris:
6 orginal stålfelger, delvis rustne. Pris per felg: 160.
Støtfangerne (2 stykk, orginale i solid aluminum) er i varierende tilstand (delvis bøyd). 100 / stykk hvis jeg må pakke dem og sende dem. Gratis for dem som henter selv og slår av en hyggelig prat. Smile
2 girkasser (5-trinns). Vurderer å beholde en selv, avhengig av bud jeg får. Ta kontakt for nærmere beskrivelse av tilstanden på kassende. Har også en fordelerkasse som kan tenkes solgt ved passende byd (fra 1600 mod). Prisantydning for kassene: 2500 - 3000 (avhengig av tilstand). Et ubrukt sett med lager til overhaling av girkasse finnes også. Kan følge med den dårligere av de to kassende for 300.
Bakaksel demontert 1500
Stikkaksler bak (2 stykk): 700/stykk
Bremsetrommel (en!) 300
Alt av smådeler til bremsene bak finnes!
Orginal diff fremaksel 1:3,9 (skade på høyre festedel av aluminumhuset) 1000.
Dieselfester med forsterket lokk (sveist) kan medfølge eller selges for seg ved interesse (700 for de festene)!
Styresnekke (vanlig) - 700
Hjullager hus (par) - stått i min diesel. Kjøp og drei opp for å få plass til IVECO Daily hjullager! 1000
Kupeluftinntak nesten komplett (plastikdeler, vifte og varmelement)
Baklykter til 1600 (gamle varianten altså med liggende baklykter) : 100 for pakkning + frakt.
Originale seter frem fra Dieselen (ikke 1600 seter!). Selges rimelig eller byttes i baksete i god stand!
Har også andre småting (som jeg ikke trenger å selge) men det skader ikke å spørre hvis du er på jakt etter noe. Wink
Tingene finnes et kvarters kjøring ifra Tromsøya. Kan hentes etter avtale eller jeg kan levere på posten eller hos annen transportør etter avtale.
Du kan sende melding her på forumet eller ta kontakt på 91683452.
  oljelekasjer
Posta av: ellefsen - 05.07.2012, 08:34 - Forum: Mercedes - Svar (4)
hei
jeg er sikkert ikke alene om å ha en gammel 300td som svetter olje nærmest over alt. kom over et "lurium" på Omega sin hjemmeside. Omega 917. det ser jo ut som om det skal fikse nesten alt av lekkasjer.
det er vell for godt til å være sant, men er det noen som har testet dette eller tilsvarende produkter?
hadde jo vært greit hvis det hadde hjulpet noe.
føler jo at jeg holder liv i hele olje bransjen alene.
  617 har ikke dreimoment.
Posta av: laffenxxx - 05.07.2012, 08:33 - Forum: Mercedes - Svar (2)
Min gamle 300D har ikke dreimoment. Bilen starter greit men ryker veldig svart når den belastes . Har prøvd uten luftfilter med samme resultat. Ventilene er justert. Bilen har hele tiden hatt litt rar gange på tomgang ....dvs mulig det er en dyse som ikke henger med helt på tomgang og motoren rister en del. Med en gang turtallet løftes (100 omdr.) går den slik disse motorene skal. 270000 km så dette skulle vært iorden . Hva tror dere ??
  lufte bremser fremme, hvilken rekkefølge ?
Posta av: junker - 04.07.2012, 22:31 - Forum: Mercedes - Svar (2)
læst på manual fra forsvaret og søkt noet i forum og kommet til følgende som lufting på begge bremser fremme :
lufte højre først , deretter venstre. Luft alle 3 punkter på hver caliber, rekkefølge å¨punkter ikke vigtig..
hørs dette korrekt ut ?
  Er det nødvendig og heve på Fjærer og dempere?
Posta av: Pajero.1. - 04.07.2012, 22:17 - Forum: Nissan - Ingen svar
Har en patrol som er hevet med 3" bodylift og montert på islandsbreddere, sitter 33" dekk på den nå, men kunne tenkt meg 35" dekk, Har plass i hjulbuene men blir kansje rart ettersom den ikke er løftet med fjærer og dempere. Tips eller råd mottas!!
  Hvordan finne ut om du har dana 35 aksling eller dana 44?
Posta av: Unlited - 04.07.2012, 22:02 - Forum: Jeep - Svar (3)
Hei, e d noen som kan fortelle meg hvordan finne ut om du har dana 35 aksling eller 44? har ne jeep cherokee xj 89 modell. 4 liter automat, og hvordan foraksling jeg har på dene også?
Takk <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.png' class='bbc_emoticon' alt='Big Grin' />
  Bensinpumpe fra Rockauto
Posta av: 2000hoe - 04.07.2012, 20:51 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
Bensinpumpa hyler som en stukket gris og måleren lever sitt eget liv, så da er det vel tid for å bytte
gikk inn på Rockauto med følgende bildata. tahoe,2000mod,5,3l
Da kom det opp en rekke alternativer.
Er det acdelco MU1615 som er den "rette"?
Noen som har bytta pumpa? (vet bare at hele tanken må ut. Lukter mye arbeid..)
Tips mottas med takk.
  App'er som fungerer på Offroad.no
Posta av: anders - 04.07.2012, 19:47 - Forum: Nyheter - Svar (1)
Det er nå 2 app'er man kan benytte seg av på dette forumet.
1: Fungerer på Iphone/Ipad
Innstillinger:
.png   bilde 1.PNG (Størrelse: 205.64 KB / Nedlastinger: 108)
.png   bilde.PNG (Størrelse: 97.19 KB / Nedlastinger: 102)
Lastes ned fra: [url="http://itunes.apple.com/us/app/ips-communities/id521920635?mt=8"]http://itunes.apple....d521920635?mt=8[/url]
2: Tapatalk Fungerer på Iphone/Ipad/Android/Blackberry og Chrome
Søk etter Offroad.no
.png   bilde 2.PNG (Størrelse: 96.22 KB / Nedlastinger: 114)
.png   bilde 3.PNG (Størrelse: 116.49 KB / Nedlastinger: 106)
Lastes ned fra: [url="http://www.tapatalk.com/mobile.php"]http://www.tapatalk.com/mobile.php[/url]
Ellers så kan du surfe direkte fra mobilen og inn på Offroad.no og da få en mobil version som også er bra.
Da kan ferien begynne og man kan følge med på sitt favoritt forum med mobilen <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='Wink' /> Husk bare på data bruken i utlandet.
