Posted 26 April 2006 - 23:00
www.4x4drivers.net
#282
Shu: Som du sikkert ser så skal jeg opp til Tåffår før helgen, så ikke vær for sikker på at felgene dine ligger der når du kommer
www.4x4drivers.net
#283
Rådelager fra syl nr 4...
Rådelagrene fra de andre syl så ikke så ille ut.
Veiva var heldigvis like strøken.
www.4x4drivers.net
#284
så da tenkte jeg at f**k den originale 413 gasseren og slang på en mitsu spacewagon 1.8 gasser..og starta gjorde den... MEN ikke f.... om den ville gå skikkelig..
sjekka og sjekka, men fant ikke ut av hvorfor..
så hørte vi en liten raslelyd foran i registeret.. hmmm
plukka reint og riktig nok...
Dette klassifiserer vel til beinbrudd.. det er den delen av veivakselen som det nedre registerreimshjulet skal inn på
så det blir vel stålepoxy, og smelle sammen igjen, for så å bygge ny motor..
tror den 1.8 mitsugasseren passer fiiint sammen med trimkammen jeg fikk med i eske sist jeg handla deler
Tlf: 47 30 69 00
#285
Posted 25 April 2006 - 23:00
tåffår - 928 52 178
Suzuki Vitara Tech consultant
#286
Tåffår: kan ikke du la de felgene ligge løse når jeg kommer opp til deg? Får plass til de baki bilen jeg:DB) Shu merker sikkert ikke at de blir borte og han skjønner sikkert ikke at det er han sine felger som står på min bil:P
Opprinnelig postet av Geared
øøhhh hæ?
tenkte at jeg må ta en tur til tåffår i helga jeg og få bytta dekk og felg
Du Zuki, du må vaske den fiiine bilen din
#287
www.4x4drivers.net
#288
Edit: gidder du ta med ein vitara calipter, så eg kan sjå passforma??
tåffår - 928 52 178
#289
Geared: ligger løst 2 av dei jaffal.. hehe... kommer du oppover i kveld eller??
tåffår - 928 52 178
#290
#291
www.4x4drivers.net
#292
Posted 22 April 2006 - 23:00
Forresten, er ikke mye jobbå løsne karosseri..
To bolter innenfor grillen, under frontlyktene. To bolter rett under bakluka. To muttere under gulvet, ca rett bak framhjulene, så fire muttere på rad i den traversen som går ca rett under bakkant av setene..
så må du løsne på rattakselen der den går inn på styresnekka, braketten til bremserørene på innerskjermen på høyre side(mulig du må ha lengre slanger her, men mulig det går..), og tilslutt må du løsne røret til tankpåfyllingen..
men det er ikke mye jobb..
Et godt tips.. børst ren alle skruer med stålbørste først, og dynk SKIKKELIG med WD40
Tlf: 47 30 69 00
#293
www.4x4drivers.net
#294
Posted 24 April 2006 - 23:00
men når vi forteller deg Knut, så vet du at vi må drepe deg etterpå :D
Tlf: 47 30 69 00
Opprinnelig postet av sven
Da tar du på deg tungarbeid gitt. Seig trønder med sort belte 7.dan i Rappkjæft her
Trondhjemmer i eksil.
#295
Men dekk i dim 29x10.5 på sånne felger må bli konge...
tåffår - 928 52 178
#296
31" på 8"RC felger
Du må nok ha deg sånne felger ja:P
Får eg svinga nå då
tåffår - 928 52 178
#297
#298
Tlf: 47 30 69 00
#299
Men vi jobber mot å få opp ei skikkelig heimeside ja, og fleire løysingar blir diskutert.
http://www.terrengbil.com
#300
Hvilken uke skulle du komme i garasjen Kristian.
Mvh Frank
