» Visninger: 311
» Visninger: 265
  fusking 6.5 td suburban 96
Posta av: andor3902 - 23.10.2011, 21:04 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (5)
hei har et spørsmål som jeg lurte på, det hender seg motoren 6.5 td har et stk fusk en skjelden gang, 1 gang eller 2 i mnd, og som sagt så er det bare 1 fusk som kommer, ellers så går bilen helt gjevnt og fint ved alle belastninger, men kan det ha noen med at det er en del vakum i tanken, merker på tomgang når det er mye vakum på tanken så synker tomgangsturtallet ned til ca 550 rpm, åpner litt på tanklokket så går tomgangen opp til ca 650rpm etter en tid, det er nytt dieselfilter, ny fødepumpe, det kommer ikke noe luftbobler i dieselslangene, eneste andre jeg har merka at når jeg har gira ned til andre gir i nedoverbakker og girer opp igjen så gjør bilen et lite rykk som at den gir litt gass i det jeg skifter til høyere gir manuelt, dette også skjer kanskje en gang eller to i mnd, ellers så går bilen veldig godt, drar fint på høygir med overdrive opp stigninger på 7 til 8% holder gjevn fin hastighet på 90kmt uten å bli varm, holder seg gjevnt mellom 92 og 95 grader, ikke noe oljeforbruk, motoren bruker ca 0,5 liter olje pr oljeskift 5000km, bilen har nå rulla 287000km, og motoren, gir driverk er hd, motor leverer orginalt 220 hk og 697 nm, hadde nede bunnpanne på motor og skifta sil og skifta filter og olje på girkassene, det som var litt spess på motoren er 2 oljepumper og doble rammelager, verksmester som gjorde jobben med bilen har erfaring i 35 år med gm motorer både diesel og bensin, spess 6,2 og 6.5 dieselene, han sa dette var en spessbygd motor som levert på noen chevrolet big dooley og suburban samt skolebusser i statene, girkasse er 4l85e, dette er en bil som verksmesteren på bergheim drammen har hatt i 13 år, så bilen er veldig godt holdt vedlike fra ny, olje filter hver 5000km, girkasse olje filter hver 40000km samme med aksler framme og bak, og en annen ting jeg også lurte på, det er noen enorme bremser på bilen, så det er umulig å få på mindre felger en 16 tomm, har prøvd orginale gm felger til suburban diesel samme årgang, men dem passa ikke, det var 15 tomm felger 8 bolt, samt det er ikke brytebolt på bakaksl det er en 14 bolt aksl
  Hvem selger hevesett til sj413?
Posta av: espenracing - 23.10.2011, 20:41 - Forum: Suzuki - Svar (2)
Hvem selger hevesett til 413? Tenker på fjærer.
  Kamaksel til 413
Posta av: espenracing - 23.10.2011, 20:38 - Forum: Suzuki - Svar (2)
Hei. Noen som har en bra kamaksel eller vet om noen som selger rimlige nye kammer?
Er til en 413 85mod.
  Beste tennplugger til 4.0 ?
Posta av: mhjo - 23.10.2011, 20:26 - Forum: Jeep - Svar (1)
På tide å skifte. Noen gode råd?
  Sandblåsing
Posta av: nielsa - 23.10.2011, 17:00 - Forum: Mercedes - Svar (6)
Noen som vet om dette funker?
http://www.gasolin.no/index.php?main_page=...bd6ae9a27373b26
Andre alternativer?
nielsa
  Tahoe 05 bakre spiralfjærer
Posta av: Undertaker45 - 23.10.2011, 16:52 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (1)
Etter som jeg har skjønt så er alle varebil registrerte tahoe og suburban opptil -1999 ombyggd med å redusere antall blader i fjærpakken bak. Er det gjort tilsvarende på modellene etter 2000-? Disse kom med spiralfjærer, har man satt inn nye og lavere eller kappet de? Jeg synes varebil tahoer er lavere bak enn en lettlastebil reg, stemmer dette?
Jeg har en 2005 Tahoe LT 4wd varebil som henger bak, så fort jeg laster denne litt tungt bak så henger den veldig lavt og luftdemperene kneler fordi de ikke klarer lasten. Er fjærene mine utslitt og burde skiftes? Etter å ha lest litt rundt på forumer så er fjærer for Z71 tahoer litt høyere og stivere enn de orginale fjærene for LT versjonen, dette burde vel hjelpe. I tillegg så lener førersiden 0,5" - 1" lavere enn passasjersiden, dette er vel den berømte "chevy lean" hva kan man gjøre for å utjevne dette?
Jeg har lyst til å heve den ytterligere bak, ca 1" - 2", noe mere så vil vel den få oppmerksomheten til alle kontrollorganene vi har i dette landet. Ser man kan få kjøpt spacere for fjærene og man kan justere torsjonstaver. Går det utover 4 hjulstillingen/forstillingen hvis man rører torsjonstavene?. Andre alternativ er bodylift?
  Subbing/dunking fra drivlinja
Posta av: sanouka - 23.10.2011, 10:25 - Forum: Jeep - Svar (3)
Hallais
Har en 98 2.5 TD som lager noen ubehaglige lyder, det er en dunke/subbe lyd (ikke metallisk) som dukker opp omtrent rett under forsetene etter jeg har bremset opp. Lyden forsvinner(nesten) helt når jeg får kjørt litt. Det høres ut som om lyden følger hastigheten på hjula og er egentlig tydeligst som subbing når det går veldig sakte. Dunkinga er der når det går litt fortere, etter nedbremsing. Og som sagt på landeveien er den nesten ikke der.
Har nettopp bytta kryss foran pluss hjullager.
Takker for hjelp [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  Suburban 454
Posta av: andersnyrud - 23.10.2011, 10:20 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (6)
Har en suburban 454 97 mod med 7,4 big block motor.
Lurer på om noen vet hvor mye dreiemoment det er. (nm)?
Er det noen andre hær inne som har en slik bil me denne type motor.
  Armbruster Stageway
Posta av: Nordheim - 23.10.2011, 09:26 - Forum: Mercedes - Svar (8)
Hverken tiden eller økonomien tilsier at jeg får gjenomført planene med min lange GD [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mellow.gif[/img]
Før jeg annonserer den vil jeg sjekke om noen vil overta her. Bilen er i daglig bruk som familiebil men trenger noe jobb, ring for info.
Pris, Vi trenger bil, så helst bytte i en en annen GD som er reg. for minst 7 personer som ikke trenger store reparasjoner før bruk. kan vurdere V-klasse også.
Tor Einar
908 fire to 3 ni to
  Automatkasse bytte eller rep
Posta av: Mstrverket - 22.10.2011, 22:42 - Forum: Chevrolet & GMC - Svar (2)
Er ny her i forumet også ny med chevy.
Har en suburban 1500ls -95 mod, 6.5l, og jeg har problemer med automaten.
Jeg får kjørt den i første gir, men reversen og de andre girene fungerer ikke.
Er bilmekaniker av yrke og har sjekket alt det "normale" ved den, slik som jeg hadde gjort ved et verksted uten å grave for mye.
Tok ihvertfall ned bunnpannen og fant en del små metallbiter. Yey.
Så spørsmålet er om det er verdt å ta ut kassen (den må ut uansett), for å se om det går ann å overhale den.
Men vil jeg tilslutt ende opp med en like dyr kasse som om jeg hadde byttet den med en ferdig overhalt en?
Evt noen som kan ha en slik kasse (har ikke fått sjekket nr'et på kassa enda, den infoen kommer snart),
eller kan anbefale noen som selger overhalte kasser til dette?
Takk på forhånd. Mvh lars.
