Applebot, Bing, DuckDuckGo, Google
» Visninger: 311
» Visninger: 264
  rakarør?
Posta av: robiniv - 25.11.2011, 15:50 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (14)
tenkte å få litt grom lyd av min tahoe 97, rakarør har vært en del av plan. men tenkte d må jo gå og beholde kata og så fjærne den bakerste potta?
noen ide? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Felger med sommer- og vinterdekk selges
Posta av: iveland - 25.11.2011, 09:30 - Forum: Mercedes - Ingen svar
Selger mine orginale 16" 463-felger med sommer- og piggfrie vinterdekk. Størrelsen er 265 / 70 - R16. De er kjørt to sesonger (ca. 10000km totalt)
Felgene har noen lakkflekker her og der, men ingen store skader.
Selges til høystbydende.
Sommerdekk: http://twitpic.com/7chcpu/full
Felger (tilsvarende): http://twitpic.com/7chcvv/full
  Trøbbel med lading
Posta av: Roughneck1 - 25.11.2011, 03:10 - Forum: Dodge - Svar (9)
Har en Ram 2500 2000mod som plutselig begynte å fuske i gårkveld. "Check gages"-lampa begynte å lyse samtidig med at voltmeteret gikk til null. Stoppet motoren og startet igjen, feilen forsvant, men kom tilbake etter 2 minutter. Prøvde flere ganger og det samme gjentok seg, bare at det varierte fra 2 til 4-5 minutter mellom hver gang lampa kom opp. Kjørte 13 mil med feilen (hjemlengsel og ødemark..) og det virket ikke som om batterispenningen var blitt spesiellt lavere. I morges starta bilen uten problem, men da jeg stopppet den og skulle starte på nytt var det lite strøm på batteriet. Ventet en god stund og prøvde igjen, og da startet den. Dette gjentok seg flere ganger i løpet av dagen. Da er spørsmålet: Hvor ligger feilen??? Er det slik at når man starter motoren tappes det ene batteriet mer enn det andre, og dermed vil den ikke starte en gang til før batteriene har "utjevnet" seg litt?? I så fall er det vel både batteri og dynamo. Men så er det det at ladelampa lyser ikke. Kan det da være noe annet som f.eks jording? Laderegulator? Ënkelt og greit: Hvor begynner jeg??
  Polaris Sportsmann
Posta av: Jeeps - 24.11.2011, 23:09 - Forum: ATV - Svar (8)
Nokon som veit korleis Sportsmann modellene er plombert som EU traktor?
  Støtfanger til sj kjøpes.
Posta av: Tagestavoy - 24.11.2011, 22:53 - Forum: Suzuki - Ingen svar
Ønsker å kjøpe støtfanger bak til sj.
  33x14.5/13.5x15
Posta av: Mr_Chevy - 24.11.2011, 22:28 - Forum: Diverse - Ingen svar
Noen som veit om forhandler i Norge som selger slike dekk?
Har kun funnet 33x12.5x15, og vil ha breier dekk enn det.
  ment å bytte pitman armen på styresnekka
Posta av: esc_cos - 24.11.2011, 21:58 - Forum: Mitsubishi - Svar (13)
trenger vel ikke ta no firehjulskontroll da siden jeg ikke rører endeleddene og slik?
pajgen2
  Gyro instrument som har hengt seg?
Posta av: Luap - 24.11.2011, 20:24 - Forum: Mitsubishi - Svar (2)
Helt siden jeg kjøpte bilen har jeg irritert meg over at gyro-instrumentet (i mangel av et bedre ord) har hengt seg på 5 grader vertikal stigning. Virker som det fungerer "greit" på vinkelen horisontalt...
Er det jeg som ikke skjønner instrumentet, eller er dette mulig? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hva gjør man isåfall med noe sånt?
  Problemer med fusking ved oppstart
Posta av: bso - 24.11.2011, 19:56 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (7)
Hei, håper noen kan hjelpe meg med problemene mine!
Jeg har en ny Goodwrench 350 longblock med resten av delene fra den gamle motoren.
Problemet er at ved kaldstart smeller den som nyttårsaften i pottene.
Når den har stått ett par minutter gir det seg.
Ett annet problem er at den kan dø på tomgang og når jeg setter den i gir.
Har letet på hele internett etter noen som har samme feil, uten hell.
Katalysatoren er fjærnet og headers er montert.
Kjøpte bilen med problemene, forrige eier sa at den trengte en tuning etter motorbytte. ??
Fikk ett tips om å måle om det var ca 5 volt på tempsensoren på innsuget, og det var det.
Har ohmet sensoren, og den var lik en jeg hadde liggende.
Lambda er byttet.
Noen ideer?
Bil: Silverado Sport Side, 88 mod.
  Bytte motor i Suburban - 350, 5,7L bensin
Posta av: hysteriah - 24.11.2011, 18:19 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (8)
Har ca. 30 000,- på konto og et håp om at det er nok til ny motor (deler og arbeid) til min 86 modell Suburban. Ny motor fås vel for rundt 20 lapper? ...og det burde vel være mulig å finne noen seriøse som tar jobben for rundt 10 000,-?
Noen her inne som har noen seriøse å anbefale, sentralt på østlandet som påtar seg oppdraget?
