Holy crap!!
512......Du vinner "most info in a thread" pokalen i dag:-)
Kudos for arbeids og dokumentasjonsiver!
Et lite spørsmål:
Hvordan og hvor målte du castervinkel....inclinometer med magnetfot...eller noen annen smart løsning?
aksling ikke sentrert...
jasswass
, Mar 22 2007 23:46
22 replies to this topic
#21
Posted 09 May 2007 - 21:46
"The bitterness of poor quality lingers long after the sweetness of low price is forgotten"
#22
Posted 10 May 2007 - 01:51
QUOTE(512TR @ 9 May 2007, 21:25) <{POST_SNAPBACK}>
Feilvisning av spedometret.
Original dekkstørelse som spedometeret er kalibret etter er 215/75/15, siden jeg nå har puttet på 31"x10,5"x 15 vil feilvisningen bli ca. 13% ...dvs. spedometeret viser 13% for lite med 31x10,5 dekka.
Lagde en ny spedometer skive som er tilpasset 31 tommerne.
Gammel skive
Gammel skive
Hmm, jeg sjekket min XJ med 31 tommere med GPS, den var 100% nøyaktig o.o
Men uansett, tøft med hvite skiver..
Edited by Coltaine, 10 May 2007 - 01:52.
#23
Posted 10 May 2007 - 10:39
QUOTE(Sætre @ 9 May 2007, 21:46) <{POST_SNAPBACK}>
Holy crap!!
Et lite spørsmål:
Et lite spørsmål:
Brukte en slik, kan måle på toppen av øvre bære kule, på diffdeksel flaten eller toppen av de 2 diffcover-boltene som står over/under senter aksling.
Akslingen , diffhuset og knokkelen er sveist fast med en vinkel på 9 grader mellom CL knokkelopplagring og diffhuset (CL pinion aksling)
Når en har denne vinkelen kan en måle vinkelen som diffhuset står i, da er det bare å trekke fra 9 grader
eks. vinkel diff = 5 grader, dette gir caster vinkel = 5-9 = 4 grader.
QUOTE(Coltaine @ 10 May 2007, 01:51) <{POST_SNAPBACK}>
Hvis spedometeret ditt er rett med 31” dekk var det ca 13% feil med original hjula...
Det er fysisk umulig at spedometeret er viser riktig med begge dekkdimensjonene
Original dekk: (225/70/15)
Diam: 695.96 mm
Omkrets= PI x d = 696 mm x 3,14= 2186 mm
31”x 10,5” dekk
Diam = 787 mm
Omkrets= 787 mm x 3,14 = 2471 mm
Diameter og omkrets kan variere på forskjellige dekktyper av samme dimmensjon.
Forskjell 13% større rulle omkrets på 31” dekket, og så lenge spedometret får impulser basert på hjulomdreininger vil spedometret vise 13% forlite med 31 tomms dekk.
Det kan jo tenkes at forrige eier har byttet spedometer-drev på bilen, og derfor viser riktig med 31 tommere.
Edited by 512TR, 10 May 2007 - 10:44.
512TR
