410\413
#21
Posted 22 June 2008 - 09:54
http://www.offroad.n...showtopic=81865 *supervitara sin garasje*
#22
Posted 24 June 2008 - 01:57
han har et 84 karosseri, og i 85 skjedde det mange forskjeller i karosseriet, i 85 kom 413 og disse deler i hovedsak karosseri.
sa a feste et '86 410 karosseri pð ei 413 ramme dkal ikke være no problem. de to ekstra festene du snakker om er kun pð den lange varianten
nðr det gjelder 84 karossen er festene pð midten noe forskjovet i forhold til nyere, og torpedoplata er forskjellig og girkassetunellen er mye smalere.
om man bruker komplett pedalsett fra 413 vil jeg tro det skal passe rett i et 410 karosseri, evt kan man borre ut punktsveisene og bytte forsterkningsplata der bremsekraftsforsterkeren sitter, da fðr man ferdig merkede hull ð borre etter....
Jeg skal bytte motor, og regner med ð fð det godkjent siden bilene har nærmest identiske bremser, utenom bremsekraftforsterkeren, og at det kun er en krets pð bakhjula, noe og den lange 413 har....
for min del, om jeg kunne kjopt 10stk 413 for det det koster ð bygge om, so be it..... 410'en min er verdt mer for meg enn som sð
#23
Posted 24 June 2008 - 02:23
Det er det jeg gjorde.. artige å`er de har på island
#24
Posted 24 June 2008 - 07:39
ð = th (stemt) som i engelsk 'the'
o = å, som 'sove' eller 'over' på norsk.
eller
á = diftongen ao, er der vi har å. Jf. sognamaol.
kilde:
http://no.wikipedia.org/wiki/Islandsk
Sven er ikkje så god til dette
#25
Posted 24 June 2008 - 23:02
men nå er jeg hjemme igjen for å holde dere i øra:)
#26
Posted 25 June 2008 - 00:03
hehe i øra faktisk..
men men har hvertfall fått litt av den infoen jeg var ute etter her da.. må bare finne meg en kav opprusta 413 med skilt som jeg kan få kjøpt te meg for en slik og ingen ting. så er det bare og begyne, vitara motoren er vel heime i garasjen om et par dager. menser ut som det blir en 8v i stden for 16 som var planen da men men bil skal det bli av det;)
#27
Posted 26 June 2008 - 07:18
eller
kilde:
Dette bringer vonde minner fra gymnaset og pugging av gammelnorsk.
Oversatt til kvasinorsk var første setningen: Odin heiter allfader thi han er fader åt alle gudane.
#28
Posted 25 July 2008 - 13:02
og no tenker eg på selve mekkingen og noe med ikke biltilsynet..
noen som vet?
og må man ta ned kassen før motor skal ut? eller kan man ta motor og gir samlet utav med elefanten?
#29
Posted 25 July 2008 - 14:02
av mods når det skal inn igjen, må du lage nye fester til motor, mulig og nytt feste bak på girkassa..
du må ha nytt panser eller bodylift.
pluss at du må lage til litt div kabler og slikt...
Jeg skal til med å skifte i 410'en min til vinteren, og kommer til å montere en 1300 med injection....
lager en HOWTO når jeg kommer så langt.
Forresten... det ER mulig å få lov av BT å gjøre dette, men det krever litt jobb og tålmodighet
#30
Posted 28 July 2008 - 00:08
det jeg lurer på da er om hvis jeg setter in 413 panelet i min 410 vil da turteller og alt annet funke, siden det ser ut til og være likt bortsett i fra at det som går til turtelleren på 413 ikke er noe på 410'en glemte å ta bilde som jeg tenkte men kan gjøre det i løpet av uka...
#31
Posted 28 July 2008 - 03:04
Motorfestene.. er det best å lage nye på motor? eller sveise over fra 413 rammen?
#32
Posted 28 July 2008 - 09:46
du må legge opp en kabel til minus på coilen til den brune kabelen som går inn på den ene kontakta bak på instrumentpanelet.... da vil turtelleren virke....
måtte iallefall det på min.
Om det er en bil som ikke skal godkjennes (skogsbil) ville jeg bare slipt av festene på 413 ramma, skrudd de fast på motoren, kappet vekk 410 festene på 410 ramma og slipt motoren nedi... da vil alt line rett opp med en gang dersom motorfestene er rette
#33
Posted 03 August 2008 - 17:31
tok å kappet av motor festenene på rammen og sveiste de over..
radiatorfestene var forskjellig.. og eg slapp å bytte panser.. ligger så vidt nedpå luftfilter oppå forgasseren..
gikk en hel dag med det før oppstart..
men jippi.. det er rådebank i 413 motoren.. og starteren tuller seg..
den snurrer motoren i 2sek så spinner den bare i friluft.. byttet innslaget, men det hjalp ikke.. er ikke tennene på svinghjulet.. må være noe med starteren..
men satan for ett bunndrag det er i 413 iforhold til 410.. men føler ikke at bilen gikk så mye bedre.. men det kan jo komme seg når eg får på eksosanlegg og ser litt på tenningen.. men bunndraget var jo helt vilt iforhold så no gleder eg meg til å prøve den i skogen.. kanskje eg kommer opp bakkene den ikke klarte før
får bare kjøre med motoren til råden står ut blokken.. hehe
#34
Posted 03 August 2008 - 18:20
sikker på at det er rådebank og ikke den velkjente 413 skjørtebanken? Det kan i så fall holde lenge.
Det er ikke bare bunndraget som er bedre. det går mye bedre også.
#35
Posted 03 August 2008 - 18:31
kunne jo spinne på grusen i alle 4 nå uten 6000omdrininger!
høres ut som råde bank.. er kun i mellom registeret.. og gir seg når man kommer opp på turtallet...
hadde vært kjekt hvis det kun var skjøtebank og hvis det går an å kjøre med..
eg kommer no til å kjøre med motoren og se hvor lenge det holder..
Takk for tipset om å flytte over motor festene
#36
Posted 04 August 2008 - 00:39
ja og hvis motoren faktisk har rådebank og stx ryker så har jo jeg en 413 motor ståendes her og vente på deg;) og ja jeg blei også overraska over den store forskjellen det er på 413 og 410 motorene var jo heilt villt..! gleder meg til og fyre 1600'n:D hehe
#37
Posted 04 August 2008 - 08:42
Forskjellen opp til 1600 er enda større. Og med inj slipper du en kranglete forgasser som er utslitt og suger falsk luft og gir ujevn blanding i forhold til turtallsendringer.
#38
Posted 04 August 2008 - 13:15
#39
Posted 04 August 2008 - 20:49
Det med starteren er helt sikkert bendixdrevet som er i ferd med å ryke...
det er selve tannhjulet på startmotoren.... der er det et lager som kun går ene veien... slik at når motoren starter skal den kunne spinne fortere enn starteren i øyeblikket før den smetter tilbake når du slipper nøkkelen.
den bør gå endel bedre... med at den ikke går fortere har jo med turtallet og utvekslingen å gjøre... med regner med at du har et MYE mer levlig støynivå i samme hastigheten som det du hadde før...
#40
Posted 05 August 2008 - 15:00
en ny motor hadde vært kjekt.. hvor bor du da? eg bor i bergen
