Muttertrekker
#21
Posted 06 February 2008 - 14:23
Fint om dei som har lagt ut erfaringar her seier litt om kva slags kompressor dei har, då eg trur det er vesentlig.
#22
Posted 06 February 2008 - 16:43
kapasiteten til den må stort sett hver gang gi opp før kapasiteten til trekkeren må det
hjelper lite med en trekker til flere tusen,hvis en har en kompressor
som er mendt for å pumpe opp fotballer..litt overdreven ordbruk der da men. hehe..
noe å huske på det..
Edited by esc_cos, 06 February 2008 - 17:07.
#23
Posted 06 February 2008 - 21:17
Se her:
Muttertrekker fra Biltema(599,-) 450l/min v/6bar, maks moment 744Nm (15-583)
Muttertrekker fra Wurth(5000??) 130l/min v6,3bar, maks moment 814Nm (0703 213)
Kompressor fra Biltema(999,-) 145l/min (17-633) (nest billigste)
Kompressor fra Biltema(7990,-) 545l/min (17-6043) (dyreste)
Dette er bare en kjapp titt hos Biltema, det finnes mange andre som også selger slik utstyr, både til hobbybruk og proffbruk. Det blir solgt kompressorer med div luftutstyr for ca en 1000-lapp rett som det er på forskjellige butikker/kjeder.
Men dette er en vurdering opp til hver enkelt, hvis du bare skal løsne en skruve nå og da, legge om dekk vår og høst, så holder det med billigere utstyr. Hva med å kjøpe en elektrisk? F.eks denne: http://www.clasohlso...spx?id=24575105. Ville nok heller gjort det, og kjøpt et kompressorsett til rundt 1000-lappen i tillegg, istedenfor en dyr kompressor og billig muttertrekker til småtteri. Men skal du drive litt mer seriøs hobbydrift, så kommer du bare til å irritere deg grønn over en muttertrekker som ikke er sterk nok, og en kompressor som bare går hele tiden. Det har jeg som sagt prøvd før! Jeg personlig ville kjøpt en muttertrekker som bruker lite luft(dvs dyr) og kjøpt en middels kompressor på 300-400l/min og med 100-150l tank, evt kjøpt på ekstra tank. Så det hadde fort kommet på rundt 10-12lapper. Men da har du ett sett som fungerer til det meste, muttertrekker, lakkering, sandblåsing o.lig
Men uansett, lykke til med valget!!
#24
Posted 06 February 2008 - 22:14
Altså må du ha en av de dyreste kompressorene for å dra muttertrekkeren til biltema, mens den nest billigste er stor nok til å dra muttertrekkeren fra Wurth, som attpåtil har størst monent. Du får hva du betaler for
Heisann, enda en ulyd!
#25
Posted 07 February 2008 - 00:47
Jeg har faktisk en Metabo trekker, Den trekker like mye som komposittrekkerne fra würth, men den veier noe mer.
Holder ut gjør den også, men den får jevnlig smøring.
Det er dobbel motor i den modellen jeg har, er kjøpt hor Tess og kostet ca 1500.-
Synes ikke den bruker mye luft, men jeg har en Atlas Copco skruekompressor på over 500 liter/min og 250 liters tank.
Har den med når jeg er på ute oppdrag og da har jeg med en gammel kompressor på 310 liter og 30 liters tank. den går ikke oftere om jeg bruker Metabotrekkeren enn om jeg bruker Würth sin.....
Med andre ord: Jeg er fornøyd med min Metabo/ Elektra Beckumtrekker til 1500.-
mvh. Per
#26
Posted 07 February 2008 - 02:31
#27
Posted 07 February 2008 - 02:34
jeg ville heller kjøpt en noe dyrere kompressor og en noe billigere trekker. .å grunnen til det?
for hvis du i framtiden vil bruke komressoren til noe annet,så har du en god kilde for å få mye luft/trykk med
jeg mener at en har igjen for å kjøpe dyr kompressor i stedet for dyrt luftverktøy,hvis en ikke vil bruke alt for mye kroner
#28
Posted 09 February 2008 - 10:22
Hilux 4x4 -91 Allpro SAS
#29
Posted 11 February 2008 - 19:34
Når det gjelder muttertrekkere, så kan man ikke sammenligne biltema og andre leverandører. Det er helt klart at forskjellige merker har forskjellig kvalitet. Men Biltema er ikke bare Biltema.
