Amunds garasj
#581
Posted 21 April 2004 - 23:00
Simon
Wrangler YJ -95 4.0L, aut. 2.5" OME, 32x11.5 BFG MT,W8000, Rocksliders, SYE
#582
Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink
#583
Skal du boxe braketten til nedre bærearmen ? Det har jeg sett at gutane hjå are sia av jordi brukar.
Opprinnelig postet av simon
Boxe? Hva mener du? Lager et lite snitt så bærearmen får plass bare, hvis det blir nødvendig.
Trond, man får dessverre ikke kjøpt dempere med 20 års tectyl, salt, jord og sand på. Men du kan kjøpe mine hvis du vil?
#584
http://www.4x4wire.c.../tjxj_lca_skid/
Simon
#585
Posted 22 April 2004 - 23:00
____
.ida.
merkelig forhold dere har da amund
BJØLSETGRENDA 4L KLUBB
#586
merkelig forhold dere har da amund![]()
Opprinnelig postet av krydderkongen
Merkelige innlegg du skriver da, hr. Krydder?
#587
____
.ida.
#588
Amund, nå slipper du å lure på om TD40`in hadde passa fint i brannbilen din, for nå står den i HALDEN:D Coming soon to a offroadtreff nær deg:) Rene bilen det jo, vurderer faktisk å sette skilter på den (F4`en). Gikk faktisk ganske bra, automaten gjorde at motoren hadde veldig riktig turtallsområde hele tiden. Selv om jeg var litt skuffa over at det ikke var manuellkasse med splitt og hersk. Er ihvertfall OnBoard air på den (luftbremser).
http://forums.mbworl...line=1055339674
-Raymond
-88 Jeep YJ 258" 33" BFG MT 4" Procomp 7" Warnflares
-Rocky B230, Nå har`n Hiluxaksler og 35" på Beadlockfelger
#589
->>MIN GARASJE!!!<<-
#590
Opprinnelig postet av Raymond
ÆÆæh, drittsekk! VURDERER å sette skilter på den, hva skal du ellers med den da? Si fra om du gir'n opp... eller om du kommer over noe lignende motor/kasse til en lignende pris...
#591
Posted 23 April 2004 - 23:00
Splitt kom ikke den modellen der med , kun en helt vanlig 5 trinns kasse vis jeg ikke husker helt feil...
Tron Rui 91846960
NO GUTZ NO GLORY !!!
http://www.offroad.n...page=1&ARCHIVE=
#592
-Raymond
#593
Posted 24 April 2004 - 23:00
Du får trøste deg med at den blir til god nytte Amund (for oss;)). Du skulle jo bare skru`n i småbiter alikevel:devil:
Det der er antitrøst.
Må vel ha med et bilde av brannbilen først:
Nye bremseslanger:
De er latterlig lange. Kanskje de ble litt FOR lange? Neei, det går ikke an, da må vi bare ha mer fleks.
Så har vi Dødelig Våpen 4:
Så var det oss(i). Oss og Aussie. Demontering av stikkaksler gikk kjapt, runda hjørnene på hubbene sist så det skulle bli litt lettere denne gangen. Gjorde en deal med min gode venn Einar, jeg ble med på sykling i Drøbak (vi sykler trial så klart, men nå er det litt lenge siden sist) mot at han hjalp meg å sette sammen bilen når vi kom hjem.
Men så var det denne aussie'n da. Først ble det klart at vi måtte ha diffen ut, fordi siden jeg har 4,11:1 er kronhjulet tykt (liten pinjong), og da er tenna i veien for kryssbolten, sånn at denne ikke går å få ut uten å ta kronhjulet av carrier'n. Og da må diffen ut. Fort gjort.
Vi måtte file carriern ganske heftig for å få aussie'n inn. Det sto nevnt i instruksjonene at det var OK. Forresten, dette er de mest klønete anvisningene jeg har vært borti, for det første er det masse løse ark, og for det andre er det omtrent som oppgavene jeg får på blindern, fem-seks sider med tekst, hvor de gjentar innholdet en tre-fire ganger, men litt forskjellig hver gang, og uten noe system, bare masse preik man må prøve å sette i rekkefølge i huet. Ting gikk lettere når jeg fant ut at teksten og bildene overhodet ikke hadde noe med hverandre å gjøre, så da jeg så på dem hver for seg gikk det litt bedre. Uansett, det beste var å gjemme arkene langt vekk å gjette. Det er ikke så komplisert. Egentlig.
Men. Siden jeg har vacuum disconnect av høyre stikkaksel er denne delt, og innerste del av stikkakselen holdes med et klips inne i diffen. Dette klipset er det selvsagt ingen plass til inne i sperra. Men etter litt tenking og testing tror vi at denne henger på plass av seg selv. Men det er fortsatt ikke helt sikkert at det går i det hele tatt. Det ville ikke vært rart om Aussie har "glemt" de få tidlige XJ'ene med denne patenten, men jeg trodde samtlige YJ'er også ble levert med den, og det er jo en del.
Så kom neste problem. En av pinnene ville ikke helt inn.
