Posted 22 April 2006 - 23:00
Tlf: 47 30 69 00
#322
Kopi av melding:Går ikke inn nå med 31" heller den gitt... Ikke på flate hjul en gang tror jeg.
men du Terje.. får du den inn i garasjen med 35tommere nå da?
Tlf: 47 30 69 00
Opprinnelig postet av sven
Ble faktisk langt fra trangt med V6'ern nedi her...
Synd de jæ... Ford-girkassene er så lange. Motoren har gooood plass til å komme ca.20 cm lenger bakover i motorrommet.
->>MIN GARASJE!!!<<-
->>MINE RIGS!!!<<-
#323
Måtte teste flex'n litt da...
Det mangler en del kilo bak på bilen enda som kommer etter hvert (batteri,, bensintank, radiator, veltebur + + +)...så bakjulet begynte å løfte seg her.
->>MINE RIGS!!!<<-
#324
Posted 20 April 2006 - 23:00
Mvh Frank
#325
Posted 19 April 2006 - 23:00
Har laget støtdempertårnene ferdig.
I morgen er det styrestag som står for tur, om jeg får tak i kuleleddene til dette.
->>MINE RIGS!!!<<-
#326
Kopi av melding:Ja du har laget ditt likt med hvordan jeg planla mitt allerede da jeg begynte å kappe min.
Du lager vel likt mitt bur da vel?
Opprinnelig postet av fra-norm
->>MINE RIGS!!!<<-
#327
Kopi av melding:Biler med fast metalltak skal ikke trenge bøyle etter TT-regler... Skal ikke ha noe å si om jeg har bygget om taket...Har ikke sett noen skrevet om det. Men jeg SKAL ha bøyle... Men den kommer etter hvert. Først skal den gjøres kjørbar.
Detta ser bra ut ZukiJack...
Gleder meg å sjå live...
Kordan e d med dennå, trenger den bur får å kjøre TT?? eller går den klar, tenker siden du har kappa å mekka til take...
tåffår - 928 52 178
Suzuki Vitara Tech consultant
Opprinnelig postet av tåffår
31"'erne ser jo håpløst pinglete ut under der da. Her tror jeg at jeg er nødt til å stelle litt pent med madamøsen og få disp. til å kjøpe noen større hjul. 34-35" tror jeg vil bli fint på den.
Er litt usikker nå.... Jeg har kappet bort alt som var i veien i innerskjermene og dunket vekk det som butta i girkassa.
Må lage wire-styring til automatgiret ser det ut til. Blir ikke plass til det orginale overføringsstaget fra kassa til spaken.
Ser ut til at jeg egentlig slipper å ha boddylift...så jeg skal vurdere det.
->>MINE RIGS!!!<<-
#328
www.4x4drivers.net
#329
tåffår - 928 52 178
#330
Come and take a look!!!
Da har karossen kommet hjem fra vinteropplag og får sin første prøveplassering på ramma... Ser greit ut fåreløpig.
Må kutte bort litt i innerskjermer for servosnekka, dynamo og tøtdempertårnene...
Og må også banke inn litt i girkassetunellen for girkassa. Den er for bred for tunellen.
For å slippe unna for mye dunking der gir jeg den en 2" bodylift...
Her er det masse space for større hjul...
Og jeg er nødt til å lakke ramma svart....det ser ikke bra ut sammen med den oransje...
->>MINE RIGS!!!<<-
#331
Posted 28 June 2006 - 23:00
Var å testa flexen i stad. IKke stort å skryte av
Her var venstre bakhjul nedi helt til jeg gikk ut av bilen, da stod den og vippa...
Er heva med sjakler og ett ekstra blad i fjærpakka, så da er den jo stiiv..
__________________
[o] '85 Suzuki SJ413
[o] '86 Suzuki SJ413
[o] '83 VW Golf mk1
#332
Posted 06 April 2006 - 23:00
tåffår - 928 52 178
#333
tåffår - 928 52 178
#334
Posted 18 April 2006 - 23:00
Betyr foresten ingenting om d er mye eller lite på tanken... Drypper på fyll og tom... Hadde ett håp om d kansje barra va slangane på toppen som var dårlige...
tåffår - 928 52 178
#335
www.4x4drivers.net
#336
www.4x4drivers.net
#337
men som sagt, vet ikke om det sitter i front eller oppepå tanken.
Tlf: 47 30 69 00
#338
#339
Er tanken din hel Tåffår? Opprinnelig postet av Geared
Er ikkje sikker ennå, har ikkje skrudd ned(begynner i mårå), Men bilen lekker/drypper når den står flatt, mens i oppoverhelling er det omrent ingenting...
Kan ikkje være bunnplugen?? kor henn i tanken sitter den?? (ja vett den er i bunnen:D)
tåffår - 928 52 178
#340
Ser faktisk mye bedre ut nå, etter at jeg fikk sparka av framfanger'n i påska, hehe. Starta på og konstruere en ny, men ttt
Trondhjemmer i eksil.