Noen sier her at Biltema ikke drar løs muttere osm er dratt til med handa en gang. det må jo være reinspikka sprøyt. Enten så har han en luft skralle på 30 nm, eller så må han sitte å blåse selv i slangen.
Alle leverandører har mange forskjellige trekkere med forskjellig krav til luft, og som yter forskjellig moment.
Nå er ikke jeg noen Biltema fantast, men jeg tar det som eksempel. biltema har 2 typer trekkere. 1/2" og 3/4". hvorav den sistnevnte er på over 700nm og bruker masse luft.
Dessuten har de flere 1/2" trekkere, som yter forskjellig newton meter, og som bruker forskjellig mengder luft. Den største 1/2"'en de har bruker vel ca 200 liter, og er på 340 nm.
Folk som kommenterer her på forumet sier ingenting om hvilken trekker de har, bare at de har biltema eller andre merker. den minste 1/2" trekkern til biltema yter vel i underkant av 200 nm.
En annen ting er at hva skal du bruke trekkern til. Noen snakker her om pinjong mutter som skal draes til 200 nm. vanlig bildekk skal vel egentlig ha mellom 100 og 150 nm. Liten vits i å ha en trekker som drar 1000nm da, hvis ikke du satser på å dra av gjengene.
Så kan man gjerne si at trekker skal dra løs fastrusta mutter/bolter osv. Men det beste da er først å sette det inn med rustløser, og eventuelt bruke litt varme før man drar det løs. Da er man sikke rpå at boltene kommer av, og forblir hele på veien ut.
Og skal du bytte dekk på lastebilen, så skaff den heller en 2meter lang latmansarm og ei skikkelig 3/4 pipe eller noe.
Uansett, det er mange trekkere til under 1000 lappen som helt sikkert fungerer utmerket til vanlig hobby bruk. Men før du handler, se hva kompressorn din leverer av luft, og kjøp en trekker deretter. Hvi sikke så blir du helt sikkert missfornøyd. Det blir det samme som å kjøpe en ford fiesta til å dra en 6 meter campingvogn. du blir helt sikkert skuffa da også.
Den viktigste reglen er å kjøpe verktøy som er tilpasset kompressorn din. Og er kompressorn liten, så kjøp heller en større kompressor.
Jeg har selv tenkt å kjøpe den største 1/2"'en på biltema som er på 343 nm og bruker 200 liter luft.
Styremedlem 4x4drivers
Webansvarlig 4x4drivers
2.5" Procomp
7" WarnFlares
35x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
#30
Posted 12 February 2008 - 21:30
#31
Posted 23 February 2008 - 23:12
Skal da sies at de hjulboltene sprengte 2 stk 19 piper, da med latmansarm på en meter. Pipene var av merket Stahlville og Bosch. Dette skjedde før jeg begynte med muttertrekkeren.
Skal betale rundt 2300.- pluss, og jeg synes ikke det er så galt? Vet ikke hva kompisen har av rabbatter, men det er vel greit å få?
Jævlær å de boltene satt.
Edited by Roar Sæther, 23 February 2008 - 23:13.
#32
Posted 13 March 2008 - 21:32
Trekkeren fra Würth er på kampanje til 1 800,- nå, vet ikke om det er med eller uten mva. (Økern). Iflg karen i disken er den fra Ingersoll Rand. Jeg impulskjøpte en, men har ikke fått testet den ennå.
#33
Posted 14 March 2008 - 00:04
Det har jeg funnet ut også. Kompressor str har mye og si. 2,5 HK til 999,- er bortkasta penger. Så: Hvor stor kompressor trengs/anbefales?
