Vi får bare håpe på det beste for jeg kan trøste deg med at når det gjelder kompen i motoren din som du syntes var veldig dårlig så er dette helt normalt når en motor har stått lenge.
Oljefilmen i sylinderene blir borte og dermed også friksjon mellom ringer og sylindervegg.
Du får finne deg ei katte og putte under panseret så du får den gode malelyden.
Gi meg beskjed på tlf. når du starter opp så jeg får høre lyden
Lykke til.
Ett eller annet som gjør at den ikke vil starte opp. Jeg misstenker en feil koblingen til tenningen/coil/fordelerhuset.
Ringte til Roar og fikk satt pluggledningene likt med hans, så da skal det være riktig.
Det lukter bensin fra eksosen, men releene slår ut når jeg vrir over til starteren, det klikker i dem når jeg beveger litt på tenningsnøkkelen.
Noe er gæli` men jeg tror jeg skal flytte hele hjernen over til høyre siden for ved å ha den på venstre side blir det så kjipe arbeidsforhold og med mine fingre må jeg få godt tak på alt jeg skal jobbe med.
