  Chevrolet 6.2D *haster*
Posta av: ChevyT - 26.06.2012, 22:15 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (23)
Hei, vet jeg er på feil forum for dette men finner absolutt ikke ut av hva som feiler girkassen min.
Det virker som den har låst seg i 1 gir, kan kjøre opp til rundt 60-70 km\t ( går sikkert mer men vil ikke knuse stakkarene under lokket ) og revers funker som den skal. Er litt usikker på hvilken girkasse det er snakk om, men når den funket så girte den opp i 2. gir før 20 km\t, og virket som den hadde overdrive eller noe som girte ved ca. 75 km\t, kom litt an på hvor hard jeg var på gassen. Det er selvfølgelig flere gir imellom dette, men det er alt jeg husker om når de girte.
Kassen er forsterket og overhalt for under 1 år siden og oljen er rød og fin, riktig nivå på pinnen og alt. Har nappet ut batteri, og nappet ut ledningen til boksen under førersetet uten at det hjalp noe. Oljen koker ikke, og converter ble skiftet samtidig som kassen.
Bilen har fungert perfekt siden Mars frem til nå, så i starten så kunne jeg kjøre noen timer så plutselig når jeg stoppet og skulle kjøre igjen ville den ikke gire. ( slo av bil, ikke Park med bil igang ) Fant en kobling med 12 koblingspunkt inni, hvor det dryppet en dråpe olje hvert 2-3 sekund. Jeg har ingen anelse om hva denne koblingen har å si, men dette er vell en elektronisk styrt girkasse ( ?? ) så noe bra er det vell ikke. Finnes det noen måte å måle om det er her det kan ligge feil? Skal prøve å legge ut ett bilde av denne om ikke dere her har full roen på hva jeg snakker om. Ett rødt koblingsounkt med 12 innganger. 2+2+4+4..
Hvordan er det å få byttet denne kontakten? Det er altså delen som sitter i kassen som det lekker av, virker som det lekker av en av pinnene som stikker ut, men skal ikke si det for sikkert for den er rød og oljen er rød så vanskelig å se skikkelig hva det går i.
Noen som har noe vetig å si ang dette? Er litt fortvilet etter å ha brukt så mye penger på det så holder den noen mnd., håper bare det er el. feil og ikke kassen som har røket.
Tviler på at kassen har røket, i og med den begynnte med og plutselig ikke ville gire, så parkerte jeg og dagen etterpå var alt som normalt.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i denne kontakten jeg snakker om, og hvordan jeg skal klare å bytte den?
Vil ikke dra for mye i den for den virker litt skral, takker for alle svar! Trenger sårt hjelp for vansesongen er jo nå[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
  Hva leverer de forskjellige dieselmotorene
Posta av: torguttorm@gmail.com - 26.06.2012, 20:50 - Forum: Mercedes - Svar (24)
Hei, har idag en 300td, dvs 617a med 125 hk. Begynner å få skikkelig sug etter mere hk og mere nm. Noen som har litt opplysninger om hva de andre dieselmotorene leverer?
Feks Den 136hk motoren, tror den er på 3,5liter, hvor mye dreiemoment er det på dem?
Takk for hjelp
  2.5 TDI motoren
Posta av: SkogsBjønn - 26.06.2012, 15:21 - Forum: Mitsubishi - Svar (11)
Ser på de fleste pajeroene fra 90-tallet at toppen er skiftet/overhalet.
Er dette en mekanisk svakhet på disse motorene eller misbruk i form av varmkjøring og dårlig olje ?
Er det noen snarveier å sjekke disse toppene ?
Kan jo se om olja er grå, men da er toppen en gonner for en stund siden, så jeg tenkte kansje på noe "føre var" sjekk.
Grunnen til jeg spørr er at jeg vurderer bil med slik motor i. (Galloper)
  2.5 TDI motoren
Posta av: SkogsBjønn - 26.06.2012, 15:18 - Forum: Mitsubishi - Ingen svar
  utveksling på fram akslingen på en opel/isuzu campo 2.5 disel 92mod????????????
Posta av: atle løvdal - 26.06.2012, 14:50 - Forum: Opel/Isuzu - Ingen svar
Er det noen snille sjeler dær ute. så kan fortelle meg om det er forskjellig utveksling på framre kardang klokke fra 91mod isuzu campo til 92 og 93mod. opel campo eller kor jeg kan ringe for å finne det ut jeg har understells numrene til de 3 bilene jeg trodde det skulle stå på selve klokken men på den ene så sto det bare ei frase med tall og bokstaver. håper det er noen dær ute så kan hjelpe meg med det!!!!!!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
  4Runner bakre eksosrør
Posta av: thoregil_ipb3_import21426 - 26.06.2012, 13:08 - Forum: Toyota - Svar (1)
Noen som vet hvor jeg kan få tak i bakre eksosrør til en 95 mod 3l diesel 4Runner ?
Er snakk om røret som går fra bakre potte og ut under støtfangeren. Mekonomen har ikke.
Kanskje ta en tur på høggern. Noen som vet om jeg kan bruke rør fra f.eks Hilux ?
  4Runner bakluke - tips til feilsøking
Posta av: thoregil_ipb3_import21426 - 26.06.2012, 13:03 - Forum: Toyota - Svar (4)
Jeg satt på en amerikansk bakluke på min 4Runner i fjor sommer. Den har fungert flott frem til nå nettopp, da vindusheisen
plutselig var helt død. Det skjer ingenting når jeg vrir på nøkkelen i bakluka eller trykker på vindu senk/hev knappen i bilen. Motoren
er tilsynelatende helt død, evt. får ikke strøm.
Noen som har tips til feilsøking ? Jeg mener jeg har vært over alt av sikringer.
Er det noe som kan utelukkes siden verken knappen i bilen eller nøkkelen virker ? F. eks ledningen ut av bakluka eller releeboksen den er koblet til ?
Kan jeg måle spenningen til motoren når noen trykker på knappen eller vrir på nøkkelen ?
På forhånd takk for all hjelp!
  har astro 95 4,3 2wd
Posta av: astrosafari - 26.06.2012, 11:43 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (3)
Er det noe sammenheng mellom at jeg har mistet bremser og at styringa er tung , veldig tung
  Innkalt til full teknisk kontroll
Posta av: tobiasrolstad - 26.06.2012, 03:08 - Forum: Lover & Regler - Ingen svar
Hei Ble selfølgelig stoppet av politie og de påpekte
*for store dekk i forhold til skjermer
*4 stk 1000metere
og Full teknisk
MEn lengre nede på lappen står det
Førers underskrift ......
Forholdet erkjennes - Gjenpart mottatt
Har ikke skrevet under kan de da inkalle meg til kontroll da?
  Chevrolet k5
Posta av: Knarvik - 26.06.2012, 00:02 - Forum: Garasjer - Svar (19)
Fe vel henge mej på her me da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Litt om K5'en:
6,2 D med 3" eksos heile veien, grom lyd [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbsup.gif[/img]
4" heving med roughcountry fjører rundt om
2" Bushwacker fender flares
38x15.50 R15 Gumbo Monster Mudder på 15x12 Mickey Thompson Classic II felger [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
.jpg   575170_3702860781930_2099870539_n.jpg (Størrelse: 149.74 KB / Nedlastinger: 185)
.jpg   292278_3595341854024_619537290_n.jpg (Størrelse: 61.39 KB / Nedlastinger: 3,850)