#34
Posted 14 March 2008 - 09:58
Hvor stor kompressor du trenger avhenger av hva slags verktøy du bruker. En 2,5 HK med 30 liters tank kan være plenty godt nok.
Hvis du skal pumpe opp et dekk i ny og ne, blåse rent støvet i en pc, drive en liten stiftepistol og denslags.
Skal du drive en muttertrekker som drar 350 l/m nytter det ikke med en slik kompressor om du ikke vil bruke ufattelig lang tid samtidig som du dreper kompressoren.
Kompressoren må levere mer luft i l/m enn det utstyret du bruker krever. Så enkelt er det. Ellers får du trykkfall i tanken under bruk.
Så kommer det an på hvor intensivt du bruker verktøyet. Hobbybruker som bruker verktøyet ett minutt eller to og så en lengre pause kan ha en kompressor med liten overkapasitet. En som belaster kompressoren kontinuerlig må ta hensyn til dette og ha større overkapasitet. Slik at kompressoren får noe hvile innimellom. Dette er samme som med intermittens på et sveiseapparat. Kjører du et sveiseapparat på max i lang tid vil det gå til helvete. Det samme skjer med en kompressor. Billige kompressorer trenger som regel lengre hviletid enn dyre.
Så er det størrelse på tanken. Desto større tank desto mer mulighet til å lagre luft slik at kompressoren får hviletid. Du får ingen glede av overkapasitet om tanken er så liten at den ikke rommer noe luft likevel.
Størrelsen på tanken spiller også stor rolle når du lakkerer. På en liten tank blir det nesten uansett et trykksjokk hver gang kompressoren starter opp. Med en stor tank reduseres dette.
Et firma som familien har driver produksjon basert bla på lufttrykkstyrt ekstremt finmekanikk/elektronikk hvor det er krav om helt ren tørr luft med asolutt konstant lufttrykk. Et kompressoranlegg som klarer dette, og det er ikke store volum luft det er snakk om under 500 l/m på max belastning, koster over 500 tusen.
Så det er ikke noe problem med å bruke penger på kompressor om det er bare for å vise frem hvor dyrt utstyr en har.
Jeg vil påstå at alt hobbybruk kan dekkes med en kompressor mellom 3,500 og 8,000 avhengig av behov. Slipemaskiner og sandblåsing er kanskje det som trekker mest luft. Om en ikke skal drive med det så tror jeg de aller aller fleste hobbybrukere kan klare seg fint med en kompressor til under 5,000 kroner.
Mye av verktøy diskusjonene er i mine øyne rett og slett verktøyonani. En muttertrekker til 5,000 for å bytte dekk på et par biler vår og høst. Jeg har en til 700 fra biltema og den er sterk nok, når den får nok luft, til å dra så hardt at om det ikke løsner med den må boltene kappes. Den er tung og drar mye luft men hva så. Den brukes på to biler om våren og to biler om høsten pluss en eller to ganger ellers i året.
De resterende 4.300 som jeg ikke brukte på verktøyonanering kjøpte jeg bodyliftsett og godkjente spacere til bilen for.
#35
Posted 28 March 2008 - 20:29
Dette forteller vel litt hvis en vil ha en billig trekker.
Min anbefaling er: bruk hjulvinne inntil en har råd til en kvalitetstrekker.
#36
Posted 28 March 2008 - 21:06
Per I. Lund.
#39
Posted 01 April 2008 - 12:13
Kostet godt under kr 1000,-
Skal lure på den. Det er jo garanti på den. Og tross alt. Vekten er lav samme som de dyre, bruker lite luft og over 1000 Nm. Samme data som trekkere som koster 6-7 lapper.
Den har to års garanti, minst etter kjøpsloven. De dyre bør i alle fall holde 20 år med samme bruk for at de skal være verdt pengene da. Hmm...
Hva sier dere som sverger til dyrt verktøy til denne?
