Let`s go Offroading
Roffy's garage
#281
Posted 19 July 2003 - 23:00
Let`s go Offroading
#282
Cirka sånn er styre opplegget på min cheesy-Chevy :
FULL SIZE OR NO SIZE
#283
Her var støtfangeren før vi rulla bakover igjen
Det er fulltime 4x4 med luftsperre i bakaksel og transferkasse
#284
#285
Posted 10 January 2004 - 00:00
Fikk nøkkelen til huset idag
Follow your dreams
http://www.offroad.n...sp?TOPIC_ID=911
#286
Posted 20 July 2003 - 23:00
Syns det var bra flex i det gamle tyskeren...
#287
Det er utrolig hva en myk ramme kan gjøre!!!!
Er det luftavkjølt motor i "Klûckner Humbolten" din?
Ronny
#288
Sitat:
Min påstand er at de to versjonene av styrestag som vist her har samme nytta så lenge senter-senter avstanden på kulene er lik......![]()
Hmm... hørt om bump steering?
#289
#290
Ja det er luftkjølt V6 i Deutz'en
#291
Posted 21 July 2003 - 23:00
Snakkes på fredag
#292
Ut i skogen , opp i trærne !
#293
Posted 23 July 2003 - 23:00
Morten.
`99 Jeep Cherokee Sport Jamboree 2.5TD
BfGoodrich All Terrain 31x10,5-15
#294
Morten.
#295
Posted 09 December 2003 - 00:00
Follow your dreams
#296
Skal kun ha bur på ramma ja, skal prøve å følge reglene for prototyp så jeg evt. kan delta i konkuranser etterhvert....
ESAB sperre:
jeg kan ikke ha en firkanta stålplate imellom sol- og planethjula for jeg må inn der med C-clipsene....
men hvis jeg sveiser der jeg har merka av (på begge sider..) så bør vel det holde....???
Jeg trenger:
-motorfester... kan jeg bruke 6,2 fester på en Pontiac 305 ??
-Bremsetromler til -83 GM14-bolter fra suburban..
-og etterhvert... bøttestoler og 4-punkt seler (men det har jeg ikke råd til ennå....)
Follow your dreams
#297
Sitat:
Huff.... tråkka på katten idag....med vernesko... den kom vist fra det med lemmer i behold, men skal si det ble lyd i den....
Idag bjynte jeg på det nye leketøyet mitt, -88 sub v10 ramme, max korta med rørbur. Drivverk: 305/400/208 med GM10 foran og ESAB-GM14 bak......
Fikk av karosseriet idag... Her er donorbilen:
Follow your dreams![]()
Hva skal du ha oppå den korta ramma, kun bur???? Bygger du for å delta i biltrail ???
Gleder med til å se fortsettelsen......
Vernesko er fett!!!! Brukte ikke det når en jerndings datt ned på lilletåa i forrige uke, så nå sliter jeg med knekkt tå!!!
Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink !!!!!
#298
Brukte pinneapperat, og 3.25 pinner fra Biltema. De lager uhyggelig mye slagg...
#299
Posted 25 July 2003 - 23:00
#300
Var på DDE igår og idag er det "laksefestival" her i Flekkefjord så det blir vel etpar burker idag au.....
