Mangler strøm
#21
Posted 07 February 2007 - 22:51
#22
Posted 08 February 2007 - 00:35
konkultionen er at det er galt med dynamoen ellen ledningerne fra dynamoen til batterierne
#23
Posted 08 February 2007 - 00:43
For i allefall på min toyota hilux henger spenningsregulatoren på inderskjermen.
Det kan jo være den som driver og lager problemer for deg. Men da skule jo ladelampa i dashen lyst.
Du har vel også ett laderelè ? har du sjekket dette?
Du kan også ta av kontakta / ledningene om går ut fra dynamoen, di som lader batteriene. Ta ut ledningene / kontakta og mål direkte derfra, da finner du ut om bilen lader. Om den laer helt perfekt, så har du noe problemer med ledningene en eller anna plass.
- 07 Toyota Hilux 37" AT
#24
Posted 08 February 2007 - 15:17
Byttet du begge batteriene.?
Det er ikke helt som det skal.
Pajeroen min har vært treg med å begynne å lade, men normalt etter 20 sekun der spretter voltmeteret opp i 14 volt.
Men har du hatt startproblemer av noe slag etter at du bytter batteriene?
Det som kan være er at dynamoen din har vært dårlig slik at når det kom en kuldeperiode så frøs batteriene i stykker på grunn av lav spenning på batteriet.
Du bør sjekke om det er separat laderele. Dette kan også være defekt.
Hva er spenningen når motor er i gang med vifte og lys etc. kontra med all strøm avskrudd?
Om spenningen er normal uten belastning 13,8-14,2 men 12,0-13,0 med belastning er ladereleet ok, men defekt dynamo.
#25
Posted 08 February 2007 - 16:05
oljepumpen er skruet fast i dynamoen i bag-enden. der mangler et par skruer, og oljepumpem didder løst. der er også en olje læk mellem dynamo og oljepumpe.
Tror i at det kan være problemet?
jeg forsoker i hvert fald at sætte den fast.
#26
Posted 08 February 2007 - 16:19
Det sitter normalt pumpe på dynamoen, med få unntak. Får du lekkasje der, så kan det sprute olje inn i dynamoen. Det kan lage sånne problemer. Det opplevde jeg på den gamle dynamoen min.
Det kan hende det bare er å ta den opp, og gjøre den rein ?? Jeg kjøpte dynamo på hoggeri til 700,- for jeg har null peiling på dynamo gitt
Det spørs om det hjelper å feste den nå som skaden alt har skjedd, for den pumpa påvirker ikke ladinga direkte. Det er evt. oljesøl inni dynamoen som lager problemer for deg.
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
#27
Posted 08 February 2007 - 18:35
Den pumpa bak på dynamo er ei vakumpumpe. Hvis den har begynt å lekke, går det å bytte de o-ringen som sitter inni. Hvis olja går inn i dynamo, så tærer det veldig på børster. Hvis du følger ledningen fra dynamo, så vil jeg tro at de går inn i ei svart strømpe av plast med riller. åpne den strømpa og se på ledningen der, de har lett for å ligge å gnisse i mot strømpa slik at isolasjonen blir dårlig. I tillegg kan du se om du har sikkring ved batteriet ( ser ut som to ledninger ( ca.5-6 cm lange) som sitter mellom polsko og ei kontakt. sjekk om begge er hele. Disse ryker hvis det blir feil i ladekretts.
#28
Posted 09 February 2007 - 21:18
Hvis jeg er nødt til at fjerne oljepumpen, lækker motoren så olje???
jeg har fundet én sikring ved batteri, den er i hvertfalt hel. hvad mener du med at der skulle være to?... er der en til???
jeg har skildt ledningen ad fra dynamoen, der er godtnok hul på isoladionen på den ene ledning, men den ser ud til at være allikevel
der er en samling like ved dynamoen. der er to ledninger fra dynamo. og samlingen er dobbelt, og går videre til to ledninger op til batteriet. jeg målte på disse so ledningerfra dynamo til der første samling. den ene viste c. 10 V og den anden 6 V. er der nogen der har en ide om hvad det kan betyde??
#29
Posted 09 February 2007 - 21:33
Jeg syntes det er best å ta ut dynamo og oljepumpe samlet for å bytte. Om du kjøper ny dynamo er det vel vakuumpumpe på den nye (var det på min)!
Akkurat hva du måler på nå veit jeg ikke!
Hva er spenningen på batteriene med motor i gang, med og uten belastning!??
#30
Posted 09 February 2007 - 23:38
jeg viste ikke det var vakumpumpen..... takk for oplysningen.
jeg bliver nok nødt til at ta av det hele på en gang
#31
Posted 10 February 2007 - 01:36
Du skriver også at det hull i isolasjonen på en ledning.
