  Trippelpost
Posta av: Nissan Patrol - 22.06.2012, 22:21 - Forum: Mercedes - Ingen svar
Trippel
  Dieselretur, 6.2
Posta av: Chevy1974 - 22.06.2012, 21:22 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (9)
Eg har ein fin diesel-lekkasje på returslangene mellom dysene på ein 1992 G30 6.2D.
Her er det ektremt trangt, så spørsmålet er kva som skal til for å klare å bytte desse.
Er det nokon som har gjort dette på ein fornuftig måte utan å demontere for mykje fram i der?
Dei to bakerste på kvar side kjem eg greitt til når motorkassa er tatt vekk, men den fremste, særleg på førarsida ligg ekstremt trangt til. Ny slange er innkjøpt og blir kappa til i passeleg lengde, så det manglar berre å få utført arbeidet.
Eventuelt nokon i Kongsberg-området (og omegn) som har erfaring med dette og lyst til å hjelpe til? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Kjølevæske lekkasje mellom termostathus og rør til varmeapp.
Posta av: Blåmann - 22.06.2012, 21:10 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
Denne idiotkoblingen har vel de fleste slitt med...
Jeg vet det har vært skrevet her tidligere men jeg finner det ikke igjen.
Sist, så satte jeg bare på to O-ringer og dyttet røret inn i koblingen, men det holder ikke lenge. Bare jeg kommer borti røret, så....
Kanskje dreie ned koblingen til samme dim som røret og koble sammen med en slangebit....
Eller kjøpe en ny kobling med "slangemoffe"
noen som vet hva gjengedimensjonen er?
  vippearm på tysk/engelsk? ++ 2,5 TD Cherokee
Posta av: JanH - 22.06.2012, 19:24 - Forum: Jeep - Svar (1)
Jeg har dette tullet med støtstenger som hopper av
og bil som går tregt (akkurat som turbon ikke virker)
En verkstedkar i Kvinesdal mente absolutt at det kan være verdt å skifte vippearmene.
Er de ekstremt dyre og hva heter vippearmer på tysk?
Ellers har jeg byttet samtlige støtstenger med en annen type enn de originale. De uoriginale var kanskje en mm lenger enn de originale.
Etter det har de ikke hoppet av. Men bilen er fortsatt ganske treg.
Jan
PS! Skal også sjekke disse punkter som jeg har sett beskrevet her inne
ar en Jeep som slutter å trekke ved 2100 omdreininger. Virker som om turboen ikke vil mer. Noen som har en forklaring, eventuelt om det går å justere opp litt turbo trykk?
Har nå funnet problemet. Fremre innsprøytnings dyse har to el-kabler inn på dysa. Den ene var det brudd i.
ville ha byttet støttestenger først enkel sak og bytte (ca 30min) så kan du justere opp diesel og tubo trykk etter på
det du trenger er:
8 stykk støttestenger + ny toppdeksel pakning fra Amrikanskebildeler.no eller Sarpsborgmotor.no
guide: http://www.offroad.no/forum/Guide-til-by...try1629773
for og justere opp diesel skruer du ut blandeskruen i bakkant av pompa og fjerner stålklemma som sitter rundt og skrur den på plass og start motoren, deretter
skruer du skruen lengre inn men ikke noe mere enn at motoren går på 1500 omd på tomgang. (vet det høres mye ut for de som kan dette men er ikke det)
Da er det på tide og få ned tomgangen tomgangsskruen finner du på venstre side av pumpa (mot blokka) er veldi liten plass der. (mindre tomgang= tomgangsskruen ut)
  Kona vil kjøpe en Kia Sportage 2006 - noe å være ops på?
Posta av: JanH - 22.06.2012, 15:56 - Forum: Diverse Merker - Ingen svar
Kona vil kjøpe en Kia Sportage 2006, 2,0l diesel
den har gått 89000 km
Er det noe spesielt å se etter? Vi har prøvekjørt og bilen virket veldig ok
(og den utalelsen sitter litt langt inne fra en Jeep Cherokee eier :-)
Jan
  Front lykt.
Posta av: alexs - 22.06.2012, 14:10 - Forum: Ford - Svar (10)
Driver og oppgraderer bilen min.
Nå er det lykter som står for tur.
Har fått Spyder lyktene mineSmile http://www.andysautosport.com/ford/1999_20...yd00000247.html
Men har fått beskjed om at de ikke bør monteres fordi de ikke har RS stemplet på seg? Er dette noe som ikke vil gå gjennom på PKK eller??
Er det noen som vet om blanke/ croma baklykter med blinklys i seg?
Mvh Alex S.
  Identifisering av chevy motor
Posta av: chevyman - 22.06.2012, 08:52 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Trenger å finne ut eksakte data for en chevy motor som skal godkjennes i en bil.
Har forsøkt å søke på nett uten å finne noen side jeg kan få decodet dette på.
Noen som har linker eller kan decode disse nummrene?
Har funnet følgende nummer:
14N137691
T1203CMC
Takker for all hjelp og bidragSmile
  Edge Chip
Posta av: 1911 - 21.06.2012, 23:10 - Forum: Ford - Svar (7)
Er det noen norske forhandlere på Edge chip (Edge CS eller Cts)???
  Noen som vil kjøpe Tahoen?
Posta av: Vortec1980 - 21.06.2012, 19:42 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Se annonse på forumet med link til finn ra forumannonsen.
Har skrevet kontrakt på ny Chevy. Mulighet for en god handel her med andre ord [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
-vortec-
  Heve rocky 85 uten spoa
Posta av: christerisaksen - 21.06.2012, 16:33 - Forum: Daihatsu - Ingen svar
Hei [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] har en gammel shark av en rocky. ska hæve den litt, å lure på om nån har hevve på lengre sjakkla på bladfjæran, å kor mye lengre æ ska ha dæm ? akkurat nu har æ hæva den 2" på karosseriet, sotte på 35mm spacera, felga me -12 i inpress å 33" dekk.