Disse pinnene skal skyves over til andre siden etter at alle delene til sperra er på plass. Men den ville ikke langt nok til at vi fikk i fjæra (skal se sånn ut (som det da til slutt gjorde)
Vi måtte herje med dremel for å få sperra fra hverandre og ut igjen, for den pinnen ville ikke ut. Den fikk en omgang sandpapir før den til slutt passet. Dårlig maskinering...
Så, til slutt var diffen på plass i bilen, og da skulle vi måle mellomrommet mellom eh.. dingsene. Det skulle ikke være over 4,3mm eller noe sånt. Det var over 5. Men det viste seg at vi hadde glemt ei skive, som satt bakpå et av tannhjulene vi tok ut. Heldigvis. Men da var klokka nærmere 12, så det får bli i morra. Stay tuned.
P.S. Monterte No-Slippen selv, det var NULL problem. Og instruksjonene kunne en blind lest, de var formet omtrent som sikkerhetsveiledningen på fly, minst mulig tekst, bare enkle tegninger. Veldig lettfattelig i forhold til denne ungdomsskolestilen. Er i tillegg skuffa over alt som ikke passa helt. Men så koster jo No-Slip cirka dobbelt så mye, mulig det er verdt prisen? (Trøsten er jo at "de" (altså de på amerikanske 4x4-forum jeg har snoket rundt i) sier at Aussie'n fungerer omtrent like bra som No-Slippen, altså meget bra.)
#594
Toylet
www.toylet.no
#595
eller er ikke dette noe problem?
Opprinnelig postet av massey
Det er det som er litt spennende da...
#596
Dette er Toyota IFS..men det blir vel mye likt
Pros: Much less slippage in sand, dirt hill climbs and rocks
Cons: On dirt roads it pulls the truck strait even when I want to turn, Some binding and clicking when turning.
Bottom Line: It works nothing pulls like a locker when driving off-road!
http://www.off-road....er/ezlocker.htm
Toylet
www.toylet.no
#597
Posted 25 April 2004 - 23:00
Puh, ferdig, rakk bare ikke å lufte bremsene, så jeg kjører brannbil..
#598
Ny bremseslange. Blir litt skeptisk når jeg ser på dette bildet: Ser ikke braketten til røret veldig utsatt ut for hmm.. hjulspinn? Må nok flyttes. Brakettene var jo også såpass genialt laget at de ikke var speilvendte på ene og andre sida, men flytta røret passe mye opp og inn på ene sida, og så masse ned og ut og dermed midt i knastehelvetet for denne siden. Smart tenkt.
Tror også disse slangene kanskje ble litt for lange...
Aussie påplassi. For ørtende og siste gang.
Men det skal jo ikke være lett. Da jeg fikk skrudd alt sammen sto høyrehjulet i spenn pga denne:
Indre stikkaksel på høyre side skal da ha et klips som holder den på plass. Dette har australierne ikke fått med seg, så i tillegg til at det ikke går å få klipset på plass er det heller ikke plass til tuppen. Så da jeg skrudde alt sammen sto stikkakslene i spenn så hjulet gikk tregt... ikke bra.
Så denne
ble til denne:
Kanskje ikke så lett å se på bildet, men jeg slipte vekk en halv millimeter tenker jeg. Da smatt alt på plass, og gikk lett rundt.
Så skulle jeg lufte bremser da. Det er jo moro på gammal bil:
Det var altså en luftenippel. Den ville visst ikke ut.
Fikk eksperthjelp av Einar, etter mye banning, blåselamper, glepping med visegriptenger, knekte grisepikker osv ble det sveist en skrue fast i nippelen. Skruen knakk, men da gikk det an å få tak med visegrip rundt sveiseklumpen, så den kom ut. Joho.
Så var det lufte bremser, fattern har finni opp en ting i sitt liv som går an å brukes, selv om han ikke klarte å bruke den sjøl:
Prøv å lufte tomme bremserør på gamlemåten så skjønner du. Dette tok to sekunder. Må finlufte til slutt, men fikk hvertfall væske ut luftenipla.
Da rakk jeg ikke stort mer denne helga, fikk kjørt 500 meter tenker jeg, det smalt noe innmari første svingen ut fra kjelleren når sperra løste ut, jeg tenkte "å pokker, er det sånn det blir", men så kom jeg på at sånn var no-slippen også første gangen, sikkert fordi det ikke er noe olje mellom tenna osv, og disse sperrene har jo uansett en innkjøringsperiode. Merka null resten av kjøreturen, og krapp sving på grus med 4x4 kjentes ikke noe verre ut enn før, verken på rattet eller svingradius. Det kjentes litt merkelig å kjøre med fullt gatetrykk i dekka over rullestein på størrelse med fotballer - som ikke rulla. Bilen kjentes plutselig mye bedre sammenskrudd, dro liksom jevnt over alt som var, i steden for å butte forhjula i mot alt mulig... gleder meg vilt til å komme meg hjem og få testa mer.
#599
Ser ut som det ble litt mer pendling enn før, men må nok fram med en pallegaffel...
#600
Nå ble den vel fin?
Usynlige mods er kulest!
