» Visninger: 311
» Visninger: 267
  Hella ekstralys
Posta av: kai nordhammer - 14.10.2011, 21:36 - Forum: Off Topic - Ingen svar
Har en defekt kabel på en Hella Luminator xenon (Den med rød ring og separate trafoer) Kabelen har en rund stor plugg i den enden som skal inn i trafoen og en liten flat plugg i den enden som skal inn i lyskastern. Den er ca 1m lang. Kjøpt i 2008. Er dette en standardkabel som det går an å skaffe noe sted? Går det eventuellt an å skaffe den store plugen?
  Suzuki sj 413
Posta av: Tagestavoy - 14.10.2011, 20:00 - Forum: Suzuki - Svar (3)
vurderer å kjøpe en Sj 413.Hvordan er bilen i terenget når den er orginal?.er den solid bygd?
Tenker lettere modifisering For den ska være registert.Hva bør gjøres?
  Hilix vs land cruiser.
Posta av: EnghRacing - 14.10.2011, 15:20 - Forum: Toyota - Svar (2)
Hei..
Lurte litt på og kjøpe meg en land cruiser...så en 85 mod på autodb....Likte den.
Har hatt hilux før... Men litt lyst på landcruiser nå...
Hva mener folk om land cruiser?
  Triks for å få ned CO - LØST!
Posta av: Luap - 14.10.2011, 14:01 - Forum: Mitsubishi - Svar (14)
Okei, da har paj`n vært på kontroll. Ble litt mye co.
Har bytta luftfilter og dieselfilter i juli/aug. Men det har blitt endel småkjøring i det siste.
Kravet er vel 3, mens jeg fikk 6 i snitt på målinga. Tror dere at det hjelper med motorrens og litt frisk gassing for å blåse rent?
Eller finnes det andre triks?
  Dodge 2002 mod på Finn .
Posta av: laffenxxx - 14.10.2011, 13:11 - Forum: Dodge - Ingen svar
Noen som kjenner denne bilen eller har sett på den ? Feilen med at den kutter skal være reparert .
http://www.finn.no/finn/car/used/object?...e=30974298
  Strøm til bensinpumpe Cherokee
Posta av: Tam - 14.10.2011, 11:24 - Forum: Jeep - Svar (2)
Jeg trenger å finne + ledningen til bensinpumpa på bilen min. Vet at jeg kan finne den under bilen men noen som vet farger og hvor den ligger nærmest mulig dashbordet? Har sett på koblingsskjema men fant ikke fargene igjen inne i bilen.. Skal kobles opp mot et rele som styres av GPS slik at bilen kan stoppes med en tekstmelding i tilfelle tyveri osv..
  Cruise control virker ikke Cherokee
Posta av: Tam - 14.10.2011, 11:20 - Forum: Jeep - Svar (2)
På min 1992 Cherokee 4.0 HO har Cruise Controlen slutte å fungere helt. Hadde noen symptomer først som gjorde at jeg måtte over 30m km/t deretter 50 km/t før den virket, så over 80 og nå virker den iallefall ikke under 110 (jeg har ikke ønske om å kjøre fortere for å se om den virker i høyere hastigheter.:-)
Har noen opplev dette før? Tips til feilsøking?
  Cherokee 2,5TD stopper under kjøring.
Posta av: estads@online.no - 14.10.2011, 10:49 - Forum: Jeep - Svar (12)
Min 1998 cherokee stopper nesten hver gang den brukes. Etter noen minutters kjøretur så slutter gasspedalen å fungere. Dersom jeg klemmer inn klutsjen så stopper motoren og check engine lyser. Den stopper veldig ofte på samme sted ca 5 km fra der jeg bor. Den starter igjenn lett å fint som om ingen ting er feil. Jeg har aldri opplevd at den har stoppet 2 ganger etterhverandre under en kjøretur. Jeg har lett her på forumet og funnet flere som har opplevd samme, men da med 4.0l motoren. Der er problemet løst med rep av kondensatorer i ecu'en.
Jeg har åpnet alle elektriske kontakter å sprayet dem med rens. Dette hjalp ingen ting.
Noen forslag til hva jeg kan prøve?
  Div. G-spørsmål
Posta av: kapit - 13.10.2011, 23:14 - Forum: Mercedes - Svar (34)
1. Hvor mye vil det koste å bytte en 5-trinns girkasse (overhalt/brukt) - "kjøpe ny" og få et verksted til å montere den?
2. Vakuumpumpe til bremsekraftforsterker? Dyrt å fikse på?
3. Turbo svetter - kjøpe ny el.overhales? 300td
Spør for en kamerat som skal skaffe sin første G! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
  12 volt utstyr på 24 volt - går det ?
Posta av: junker - 13.10.2011, 21:48 - Forum: Mercedes - Svar (7)
Et spørsmål til de elektrisk vitne ..
Et elektrisk tidsur til styring av dieselvarmer.
Tidsur er merket 12 volt. Er av den gamle utgave hvor man dreier ytre ring for ønsket varmetidsrom. Altså ikke noet digitalt ur.
Webasto i feltvogn er 24 volt.
Der er lys i uret - lampen holder naturligvis ikke til 24 volt - men klarer selve uret det - eller vil det kortslutte ?
Problemet er at tester man, og det ikke går - da er uret sikkert ødelagt.
Omvendt ville jeg gjerne finne en løsning for bruk av uret til start av 24 volt webastoen.
Kan man tenke seg plassering hvor uret styres av 12 volt fra 1 batteri, og klare at slå på 24 volt webastoen ?
Takker for innspill
P.s skulle noen ha et 24 volt tidsur - og trenge et 12 volts - send beskjed.
.jpg   PA135571.JPG (Størrelse: 269.83 KB / Nedlastinger: 76) ( 12 volt ur. )
.jpg   PA135574.JPG (Størrelse: 231.6 KB / Nedlastinger: 73) ( ur innvendig)
.jpg   PA135572.JPG (Størrelse: 231.06 KB / Nedlastinger: 89) ( ur bakside)
.jpg   PA135573.JPG (Størrelse: 277.33 KB / Nedlastinger: 78) ( stikk fra orginal 24 volt grønn webasto-kontakt?