Det skal ikke så mye skade til før dynamoen tar kvelden. Veldig dumt å bytte dynamo, for å ødelegge den med en gang.
Så ta av teipen som holder ledningene samlet og sjekk.
#32
Posted 10 February 2007 - 08:44
Jeg kan ikke se at du har målt spenningen med motoren i gang.
Disse tallene gir en pekepinn på hva som er galt!
Men som 9patrol sier her skal det vel være 3 ledninger inn på dynamo. En litt tykk som går til batteriet og som er festet med en mutter og så er det to i en kontakt eller to festet med flatstikker.
#33
Posted 10 February 2007 - 12:44
så er der to andre (en hvid/rød og en blå) jeg går ut fra at den blå, der er lidt tyndere end den hvid/røde, går til ladelampa. Det er på disse to at der er brud på isulationen.
Jeg har ikke chekket spenningen på den tykke, hvis det er den der går til bettariene, kan det jo være at der fejlen er....
vil helst ikke afmontere dynamoen, så jeg håber stadig at finde en fejl andre steder. Hvis jeg afmonterer dynamone, kommer jeg jo at slippe luft ind i bræmsesystemet, og er også nødt til at tappe nogen motorolje af :-(
#34
Posted 10 February 2007 - 13:16
Og brudd på isolasjon + olje og annen møkk, vil gjøre at dynamo tilslutt blir ødelagt.
Edited by 91patrol, 10 February 2007 - 13:17.
#35
Posted 13 February 2007 - 23:46
der er tre ledninger, hvis den tykke er (+), hvor er så (-)?
#36
Posted 13 February 2007 - 23:57
Minus har du i huset på dynamoen(den får jord via motoren). Lader den dårlig, kan det lønne seg å legge opp en ny jordledning fra minus på batteriet til huset på dynamoen. Men det enkleste er å måle spenningsfall først, så du veit om problemet er på pluss eller minus siden.
www.autodb.com
www.finn.no
#37
Posted 14 February 2007 - 09:54
For meg virker det mest sannsynlig at det er oljen som har lekket ut fra vakuumpumpa som har skadet dynamoen din, (som igjen har ødelagt batteriene). Om du bytter dynamo er det ikke noe problem med olje eller bremsesystem, men det er viktig å få på kobberringene ved tilslutningen av oljeslangen til vakuumpumpen på dunamoen, og at det ikke kommer noe smuss mellom og i oljeslangen. Trenger bare løsne slangen på pumpa.
Femgangsmåte:
1.Ta av polene på begge batteriene, og så ledningene på dynamo (skriv opp hvor hvilke ledning som skal hvor gjelder spesiellt de to tynne ledningene på dynamo.
2.Løsne dynamo på begge festepunkt og ta av viftereim.
3.Skru av oljeslange og ta vare på eller helst bytt kobbertetningene.
4.Litt ettrsom hva du har plass til.... ta av klipset/slangeklemme til den tykke slangen som går inn i bunnpanna, og forsøk å ta av slangen, og om det ikke går må du forsøke å ta ut den unnerste bolten på dynamoen ved å bikke på dynamoen slik at kommer fri av slangen. Det er her det kan bli mest problemer.
Men etter det er det bare å ta ut dynamoen.
Tror det er lettest å komme til fra undersiden?? I allefall på noe av det. Eller må du ta ut slange mellom turbo osv?? (husk for all del å ikke få noe dritt inn i turbo og slange.....!!)
Når du skal montere så gjør du det bare motsatt. Stram viftereimen skikkelig om nødvendig bytt den. Trekk skikkelig til den nederste skruen på dynamoen for de har en tendens til vibrere og løsne og ødelegge festehullet.
#38
Posted 14 February 2007 - 10:15
jeg bilver helt sikkert nødt til at afmontere den fra bunden, da det er komplet umuligt at komme til fra toppen.
det kunne godt se ut som om den nederste skruen på dynamoen har vibreret lidt, da dynamoen ser ut til at "stå lidt skev"
#39
Posted 14 February 2007 - 11:10
Er det olje i dynamoen er vel skaden skjedd.
Er den skjev kan den ha vært løs, og det er ikke helt heldig. Vet det har blitt borret opp hullet i dynamofestet og satt inn stålforing, og det lar seg vel gjøre i ditt tilfelle og?
Kanskje du burde sette bilen på et verksted?
#40
Posted 23 February 2007 - 23:18
jeg har løsnet de tre skruer der holder dynamoen sammen í frontsiden, men den er lidt svær at fá af.
er der noget trick man skal gøre for at skille den ad???
