#7141
Posted 29 August 2017 - 19:57
#7142
Posted 30 August 2017 - 05:18
Var ikke værre enn detta, men ille nok.
Hummm Cyl nr?
//M
#7143
Posted 30 August 2017 - 06:08
Edited by Skogsferrari, 30 August 2017 - 06:09.
#7144
Posted 30 August 2017 - 08:58
Har du bild på stempel? Provtryckt dysa?
Hur ser turbon ut då? När den har knaska i sig grus ev.....
//M
#7145
Posted 30 August 2017 - 09:51
#7146
Posted 30 August 2017 - 11:31
Testkört dysa i bänk?
Inget bilde av Stemplet?
Turbon ser fin ut = Då kan man nog avskriva grus och luftfilter.
//M
#7147
Posted 30 August 2017 - 20:47
strak seg og det blåste kompresjon i kjølekanalene. Så satser på det er litt bedre nå.
Edited by Skogsferrari, 30 August 2017 - 20:50.
#7149
Posted 15 September 2017 - 07:10
Ble ''snakk'' om min Typhoon kloning på en annen tråd, ble fristende å blåse støvet av denne igjen.
Noen oppgradering som er gjort, står på ''nynors'' da jeg henta data fra profilen min på SyTy.net
2. PT52 T/C. (Presicion Turbo)
3. 3'' Downpipe.
4. Solid Engine Mount.
5. Air to Air Intercooler.
6. Short Filled Block.
7. Eagle H-Beam Steel Rods.
8. TRW Forged Pistons.
9. 3 Bar MAP.
10. 3200 RPM 9/11» Converter. Forsterka 700 kasse med shift kit.
11. El. Cooling Fan. (kontrollert av ECM)
12. TiAL Dump Valve.
13. TiAL Extern Wastegate.
14. Electronic Boost Control from World Electronic.
15. ECM from BigStuff tuned by Campbell Automotive (Moretto Motorsportz) Canada.
16. Relocated Battery.
17. Billet Fuel Rail.
18. Fuel Press.Regulator from FabTech.
19. Coil-over at front.
20. ZQ Steering Box.
21. Autometer Gauge, Fuel Press, Boost, Oil Press, Water Temp, Transmission Temp.
22. Summit Heavy Duty Rear Diff. cover.
23. Summit High Cap. Sump at Transmission.
24. Deleted A/C.
25. Deleted ABS.
26. MSD ProBillet Distributor, 8 mm MSD Cables, MSD Blaster Coil.
27. Deleted EGR.
28. B&M Transmission Cooler.
29. Alky Control Methanol Injection.
30. 1300 cfm. Throttle body by Arizona Speed and Marine.
31. Timing cover and billet pointer from RPM
32. CompCams ProComp 1.5 roller rockers.
33. Ported Vortec cylinder heads.
34. CompCams Custom grinded camshaft.
35. CompCams Double true roller timing gear.
36. ProComp roller lifters.
37. ATI Superdamper.
38. CompCams push rods.
39. Headers.
40. ATR bolts for cylinder heads, Intake, Headers,
41. #80 Fuel injectors.
42. Vortec topper, maskinert for å passe Syclone blokka, Portet og polert.
Edited by Intimidator, 15 September 2017 - 09:32.
- tahoe97 and Tahoe 2000 like this
#7150
Posted 17 September 2017 - 09:35
Skiftet dørbolter på førerdør idag, den fjæra er en motstridig f.. å få på plass igjen.
#7152
Posted 20 September 2017 - 07:22
Takk Jonta,
Like genialt som det var enkelt, nesten irriterende å ikke komme på en slik enkel løsning selv, nå er fjæra installert
#7153
Posted 23 October 2017 - 10:28
- Tahoe 2000 likes this
#7154
Posted 06 November 2017 - 19:12
Da har jeg vært og fått ramme med det meste av oppheng sandblåst, metallisert og lakkert, det ble kjempebra, eksosanlegget ble også metallisert, dette bør holde noen år.
Edited by Intimidator, 06 November 2017 - 19:12.
- manfred, Jonta, Tahoe 2000 and 1 other like this
#7155
Posted 06 November 2017 - 22:05
Metallisert? Hva vil det si?
#7156
Posted 07 November 2017 - 11:31
Ser ut som en litt avansert skjærebrenner, en zinktråd blir matet inn og smeltet, trykkluft blir tilsatt for å pulverisere og blåse zink på metallet, kan vel si det så enkelt at zink blir baket inn i metallet. Dette er noe som blir gjort med metall i bruk offshore og på båter.
- sub03 likes this
#7159
Posted 13 November 2017 - 13:48
Takk Jonta,
Må ha solide streps da. Finnes visst et spesialverktøy for dette...
Edited by Jonta, 13 November 2017 - 13:48.
#7160
Posted 14 November 2017 - 08:26
Ser på siden til LMC Truck at de har egnet verktøy, men streps funka fint det. Har nå begynt å pusse ned bilen, blir stillestans i garasjen en god måned nå da jobben kaller igjen, men går for full lakkering utpå ny-året.
