#561
Posted 19 May 2008 - 19:58
#562
Posted 19 May 2008 - 20:03
Dessuten er det slik at det er vanskelig å importere ombygde biler så lenge de ikke er fra før 1970.
Kan jo evt kjøpe deg en skikkelig bil du også?
Edited by Frode, 19 May 2008 - 20:04.
www.terrengbil.com
#563
Posted 20 May 2008 - 13:35
Tommelfingerregelen med 2000,- pr kubikk blir litt for generell.. Etter å ha brukt kalkulatoren deres og snakket med de er vi nede på ca 11.000 for kassa.. Heldigvis flere å dele på det, så det blir ikke for mye pr stk. Jetcarrier har inkludert mva på frakta og alle gebyr vedr fortolling osv..
Jeg fikk tak i en 40' container som går fra NJ om tre uker. Jeg har også en kar som vil ha bilen sin inn der og det skal nok la seg gjøre å finne en til.. Det blir ca 20.000 med mva. Dvs ca 6600 pr stk.. Problemet er når containeren kommer til Norge. Dette selskapet bruker Holger Fischer Spedisjon i Oslo som mottaker.. De skal ha ca 2700,- i avgifter for jobben med å ta ut bilen og fortolle den. Det ble nesten det samme med kassa.. Dvs ca 8000,- ekstra. Da blir det enklere å betale en tusenlapp eller to mer til Jetcarrier. Slipper en del organisering, og alt er ordnet, ingen overraskelser...
Containeren til Jan Erik kommer inn til H. Strøm as som har kontor i Drammen.
Der hadde det ikke blitt mer enn 2500,- i avgifter for 2 biler og kassa.. Så hadde jeg og Jan Erik fått byttet hans 20'container i en 40' så hadde det helt klart blitt den beste løsningen.
Hadde et alternativ til jeg skulle sjekke etter tips fra en venlig kar, men de har slått av telefonen så det gir jeg meg på.
Nå velger jeg det enkleste og går for Jetcarrier.. Lite prisforskjell og betydelig mindre arbeid/ansvar.
Jetcarrier tar ikke mer enn 8-9000,- for en bilfrakt (Roro)
www.terrengbil.com
#564
Posted 20 May 2008 - 17:38
mange fine prosjekt forresten!!
#565
Posted 20 May 2008 - 17:46
Jeg har, Frode! 2 stk til og med! (Men jada - min første 4x4 var en '99 TJ 2,5 Sport. Brand new
Tenkte for salg jeg. Men 8-9000,- i frakt for en bil med roro-skip er jo ikke avskrekkende.
#566
Posted 20 May 2008 - 20:29
Takk..
Ofte lurt å fortelle hvilken bil du snakker om når du spør...
Sånn generelt koster vel en ARB ca $900 (+mva og frakt) i USA og med det jeg husker ca 7.438,- i Norge..
Tror BG har en pakke med to ARB og kompressor også..
Utover ARB trenger du kompressor.
Bækken tar vel ca 3500,- for montering.. (mulig det var med montering av giring?)
Edited by Frode, 20 May 2008 - 20:40.
www.terrengbil.com
#567
Posted 20 May 2008 - 20:45
#568
Posted 22 May 2008 - 08:23
Vel...
Det går bra så lenge du bare sitter her og skravler og ikke gjør noe i garasjen du vil skryte av med bilder da.
Ehhhh... By the way.......
Det er jo nesten verdt å vente på bildene dine da, for det er mye fint arbeide å se på de...
Edited by ZukiJack, 22 May 2008 - 08:24.
#569
Posted 22 May 2008 - 23:14
Da begynner de siste delene å komme på plass i kassa.
Siste som kom på plass er et sett med seter fra BestTop.
Målet er at kassa skal rekke båten som har Cut off 4. juni.
Edited by Frode, 23 May 2008 - 09:49.
www.terrengbil.com
#570
Posted 23 May 2008 - 08:11
Har de noe slikt der du kjøpte dine?
#571
Posted 23 May 2008 - 09:48
Da må du evt se på 4wd.com.. Det ligger ikke så langt fra Mad4wd og Larry hentet mine seter der. Du må bestemme deg i kveld og så må jeg få Larry til å hente de..
Si fra om du finner noe du liker og om du vil ha de.
www.terrengbil.com
#572
Posted 24 May 2008 - 06:09
Jan fra JSM Shipping ringte og han har till nå den beste prisen og han virket som en ryddig kar.
Dermed blir det nok til at kassa sendes til Pensylvania.
www.terrengbil.com
#573
Posted 24 May 2008 - 16:27
$290 = 1457,36 NOK
#574
Posted 24 May 2008 - 18:05
#575
Posted 25 May 2008 - 08:48
$290 = 1457,36 NOK
Hei, Terje.
Du må iallefall legge til mva..
Frakt blir vi nok enige om..
Jeg satte blokka i ramma for å få måle ut høyder og lengder...
Bunnpanna er kommet på og blokka står så høyt i ramma at jeg kommer til alt som skal monteres.
Toppen er ferdig og jeg setter den nok på blokka i løpet av uka.
www.terrengbil.com
#576
Posted 29 May 2008 - 08:50
Mine ting som som egentlig hadde leveringstid om etpar veker, er plutselig sendt frå Oregon.. Hadde eg visst at dei vart sendte no, så hadde eg nok prøvd å fått det med hos deg Frode, men har booka Jetcarrier sjøfrakt.. ser ut til at eg akkurat ikkje rekker båten 4.juni, så då blir det 18.juni.
Åpninga av den kassa di når den kjem må no bli en liten festival
#577
Posted 16 June 2008 - 12:02
Bolter til toppen, fordeler, frostplugger, tennplugger, ledninger og oljefilter.
I dag kom det også fem store kasser fra 4wd. Det som er mitt i de kassene er Poison Spyder kanalbeskyttere m/rock slides, Mean Green 200A dynamo, komplett ledningsnett og 7" Omnix skjermbreddere. Kanalbeskytterne var ubehandlet, så de er levert til pulverlakking. Nå har jeg en del å jobbe med før jeg trenger delene som ligger i den store kassa med blant annet YJ-balje. Den er forventet å være i Oslo om tre uker.
Edited by Frode, 16 June 2008 - 12:13.
www.terrengbil.com
#578
Posted 21 June 2008 - 19:44
Jeg tok ut de gamle frostpluggene i blokka og monterte i nye.
De gamle tok jeg ut ved å sveise fast store skiver i de og bruke en karosseri-"napper".
Jeg la flytende pakning på de nye og satte de i. Jeg fant et pressverktøy som passet akkurat i hullet og slo dem inn til passende plassering. Legger ved noen bilder av dette samt et bilde av kanalbeskytter/rock slider ferdig pulverlakkert ved Ørsta Stål.
www.terrengbil.com
#579
Posted 07 July 2008 - 07:55
#580
Posted 07 July 2008 - 15:59
Skal legge til noen bilder til i kveld, men kameraet med bildene ligger i caravellen og den er ikke kommet hjem enda.
www.terrengbil.com
