Wazzza`s RAMgarasje
#841
Posted 04 July 2010 - 22:13
#842
Posted 04 July 2010 - 22:21
Vi får snakkes på tlf Tirsdagen når dokker også e på tur til LT. Kansje vi møtes i Rovanjemi eller noe. Æ starte Tirsdag morgen eller tidlig på formidagen. Vil ha med mæ kjøringa Onsdag også. Har bare kjørt tor, fre, lørdag tidligere år.
#843
Posted 04 July 2010 - 22:36
Må prøve å få avklart nårtid folket kjører fra Tromsø..
#844
Posted 06 July 2010 - 11:31
#845
Posted 06 August 2010 - 09:57
Når man tenker etter så er det 2-3 ganger i året jeg får brukt bilen til det den er tiltenkt. Nemlig skikkelig offroadkjøring. Ekspedisjonskjøring og snøkjøring kan jeg bruke ny-bilen til, så derfor lurer jeg på å selge den goe gamle patroln.
Status på den er følgende.
Karosseri kan reddes. Rust i dørk i fotbrønn til baksetet. Rust på iinersiden av kanaler.
Ramme er et lappverk uten sidestykke med mye dårlig sveisejobb, men den er uten hull. Alle karosserifestene er der, men det er lite stål igjen på et par av de. En kan ikke gjøre jomfru av gammel hore. Iværtfall ikke i dette tilfellet.
Karosseriet har småbulker rundt om og gammel sparkling fra før min tid har begynt å sprekke enkelte steder. Lakken er i grunn veldig fin. "Fin langt ifra, men langt ifra fin". Ene skjermbredderen er knekt.
Motoren er byttet og sviver som en symaskin. Ikke hardt trimmet. Ny clutch for ca 1 år siden. Fyra for egen maskin i vinter på Bardufoss med 30 minus. Ny dynamo og fødepumpe. Montert eksostermometer som kostet flesk.. Har også montert metanolinnsprut for lavere eksostemperatur. Brukte dette på gammelmotoren. 3" eksos med simonspotte. Fin lyd. Intercooler fra Iveco 35-10.
Framakslingen har fått nye kingbltlager, tetteringer inne ved diffen, hjullager, bremseskiver og klosser, tettering på piniong.. Eneste som bør fikses er en slitt hjulspindel.
Bakakslingen er tight å fin, ingen slakk eller lekkasjer. Nye bremseband.
Alle kryss i mellomakslinger er ok, men splinsene på "puleleddet" i fremremellomaksling er slitt så er her det slakk. Vibrerer i over 70 km/t med 4x4 innkoblet.
Hjemmelaget støtfangerefremme og bak av 100x50x4 mm firkantrør. Boltet i orginale hull i ramma. 2" receiver bak. 10000 lbs vinsj fremme med tau. Skliplate under tanken.
Jeg har laget 12v- elanlegg med 30A omformer. Antenner for uhf/vhf og 27 mhz (CB). Har også 24-230v omformer. 24V Viair (100% duty sycle) luftkompressor med tank under bilen.
OME heavy duty hevesett og dobinson smørbare sjakler.
2 år gamle 305/70-16 BFG MT hjul på like nye Rockcrawler 8X16 ET-6 felger. Hvit pulverlakk. Vinterdekk er 225/75-16 Cooper MS med pigg. Ikke venldig gode dekk, men de funker. Felgene er standard rustspoke. Piggkjetting til vinterhjul.
Har også ett sett med 31x10,5-15 AT-hjul på 8x15 Whitespoke. Tror innpresset er ET-22. Veldig fine felger.
Heving og vinsj er godkjent og innskrevet i vognkortet.
Alt i alt en kjempebil, men rusten og ønske om ny bil har tatt overhånd. Sikkert masse jeg har glemt, men hele historien til bilen ligger jo her for den som vil lese
#846
Posted 06 August 2010 - 11:50
#847
Posted 06 August 2010 - 15:52
#848
Posted 10 August 2010 - 22:02
Litt kjappe specs:
1999 Ram 2500
manell gir
større turbo
ny dieselpumpe
større dyser
ekstra fødepumpe
Edge juice chip
6 seter
315/75-16 dekk
Hevet 3" på fronten
En kompis poserer
#849
Posted 10 August 2010 - 22:12
Send mæ nu et prisforslag på pm. Æ gidde ikke sånn handling på åpent forum......
#850
Posted 10 August 2010 - 22:27
#851
Posted 11 August 2010 - 23:19
Datsun kingcab
Honda civic vti
Ford cortina mk1
VW LT bilfrakter
#852
Posted 12 August 2010 - 13:30
Litt kjappe specs:
1999 Ram 2500
manell gir
større turbo
ny dieselpumpe
større dyser
ekstra fødepumpe
Edge juice chip
6 seter
315/75-16 dekk
Hevet 3" på fronten
En kompis poserer
Ser du har fått deg skikkelig bil...er noe annet enn japseblekket
Posted 12 August 2010 - 15:12
Jeg ringte til tollvesenet og sjekket opp hva det evnt. ville koste å sette i seter. 330`!!! Men... dette var visstnok personbilavgifter, og siden dette var en lett lastebil var det ikke engangsavgift og i tollvesenet sitt system var den godkjent for 6 seter. Forstå det den som vil.
Status pr nå er at jeg har en peise ulovllig bil. Biltilsynet kan med ett enkelt tasetrykk endre vognkortet til 6 seter, men de må ha dokumentasjon fra tollvesenet på at dette ikke utløser avgiftskrav.
Slik jeg forsto det på tollvesenet så var det ikke noe problem å sette inn baksetet og han skjønte ikke hvorfor BT trenge dokumentasjon på dette med avgiftskrav..
Det skal sies at BT og tollvesenet har vært veldighjelpsomme og gitt meg svar på alle mine spørsmål og ikke vært avvisende. All honnør til dem..
Edited by wazzza, 12 August 2010 - 15:14.
#854
Posted 12 August 2010 - 17:16
Gammelbiln tel han Torje?
Går ikke den dær ganske høveli gått?
#855
Posted 12 August 2010 - 20:52
#856
Posted 12 August 2010 - 21:01
#857
Posted 12 August 2010 - 22:09
Sekkert ei go trekk-vogn tell offroad ekvipasjen....
Posted 15 August 2010 - 12:03
Datsun kingcab
Honda civic vti
Ford cortina mk1
VW LT bilfrakter
#859
Posted 15 August 2010 - 12:07
#860
Posted 16 August 2010 - 23:55
LA5MSA
